Ostrovní elektrárna na obytném autě
Diskuze se věnuje plánování ostrovní elektrárny pro obytné auto, včetně výběru solárních panelů, baterií LiFePo4 a měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací, výkonem spotřebičů a doporučeními pro zapojení panelů a kapacitu baterií. Probírá se také vhodnost měničů a praktické tipy pro provoz v různých podmínkách.
- Reputace: 287
Re: Ostrovní elektrárna na obytném autě
NO ja mam s RV velmi velke skusenosti, a o menic sa bojim najmenej.
Predsa ked mam zapnuty menic, tak je o ochranu RV postarane,
az kym sa nevybije baterka a ochrana prestane chranit majetok a mna.
- Reputace: 525
jj mám 4 x280Ah extrém to není.
Lednice bere za 24hodin cca 50Ah.Syn jezdí do hor Alpy,Dolomity.Nechá auto na parkáči a jde na 3dny do hor.
Já zas dobíjím 2 elektrokola.To je větší problém.Ty kola na jedno nabití vytáhnou i 100Ah.Loni jsme ještě neměl panely a měl jsem trochu strach o alternátor.Je sice 160A,ale dobíjí i 120A.Je lepší přidat set z Aliku za 4000kč 2 panely +PWM než řešit spálený alternátor někde ve Švýcarcku za 2000Eur.
- Reputace: 525
Neměl by..Solár mám přímo napojený přes PWM na Lifepo a mezi Lifepo a startovací baterii CYRIX.Solár jsme montoval letos,takže s ním mám prd najeto.Se zbytkem za 2 roky 20000km pouze po dovolených.heimat píše:Když napojím výstup z Cyrixu přímo na baterii, ke které bude připojený také výstup z MPPT, nebude to dělat problémy?Franta2776 píše:Toto je ono.Když není dostatek slunce dobije to altík.Pokud nemáš velký trvalý odběr a často popojíždíš,tak panely jsou vyhozené peníze.
Cyrix má navíc funkci,že když odejede startovací baterie můžeš spojit obě baterie přes tlačítko na cca 20 sekund.
- Reputace: 525
Ještě k té pračce co má být nejsilnější spotřeba.Pračka má velký příkon,pouze když ohřívá vodu.tzn že stačí vyměnit topné těleso za slabší a nebudeš potřebovat,tak silný měnič.Pračka bude pouze déle ohřívat.Připadně dát do serie s tělesem diodu a tím snížit příkon tělesa.Chce to samozřejmě vyzkoušet.
- Reputace: 1022
Na tu diodu bych se hned vykašlal, ani victronu s trafem to nedělá extra dobře, když je zatíženej DC složkou, trafo se víc zahřívá a přesycuje tím DC. Sice nedestruktivně a obvykle bez hlášení chyby, ale co už.
Do auta je rozumnej menič 3kW multiplus. zvládne tu pračku jak nic, a krom toho se dají používat věci jako mikrovlnka, rychlovarná konvice, indukční vařič. K tomu stačí cca 200Ah/24V (na 12V jsou dráty jak v elektrárně a nic navíc z toho není)
a aspoň 2x 400Wp panel...
