Pořadí aktuálního vytížení FVE
Co je nového? Kam zmizely mé příspěvky? Co se změnilo?
- Reputace: 521
Hoj, v rámci soutěživosti a tím pádem motivace k co největšímu možnému využití vašich FVE, které jsou zde na mypower.cz měřeny a se zohledněním aktuálních schopností té které FVE, jsem přidal na hlavní stránku pořadí vytíženosti, alébrž denní síň slávy, která by dle všeho mohla ukazovat to, jak moc kdo drtí svou FVE na doraz do možností své FVE a která FVE naopak zahálí a nemá co dělat.
Jako aktuální strop výroby dle aktuálních možností konkrétní FVE v aktuální době je chápán nikoliv její instalovaný výkon, ale její zde spočítané teoretické maximum pro aktuální nejbližší dny. Toto je dáno do poměru s aktuální dosaženou dnešní výrobou a je zobrazen stav, jak jste na tom procentuelně do teoretického maxima vaší FVE.
Sám jsem zvědav, jak se to bude chovat a co všechno na tom zjistíme
- Reputace: 16
Re: Pořadí aktuálního vytížení FVE
Zaujímavá vecička. Dobré pre prehlad ostatných FVE Asi neni priaznivé počasie keď moja malá FVE je na čele.
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, hezké, inspirující Já myslím, že moje teoretické maximum by mělo být výše, snad se to v datech ukáže, jakmile spustím zužitkování přebytků (pilně se na tom pracuje). Mimochodem - dnes tu bylo dopoledne oblačno až zataženo, odpoledne jsem pekla v remosce a do floatu jsem se dostala až kolem páté odpoledne - takže dnes jsem měla téměř 100% využití.
Takhle vypadá moje grafická interpretace přebytků, odvozená od průměrného rozdílu mezi Voc a Vmp ve floatu: Nepřemýšlela jsem, jak to přepočítat na % využití - ten Filipův nápad je hezčí.
- Reputace: 521
Jeste dodam 6 veci,
1) prave jsem to jeste upgradnul tak, ze do 6ti do rana tam budou dnesni data, aby ten kdo prijde po pulnoci o tu paradu z dnesniho dne neprisel a v 6 rano je reset a jede se novy den s novym poradim, ktere bude ze zacatku asi hodne divoke a az pak se ustali.
2) V podstate ten pomer bude silne zaviset na momentalnim pocasi v danem dni a na tom, jak moc jsou zapinany spotrebice a jak moc je FVE "drcena"
3) I kdyby nekdo hlidal spotrebu tak, ze by mel teoreticke maximum nizke vzhledem k instalovanemu vykonu, a potom za deset dnu takoveho vyladeni nizkeho teor. maxima zapnul velky spotrebic, nic se nebude dit, protoze v ten okamzik mu zacne rust teoreticke maximum, takze zase pomer bude ferovy i vuci ostatnim.
4) Na pomer ma taky velky vliv pravidelne chovani majitele FVE a algoritmus se snazi se chovani majitele prizpusobit a parametry upravit. Kdo napriklad neni doma a odjede na dovolenou dele nez 10 dnu, tam se teor. maximum posune (snizi se). Kdo vyuziva FVE jen v sobotu a nedeli a jinak pres tyden neni doma, u toho se teoreticke maximum navysi prave o ty soboty a nedele kdy je FVE drcena a samozrejme pracovni dny bude pomer vyuziti horsi.
5) Lze tady z tohoto vysledovat u koho je vykon FVE vhodne jeste rozsirit a u koho je naopak vykon FVE predimenzovany.
6) Ti kteri maji napriklad dramovo ukladani prebytku, nejakou jinou automatizaci, nebo tu energii proste sypou do boileru budou mit pomer vytizeni samozrejme lepsi
Dalsi souvislosti bud napadnou nekoho jineho, nebo dam vedet, jak me neco zajimaveho napadne
- Reputace: 73
zdravím, Admine dobrá práce chválím .Jen nešlo by to udělat malinko větší nebo aby se to dalo zvětšit kliknutím??díky.
- Reputace: 521
Přidáno.goodbie píše:zdravím, Admine dobrá práce chválím .Jen nešlo by to udělat malinko větší nebo aby se to dalo zvětšit kliknutím??díky.
Jsem druhý od rana 3 rychlovarky kazda po dvou litrech, uz jede druha pracka, zachvili bude varic, no Luky asi nedam ... tam se to drti fest ...
- Reputace: 16
od kedy beží ukladanie prebytkov tak to ide čo to dá Ak bude viac svietiť slniečko tak ktosi ma isto dá lebo nemám zas až taký veľký výkon FVE
- Reputace: 521
Na instalovanem vykonu v tomto pripade az tak moc nezalezi.007ToMMaS píše:od kedy beží ukladanie prebytkov tak to ide čo to dá Ak bude viac svietiť slniečko tak ktosi ma isto dá lebo nemám zas až taký veľký výkon FVE
EDIT: Jeste chvilku ti budu "slapat na paty" jeste udelam obed a pak odpadnu, pac uz nemam co zapnout tak, aby to melo smysl. Vytapet balkon uz je asi zoufalstvi Na to kaslu
- Reputace: 73
tak to já zase sluníčkem chladím pivo chlazení jede a pivo točené je jako křen
- vata
- Reputace: 93
Spotřeba přebytků spuštěna dnes. Uff, to byla hokna...
Tak teď jsem opravdu zvědavá, co to udělá s celkovou spotřebou. Detaily popíšu ve svém vlákně hned jak to trochu rozdýchám...
- Reputace: 6
mypower.cz píše:Hoj, v rámci soutěživosti a tím pádem motivace k co největšímu možnému využití vašich FVE, které jsou zde na mypower.cz měřeny, a se zohledněním aktuálních schopností té které FVE, jsem přidal na hlavní stránku pořadí vytíženosti, alébrž denní síň slávy..
Dobrý nápad. Ještě názornější by tento přehled mohl být, pokud by zohledňoval meteorologickou situaci, ale to by bylo asi obtížné. I tak by je to názorné a přehledné, navrhuji přesunutí výše na stránce nad přehledy a grafy jednotlivých měřených FVE, alespoň na čas.
- Reputace: 18
Jsem diskriminován!!! Mám otočení systému trochu na západ a tudíš náběh každý den je pomalejší .mypower.cz píše:
Jinak se z výkonů dá i pěkně pozorovat, jak se pres Čechy a Moravu posouvá fronta na Slovensko.
Kdyby admin neměl co dělat mohl by doplnit i mapku s polohou FVE a případně i s korekcí natočení panelů (jinak by správný výsledek byl platný až k večeru). Chtělo by to ale více FVE, aby se daly udělat i ekvipotenciální plochy s aktuálním osvitem případně i s průměrovaným osvitem za nějakou dobu. Navíc ale by to pak chtělo korekci o FVE které jsou ve Floatu a nevyužijí možný potenciál. (to by ale asi udělat šlo a nějakou cca 5% přesností). Nebo by každá FVE musela mít měření osvitu a posílat data (to už by každého nějakou stovku stálo).
- Reputace: 17
Toto měření by bylo asi nejpřínosnější pro vyhodnocení FVE. Dalo by se určit kolik toho dopadne v jakém rozložení během dne a z toho usoudit na vhodnost umístění-rozmístění panelů a následně i jejich využití.honzaL píše:Nebo by každá FVE musela mít měření osvitu a posílat data (to už by každého nějakou stovku stálo).
Asi se neobejdeme bez "jednotného" přístroje, pro korektnost výsledku. No a každý by musel určit polohu a orientaci svých panelů.
Objednávám a hradím jeden kousek.
- Reputace: -54
u koho to objednavas?
A když budu na Tuvalu, mohu se také prihlasit?
- Reputace: 18
Nejlevnější zařízení je popsáno níže.
Dporučil bych použít tyto komponenty:
Solární panel za 95,- Kc http://www.gme.cz/fotovoltaicky-solarni ... w-p522-054
Rezistor za 5,- Kchttp://www.gme.cz/mpr-150r-p119-341
Výsledkem měření intenzity osvětlení by bylo napětí v rozmezí 0 - 2V
Rezistorem se zkratuje panel a měří se na něm napětí, které odpovídá téměř přímo úměrně intenzitě osvícení.
Při 1000W/m2 by mělo být napětí 1.66V
Samozřejmě je problém s delším svodem měřícího kabelu (střecha - ústředna) a zařízením, kterým napětí měříte (proudový odběr a přesnost). Výsledky by ale mohli být dobré (samozřejmě alespoň pro stejný typ panelu).
Možná pro větší přesnost by to chtělo panýlek alespoň s 6V to by dávalo napětí lineárně až někde k 4,5V. (zkoušíme to běžně s 12V a 20W)
Ideální by bylo to vždy zkalibrovat s nějakým profi měřičem, to je ale už za nějaké tísíce.
- Frenky
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já jsem pro každou srandu, udělám pokus s nějakým malým panelem. Mám v šuplíku nějakou pseudonabíječku (nějaká vopice to byla). Nabíječka sice nic nenabije, ale na to měření by to bylo dobré. Já mám jinak panely přesně na východ, je to vidět podle maxima na grafu. Žně (pokud svítí) mám cca od 06:00 hod do 14:00 hod. Potom je to takové šudlání. Sluníčko mi zajde za panelák a hotovo. Kdyby někdo měl osvitoměr na zapůjčení, tak bych uvítal, abych si to mohl nakalibrovat
- Reputace: -54
HonzaL
Anebo udelat serii 20 ks a komparovat je mezi sebou, s tim ze kabel k ustredne by se nesmel nasledne zkracovat
- Reputace: 18
Připomínám jenom, že je třeba zvolit vhodný odpor rezistoru, aby se graf protínal v té lineární části (červená čára). Je to sice méně efektivní oblast než běžně využívaná třeba v bojlerech (černá čárkovaná), ale o efektivitu zde nejde.Frenky píše:Já jsem pro každou srandu, udělám pokus s nějakým malým panelem. Mám v šuplíku nějakou pseudonabíječku (nějaká vopice to byla). Nabíječka sice nic nenabije, ale na to měření by to bylo dobré. Já mám jinak panely přesně na východ, je to vidět podle maxima na grafu. ......
Přeji hodně úspěchů.
- 15 Odpovědi
- 2095 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 12 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 16 Odpovědi
- 3459 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
od Vláďa » » v Plánované elektrárny
- 48 Odpovědi
- 2994 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 0 Odpovědi
- 39 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matpower21
