4xMultiplus ?
Uživatelé diskutují o zapojení čtyř zařízení 4xmultiplus v hybridním systému FVE, řeší výkonové limity a správný průřez kabelů pro bezpečný provoz. Probírá se možnost paralelního spojení pro jednofázový provoz a vliv úbytku napětí na efektivitu. Důraz je kladen na správné jištění a dimenzování kabeláže, aby systém zvládl špičkové zatížení a zachoval stabilitu.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Díky. Takže max výkon 10kw je 200A, který se rozdělí na 2 baterie. Tedy 100 A /3= 33.33 mm2. 35 tedy bude stačit, jestli jsem to dobře pochopil.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Diablo1st »
Volil by som skôr vyšší prierez a to 50mm2 pre každú batériu. Ono ani so 70mm2 by si chybu nespravil, ale vyššie by som pre jednotlivé batérie nešiel.
Pozor na prepojenie medzi smartshunt a busbar, lebo tuto bude tiecť plný výkon z/do oboch batérii!
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Diablo1st píše:
Mám Lynx distributor a Lynx shunt a má to vydržet 1000A, tak to bude v pohodě.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od bereda20 »
Take bych dal 50mm, nesmis zapomenout na pretizeni a ucinnost. Ubytek napeti je okamzita hodnota, musis pocitat se spickovym zatizenim. Rozbehy motoru atd.. victron zvladne spickove myslim az 10kW. Kdyz vezmu takovy standart 2*6500kW/0.9% tak mas necelych 300A na dva paralelne.
Edit:
Zalezi take na delce toho propoje, na 1m v souctu bych klidne dal mensi prurez
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Re: 4xMultiplus ?
Mam treba zkusenost s provozem MP5000 paralelne pripojenym k siti s pouze 12mm2 vodicem z baterie. Vykon 4kw dava v pohode, ale ubytek napeti je obrovsky, jako ostrov nebo trvaly provoz to je neakceptovatelne.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Dagus »
No a taky průřez budeš řešit s jištěním. Nemá moc smysl dávat 200A pojistku na 35mm2 kabel. 100A bych řekl ti vonět v tonhle setupu nebude a 35tka si víc nezaslouží.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Už je tam 35mm2, pojistky 125A. Zkouška cca 4 h na 7500w, z toho dávalo slunce tak 2500w a všechno je studené. Více to snad zatěžovat nebudu, max ještě než se uvaří voda v konvici. Díky všem, ale nejvíc se mi líbila poučka výkon/3, hlavně proto, že jsem měl doma dráty i oka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
