Pripojenie Goodwe ET a Force H2
Lotus
Nový příspěvek od Lotus »
Zdravim
prosim Vas , vybalil som novy Goodwe ET 10k Plus a Pylontech Force H2
Prepojil som ich cez RS485 , na strane menica som kabel k bateriam neupravoval.
Po zapnuti sa BMS prihlasi , ale tvrdi ze ma 8 modulov
Prosim Vas o radu akú zbernicu ma Goodwe ET? RS485? ma to tak fungovat?
Alebo treba upravit kabel a zapojit na bateriach do konektora CAN?
Dakujem pekne za pomoc
Robert
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Pripojenie Goodwe ET a Force H2
Nový příspěvek od PetrDubi »
nechci se tě dotknout, ale loni v červnu jsi psal
mám kúpený invertor Goodwe GW10K-ET
a teď po 3/4 roce píšeš
Mě osobně to přijde teda divný..
Lotus
Toto je už konečne inštalačná fáza , on bol v krabici :-D
ale je to ten istý , až teraz sa mi podarilo dať panely na strechu a postupne zapájam.
Nejedná sa o podvod :-) , ale nedostatok času.
Reputace: 853
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Asi chyba prekladu, on pise vybalil, ne vybavil.
A tomu, ze to lezelo 3/4 roku v krabici, tomu bych veril. Ja mam od vanoc vyreklamovany menic a hadej, kde je? :⁠-⁠D
PetrDubi
Reputace: 316
Jasně v pohodě, proto jsem se normálně zeptal..
Jenom mi prostě přišlo divný, že někdo koupí na začátku léta měnič a potom ho nechá do příštího jara v krabici, místo aby ho pověsil, zapojil, nastavil a tak - ale třeba jsem jenom divnej já :D
Jo, kdyby to bylo v zimě jak píše Cipis, tak dejme tomu, ale v létě, když svítí o sto šest mi to přišlo divný ;)
Jo a abych didal i něco k tématu, tak když jsem koumal nad připojením mojí BMS k měniči, tak jsem často viděl u BMS informaci, že připojení přes CAN funguje bez problémů například u měničů Goodwe, takže nejspíš používají CAN, ale ruku do ohně za to nedám.
Lotus
Aplikácia SolarGO mi hovorí , že BMS normálne komunikuje , akurát sa mi nezdajú práve čísla z batérie , ešte aj hlási Overvoltage1 , nikto nemá skúsenosť prosím?
Lotus
Takže už som to vyriešil. Stačí prepnúť menič na grid default 50Hz (mal som tam nastavený grid Slovakia).
Snáď to niekomu pomôže. Batéria už funguje ako má , žiadne chyby.
trimix68
Lokalita: Benešovsko, Táborsko
Nový příspěvek od trimix68 »
Ahoj, teď jsem četl Váš původní příspěvek. Mám stejnou konfiguraci FVE a měl jsem stejný problém. Nějakou chvíli jsem u toho postál a zkoušel a poté jsem nalezl stejné řešení jako Vy. Přepnul jsem na grid default 50 Hz a od té doby to funguje.
V aplikaci SolarGo, sekce pokročilé nastavení mi stále ukazuje počet bateriovch modulů 8, jakkoliv mám 4 a nabíjecí a vybíjecí proud 18,5 A. Laicky předpokládám, že je to proto, že jeden modul Pylontech obsahuje uvnitř 2 samostatné akumulátory?
Jinak mi vše ve zkušebním provozu funguje a proudu vyrábí až až.
Ještě bych chtěl zkusit požádat technickou podporu o aktuálnější firmware a třeba to začne fungovat i pro konkrétní nastavení pro ČR. Pokud byste chtěl prohovořit další podrobnosti k této konfiguraci, tak se ozvěte na nedavejte sem kontakty! . Rád si o tom popovídám. Hezký den.
Lotus
Ahoj , áno presne batériových modulov detekuje 8 , zrejme dva samostatné akumulátory v jednom obale. Nabíjacie napätie je cca 12V nad napätie bloku 12+96 tj.108V na blok. Prekvapilo ma , že sa snaží stále natlačiť baterku na 100% ide to niekde obmedziť? Nechcem ju nabíjať na 100% , ale v SolarGo som toto obmedzenie nabíjania nenašiel , ide tam nastaviť iba vybíjanie.
trimix68
Ahoj Robo, píšu takto, nechce mě to nechat poslat odpověď na tvoji zprávu. Ale chápu, odpověď může být přínosná pro další a od toho konference jsou...
Původní dotaz:
- Ahoj , prosim ta prerabal si ten kabel z Goodwe ET meniča do BMS alebo si ho nechal tak?
Našiel som navod , na prerobenie , ale neviem čo je správne , mam to do Force H2 pripojené do CAN busu
Takže ano. Kabel jsem předělával dle návodu a funguje to. Baterie: Šedý kabel do RS-485, Černý do CAN, RS-232 nepoužito. Střídač: CAN (černý) kabel do velkého kulatého konektoru, šedý je jasný. Poslal bych fotky, ale tady to asi není možné. Jde vložit odkaz na externí zdroj? Úložiště, atd? Děkuji.
Omezení nabíjení: zkus předělat ty kabely komunikační kabely a uvidíš. Mě to nabíjí okolo 90 % kapacity.
Zdar
Petr
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Jako nováček s počtem příspěvků méně než 3, máš omezené možnosti.
Jakmile se dostaneš ze skupiny nováčků, půjde ti i vkládat fotky.
Vkládání na externí úložiště se nedoporučuje. Co funguje teď, neznamená že bude fungovat např za rok. A pak všechny odkazy zde jsou úplně k ničemu.
Lotus
Pozeram do toho manualu na upravu kabla a tie piny 4 a 5 mam modry a modro-biely. Tak ako chcu aby to bolo zapojené, ak prestrihnem konektor tak nič nezískam , batérie sa detekujú korektne v SolarGO hlási stav BMS OK. Mám to naozaj prerábať? CAN komunikuje iba cez tie dva piny , zem je je pripojená na 2 to je tiež v poriadku. Nie je to pre nejaké staršie invertery?
Pre istotu dokument na stiahnutie
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... bg8y24hhA4
Ďakujem
Robo
pave69
Reputace: 12
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Lotus píše:
A proč ne na 100% ? Force H2 jsou LiFEPo a těm dělá nejlépe, když jsou pořád nabité na 100%. V podstatě výrobce nařizuje je min 1x za kvartál na 100% nabít, jinak se rozhodí BMS. Nenabíjet je na 100% jim škodí.
Lotus
Zrejme to je moja mylna predstava , ze na 100% je zle.
Dakujem.
Zrejme mam vsetko spravne , ako inak by zistil menic vsetky udaje o bateriach ak by nekomunikoval spravne z BMS
morphius
Nový příspěvek od morphius »
Ahoj, samozrejme je zadouci dobijet akku do plna, budou se i srovnavat. Ano H2 ma 2x 48V v jedom packu. Existuje program bateryview, kterym se daji proklirovat hodnoty v BMS a tim se znova nacte aktulni stav SOC. Nyni je poslednni verze BMS pro H2 1.6. A ET 10ka ma verzi 1025 na to pouzivam program datasend..
Alpha Storion Smile 5, Akku Smile 5 - 17,1kWh, 15x Suntech 305Wp JV.
morphius
Lotus píše:
pokud prepnes na 50Hz default, nebude ti fungovat DRED, to muze byt v rozporu s podminkami, na to bacha.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
