Cerbo gx
Uživatelé Cerbo GX řeší, že zařízení zobrazuje pouze součet výkonů připojených měničů, nikoli jejich jednotlivé hodnoty. V paralelním zapojení multiplusů je běžné, že data se sčítají a jednotlivé měření nejsou dostupná ani přes Modbus. Pro detailnější sledování výkonu je možné využít pokročilé nástroje jako Node-RED, i když to není standardní funkce Cerbo GX.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Cerbo gx
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Ahoj. Konečně jsem zprovoznil 4 multiplusy na 1 fázi, ale cerbo ukazuje pouze součet výkonů měničů. Je nějaká možnost, abych je viděl jednotlivě?
Díky
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od Diablo1st »
Nie takáto možnosť nie je. Celý systém funguje ako jeden veľký menič.
Možno cez Node-red sa dá nejaké dáta zobraziť, ale to vyložené hádam.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: Cerbo gx
Díky, chtěl jsem jen vědět, jestli běží rovnoměrně. Podle klešťáku rozdíly v desetinách, což je asi OK
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Cerbo gx
Nový příspěvek od PavelR »
u paralelního řazení měničů jsem se na webu victronu dočetl že není vhodné z důvodu právě vyvážení předimenzovávat kabeláž.
Dělal jsem nedávno instalaci 6 x MP I 48/3000 3f. Mezi vstupním a výstupním a výstupním jističem jsem vše tahal v CYA6 a u všech měničů jsem použil stejnou délku (zbytek se schoval ve žlabu) aby byly impedance vedení stejné. Dle měření rozdíly v desetinách A což považuju za ok.
jednotlivé měniče měření nemají vytažený ani do modbusu takže předpokládám že se to na úrovni Ve.busu sčítá.
