Vibrace tepelného čerpadla
pave69
Reputace: 12
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Uvažuji, že pro zvýšení soběstačnosti bych instaloval (ke stávajícímu plyn. kotli) menší tepelné čerpadlo. Chtěl bych ho dát na střechu, na "komínovou zeď" (cca 6 m dlouhá, 1 m vysoká). Mám řadovku, zeď je společná se sousedem a kdyby se do zdi a domu přenášely nějaké vibrace při provozu, tak by mě soused zabil (ani bych se mu nedivil :) ). Máte někdo zkušenost, jak je to s vibracemi a hlučností externích jednotek TČ? Muselo by to být něco menšího, aby to komín unesl.
Reputace: 385
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vibrace tepelného čerpadla
Nový příspěvek od glottis »
Jako doplněk k plynu bych možná radši dal klimu s možností topit. Venkovní jednotku od klimy mám na zdi kde je ložnice. Žádné vibrace ani hluk. Vedle je okno a ikdyz bych ho měl otevřené mohl bych se v pohodě vyspat.
Tepelko vzduch voda pak bude záležet výrobce od výrobce ale bude to u o dost těžší.
pave69
Reputace: 12
To jsem taky uvažoval, ale mám 9 (obytných) místností ve 3 podlažích a členy rodiny, kteří remcají na foukající a hučící interní jednotky klimatizace. Tak to TČ zatím vnímám jako průchodnější variantu.
Reputace: 837
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Na komin se nic neinstaluje.
Na strechu je cela rada drzaku, haku a vselijakeho prislusentvi.
Reputace: 385
Tak to pak jo. Jedině to prokonzultovat s firmou co to bude dělat. Rvát to do té výšky a dávat to na zeď nevím. Většinou se to dává na zem protože ty jednotky bývají dost těžký ale asi záleží na provedení. Ještě pak nebývá největší COP když se topí ne vyšší teploty do radiátorů. Jestli spíš peníze neinvestovat do něčeho jiného v domě. Okna, izolace ale to jen tak házím když nevíme detaily.
pave69
Reputace: 12
Jo, to jsou další varianty:
- malý elektrokotel
- nějaké malé přímotopy do těch nejchladnějších místností (3 ks)
Okna mám "zánovní" a zateplení z té nejchladnější (severní) strany neprojde přes souseda - bylo by to na jeho pozemku - a objektivně je to relativně malá plocha (3x6m), zas tak moc by to nepomohlo.
Reputace: 837
Zateplit se da i zevnitr, ale zmensis si mistnosti a ucinnost je mensi.
Jako lokalni topidla jsou dobre koupelnove zebriky, ciste jen s tyci.
dusanmsk
Reputace: 61
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Osobne to povazujem za rizikove. Existuju silentbloky, existuju tichsie aj hlucnejsie vrtule, ale mne sa hluk siri aj po plynovych trubkach. A zo strechy to bude hucat do vsetkych smerov dokonale.
