Predám Axpert King 145V
Nabízím k prodeji dva kusy zcela nového Axpert King 145V v bezpretokové verzi s paraller kitom. Jeden kus již byl prodán, druhý je rezervovaný. Cena za kus je 745 Euro, což je přibližně 17 700 Kč. Diskuze obsahuje i zkušenosti uživatelů s MPPT regulátorem a doporučení ohledně správného zapojení a dimenzování komponent.
brdko
- Reputace: 2
- Lokalita: okres Pezinok
- Výkon panelů [Wp]: 8200
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
Predám dva kusy úplne nové Axpert King 145V, bezpretoková verze s paraller kitom.Predaj aj jednotlivo. Cena 745 Euro (cca 17.700 CZK/ks.
- king2.jpg (38.93 KiB) Zobrazeno 1026 x
- king1.jpg (15.05 KiB) Zobrazeno 1026 x
- shuty
- Reputace: 57
Re: Predám Axpert King 145V
je to priamo original Axpert? foto stitku by nebolo?
brdko
- Reputace: 2
- Reputace: 514
Tohle není originál King ale čínský klon. Bacha na to. Některé obvody mají tendenci náhle odejít.
Jenom za dnešek jsem měl v ruce 2 kusy podobných klonů s odpáleným MPPT regulátorem.
Originál je výrobek Voltronic.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
To by mě teda zajímalo jak se to pozná. Kamarád má Kinga z oficiálního českého prodeje. Měl by být voltronic a štítek je úplně stejný.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Pawel
- Reputace: 70
Slunce začalo dávat co má a si jim někdo naložil více jak co snese proto MPPT reg. odešly. To je 130 dolarů + doprava.
- Reputace: 514
Když je na štítku Made in China tak to nemůže být Voltronic.
Foxxx
- Reputace: 12
Já to u kinga2 mám taky ze made in china. QR kód praví že je to originál voltronic a i registrace do jejich aplikace probehla OK
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Camel
- Reputace: 22
Jejá jejá, ale firma voltronic montuje v Číně. Takže tohle neznamená že je to kopie.. Jsou to originály. Pod rukama mě prošlo asi 5 Kingů. Dva ze dvou různých oficiálních prodejců v ČR od firmy voltronic a 3 koupené ze španělského eshopu kde je uveden prodejce taky jako oficiální prodejce voltronic. U všech 5ti Kingů z různych eshopů a z různých zemí. jsou štítky totožné. To že něco odešlo na mppt, tak se vsadím, že to bylo tím, že bylo osazeno nesprávně panely s napětím blízko 145V a mohlo se při rychlém osvitu v chladém počasí napětí překročit a mppt odpálit. Tohle je ale uživatelská chyba.
- Reputace: 925
Další fabriku mají ve Vietnamu https://voltronicpower.com/en-US/Company
- Reputace: 514
Aha, tak jsem zas chytřejší, tohle jsem nevěděl že se Taivanské polotovary montují v Číně....
Každopádně jeden z těch měničů odešel ikdyž na něm bylo jenom 3s 3P 450Wp panelů a Uoc 120V.
unimark
- Reputace: 1
- Lokalita: Pezinok
panel 450Wp s Uoc 40V? Taký neznám .... pošli datasheet
bežný panel 450Wp má takmer 50V !! 3x50=150 V
Axpert King I. MPPT tak max. 125V. Uškavariš si MPPT a divíš se......
Victron MP2, Cerbo, Mppt 200/70, panely JZ 4050wp, LiFePo4 280Ah
Diablo1st
- Reputace: 214
Nech sa ti páči - Jinko 460-480Wpunimark píše:panel 450Wp s Uoc 40V? Taký neznám .... pošli datasheetbežný panel 450Wp má takmer 50V !! 3x50=150 V
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
MPPT v Kingovy umí "odejít " i na jiný věci než překročení napětí. U mě to bylo špatně udělaným spojem, který měl přechoďák a upálil se.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4&start=80
teonas
- Reputace: 3
- Lokalita: okolí Třebíče
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Také mám stejný King a mě odešel MPPT (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 26#p200698) asi na proudové přepanelování (Voc mám bezpečně pod 110V) - i když většina tvrdí, že si MPPT vezme jen kolik potřebuje a ne víc, tak to v Axpertu není uvnitř moc dimenzované. Např. kabely z a do MPPT jsou jen 2xAWG10, což je na ty proudy dost málo, a takto to bude i s dalšími komponenty, které běží na své hranici...
brdko
- Reputace: 2
Pravidla fóra
3) Nerozvíjejte v Bazaru nesouvisející diskuze na téma netýkající se původního prodeje. Pokud chcete diskutovat například o vhodnosti daného produktu, nebo podobném produktu, založte nové téma v Elektroporadně a do vašeho příspěvku vložte odkaz na původní bazarový prodej, aby byla zřejmá souvislost.
- Majkl
- Reputace: 55
Ahoj, jak to dopadlo. Prodáno, nebo jsou ještě k mání?
brdko
- Reputace: 2
Máš správu
miilaa
Ahoj, ještě máš k prodeji?brdko píše:Predám dva kusy úplne nové Axpert King 145V, bezpretoková verze s paraller kitom.Predaj aj jednotlivo. Cena 745 Euro (cca 17.700 CZK/ks.
brdko
- Reputace: 2
Jeden predaný, druhý rezervovaný....
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
