Elektráreň pre kotolňu
Diskuze se zaměřuje na návrh elektrárny pro kotelnu, která by napájela oběhové čerpadlo, ventilátor a osvětlení kotelny pomocí solární energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kombinovanými měniči, bateriemi a možnostmi ostrovního provozu. Důraz je kladen na efektivní využití energie, správný výběr komponent a zajištění spolehlivosti i během zimních měsíců.
bbriso
- Reputace: 4
- Lokalita: Banská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 1640
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Zdravím všetkých priaznivcov slnka. Keďže moje skúsenosti nie sú veľké potreboval by som poradiť od skúsenejších. Môj plán je napájať obehové čerpadlo a ventilátor k peci na pevné palivo od septembra do mája, osvetlenie kotolne ( od 50 do max 150 wattov medzi 10:00 až 24:00 podľa ročného obdobia ) a bojler kombinácia elektrika 2 kW a pec. Otázka znie
1. použiť kombinovaný menič, batérie a v prípade nedostatku slnka používať sieť
2. dať sa cestou čistého ostrova, oddeliť ohrev TÚV a zvyšok kotolne riešiť samostatne
Momentálne ide na solár TV, satelit, wifi a nabíjanie mobilov (80-120W) Vďaka za názory.
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Elektráreň pre kotolňu
No takze uz nejake tie postrehy-skusenosti ohladom ,,ostrovneho" systemu mas podla toho co pises aj ked len maleho ale predsa!..
Otazka..
Ten system co uz mas je pravdepodobne 12V (ak nie24v)?
Teraz odpoved(aj ked len ciastocna podla dohadov)
Isiel by som cestou ostrova 48v (do buducna lepsia varianta na rozsirenie kedze teraz uz chces rozsirovat) spravil by som to na jednu fazu a teda len tu kotolnu ako pises,to su tie svetla,ventilator,cerpadlo a bojler(plus tam mas aj dake zasuvky),ale tu nastava dalsia otazka aku mas velku strechu, kolko by sa na nu dalo dat panelov a kam budu orientovane v tom vykurovacom obdobi kedze to pojde asi nonstop tak budes potrebovat bateriu urcite v tomto systeme.,aku velku? Taku velku aby ti pokrila aspom to cerpadlo a svetla v pivnici co pises je nejakych 150w to je za 12 hodin cez noc 1800w a to budes dufat aby hned rano zasvietilo a dobilo baterku kedze slnka je v zime malo(takze aspom 100ah) nech tam je rezerva,a ten bojler akoze vykurujes zvlast pecou? alebo kotlom(len si napisal pec).
Dalej,dal by som zvlast menic aj regulator (nie kombinaciu) .ono slo by to aj samostatne ze bojler by si dal cez nejaky BEL alebo podobny regulator a ostatne by si si nechal na malom menici,to zalezi od teba.treba upresnit-konkretizovat ake mas moznosti.
A potom kolko ocakavas ze do toho das penazi alebo kolko mas teraz penazi ochotnych do toho dat.toto je len zopar veci co ovplivni cely system ako bude navrhnuty a funkcny.
treba si to dobre rozmysliet a navrhnut hned na zaciatku a budes spokojny!ver mi!
Otazka..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
bbriso
- Reputace: 4
Tak doplňujúce info, áno zatiaľ 12V, strecha nádherný JUH viem dať max 8 , potom aj východ 8 panelov len svit od apríla do septembra 7:30 až 12:00 potom západ 4 panely svit cca 13:00 - 18:00
Pec je drevo, bojler kombinovaný elektrika , leto elektrika, jar , jeseň, zima kotol + elektrika
No a dáke drobné ešte nájdem.
Budem vďačný za všetky reakcie, a všetkým krásne slnečné dni
Migel
- Reputace: 288
Ja som skor zastanca vacsieho systemu z hladiska kombinovanosti a do buducna rozsirovania (napojenie celeho domu)
Podla toho co pises tak podla orientacii by som ich zapojil panely po dva do serie keby to bolo len cisto na baterky..ak chces riesit primarne tu vodu tak potom panely do serie vsetky a cez regulator rovno do bojlera( ale zasa cez leto to bude ostavat na streche..)no a potom bysom asi vyuzil ten 12v system co uz mas ked to chces len na tu kotolnu napojit, aby si nemal velku investiciu a dopojil panely a mozno trosku silnejsi regulator(kedze nepises co mas teraz aktualne aky vykon)
Mozno tu napisu aj kolegovci co maju 12v systemy...
(rozširovania)
bbriso
- Reputace: 4
Zatiaľ 12V, 2S 240Wp mono solarfam, Epver mppt 1210, Pb 100 + 74 Ah, no uvidíme čo ďalej ale určite pokračujem a preto potrebujem info, a samozrejme som vďačný za všetky rady
bbriso
- Reputace: 4
a ... zabudol som Carspa 600W čistí sinus
Migel
- Reputace: 288
No to mas na tie svetla a cerpadlo akurat ale na bojler malo
(rozširovania)
bbriso
- Reputace: 4
Ja viem, a hľadám najlepšie riešenie tohto zadania, nie najlacnejšie ale tiež nie prehnane drahé, proste mám rád absolútnu nezávislosť od inštitúcií, v hudbe, živote ...
- Reputace: 287
Na svetla urobit separatnu FVE na 12 V a natahat LED pasy + PWM ovladane FET-y na stmievanie,
pripadne ovladanie z mobilu alebo hlasom.
Ak sa pokazi hlavna 48 V FVE, a vypadne DS lebo cert nikdy nespi, tak mam aspon funkcne osvetlenie
a rezervny maly menic.
Najhorsie sa robia FVE na september - maj, lebo november - februar nesvieti vobec
ak clovek nebyva vysoko v horach.
A tu nejde pouzit velku baterku, lebo na 21 dni hmly a dazda by clovek potreboval 84 kWh baterku,
lebo aj rezia FVE nieco zerie.
- Reputace: 307
Podívej asi takto......
Pokud na to chceš připojit celý barák tak jedině 48V systém a minimálně 5kW výkonný měnič.
K ceně:
Buď robustní systém od victronu (cena velká, ale spolehlivý systém stačí mppt a měniče baterky netřeba značkové).
A nebo klony axpertů, ze zahraničí problém se zárukou a nebo ze zdejšího obchodu značku must viz: https://shop.mypower.cz/menice-kombinovane-dc-ac-9 baterku bych bral taky odtamtud, stačí klidně ta sestavená v té folii.
Tady na ceně ušetříš, bojler bych připojil přes proudové relé aby se odepnul když bude odběr v domácnosti nad XX W.
No a pak k němu časové relé aby se nenahříval v noci z baterek.
Jinak ty musty vybírat i podle toho jak budeš chtít zapojit panely zda s napětím do 130V nebo do 450V.
Pokud na střeše nejsou stíny není problém dělat string o napětí 300V, ale pokud je tam zastínění je lepší víc s menším napětím. (můj soukromý názor)
A ten původní 12V systém buď prodat a nebo ho nechat jako zálohu třeba na ten kotel a světlo v kotelně, záleží na tobě.
K ceně:
bbriso
- Reputace: 4
Ďakujem všetkým za čas, vďaka vám som sa posunul ďalej. Na streche žiadne tiene nie sú a to je pre začiatok dobré znamenie.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC
