Provoz beterky BMZ bez komunikace
Uživatel sdílí zkušenosti s provozem bateriového úložiště BMZ ESS bez nutné komunikace s měničem, která je však klíčová pro jeho funkci. Popisuje problémy s proprietárním konfiguračním nástrojem Servicetool, který není běžně dostupný, a hledá rady, jak tyto překážky obejít nebo nahradit systém otevřeným řešením. Diskuze je zaměřena na praktické zkušenosti a možnosti provozu beterky BMZ v nekomerčním, experimentálním režimu.
pkod
Ahoj, koupil jsem si hračku, bateriové úložiště BMZ ESS.
Doma si s elektrikou od naší hvězdy hraju a experimentuji zatím s levným řešením z druhé ruky. Nepokouším se tedy postavit / realizovat systém jednoho konkrétního dodavatele a už vůbec ne dodavatelským způsobem. Je to koníček, chci se něco naučit...
1) U toho BMZ sysstému jsem narazil velice rychle na problém, kdy bateriové úložiště vyžaduje komunikaci s měničem. Bez této komunikace se baterie po několika desítkách minut odpojí
2 ) Druhý problém je konfigurace systému proprietálním SW "Servicetool", který zřejmě není běžně ke ztažení. Nevím jaké jsou možnosti konfigurace, ale doufám, že by se mi manévrovací prostor rozšířil.
Docela mě láká zachovat původní funkcionality BMZ ESS a proto jsem tu s prosíkem, jestli Vás zkušenější nenapadá jak zmíněné problémy řešit.
Jde o jednorázovou aktivitu, žádnou komerci a navíc nákup z druhé ruky a proto se BMZ jako výrobce systému s podporou nepřetrhne.
Dokážu si představit vyřazení původního systému z funkce a jeho náhradu jiným, otevřeným řešením (někdo by řekl bastlem). Dost možná to tak i dopadne, ale zkusím tomu dát šanci a chvilku zkoumání...
Nevíte prosím o popisu protokolu na CAN?
Nevíte prosím kde získat ten konfigurační tool?
Pokud už jste tento nebo podobný systém nekdo předělával, budu moc rád za rady kudy jo a kudy raději ne.
Zbytek systému je zatím spíš v rovině ideového řešení a na první experimenty mám jako měnič 48V čínský hybridní měnič.
Předem rovnou prozradím i to, že celkem tuším jak funguje BMS, balancování, nabíjení a další kolem baterek a jejich managementu. Schází mi především praktické / konkrétní zkušenosti s tímto výrobkem a jeho proprietální implementací.
Jo a předem děkuji všem ochotným
- Reputace: 950
Re: Provoz beterky BMZ bez komunikace
Kuchni články, dej k tomu "normální" BMS, a hotovo.
- Reputace: 287
S BMZ baterkou komunikuju menice Studer, Victron, Delios a SMA.
Takze mozno by pomohli s CAN protokolom oni.
Nechce sa mi verit, ze to uz niekto neriesil a nezverejnil,
len akosi to vyhladavace nevedia najst.
Ak sa tam neposle z menica Keep-alive signal, tak baterka sa vypne.
