Odpaleny King 2 , preco?
Uživatel popisuje problém s Axpert King 2, kdy při měření napětí došlo ke zkratu a následnému odpálení součástek měniče, což je častý problém u HV MPPT měničů. Diskutuje se o příčinách, zejména o neizolovaném FV vstupu a riziku zkratu vůči zemi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravou, včetně výměny IGBT a odporů, a hledají servis v okolí Trenčína.
AliHass
Nový příspěvek od AliHass »
Zdravim vas
Potreboval by som od vas radu resp. zaujima ma dovod.
Mam Axpert King 2 a pri merani napatia v negativnom konektore na menici voci kostre som hrotom meraku skrtol o plech krytu a skrutku PV- kontaktu.
Zablesk, ticho, tma, na display Fault Code 09. Mal som odpojene panely odpinacom, cize napatie zo strechy urcite neslo.
AC vstup aj vystup boli pripojene a pod napatim.
Je to normalny stav ze na svorkach mnenica PV+ a PV- je napatie ked nie su panely pripojene?
Dovod preco som to meral je ten, ze nameram napatie a pomerne vysoke z kladneho polu panelov voci kostre. Tak som chcel zmerat aj zaporny pol.
Mam vsetky zeme a kostry spojene na PEN vodic.
Instalaciu mam takto kvoli sustave TN-C. Bod rozdelenia na TN-C-S mam za menicom. Cize aj PE a N svorky na vstupe aj vystupe menica su spolocne.
Neviete o niekom v okoli Trencina kto by sa podujal na opravu? Pravdepodobne budu vystrielane MOSFETy a bohvi co este.
Vopred Dakujem za odpovede pripadne postrehy.
Reputace: 881
Re: Odpaleny King 2 , preco?
Vlastní zkušenost s ním nemám, ale vysokonapěťové "Axperty" mají často FV vstup neizolovaný od AC výstupu. Tedy vůči zemi tam lítá střídavé napětí 50Hz. U mých měničů jsem to měřil osciloskopem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 65#p149909
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tím zkratem jsi odpálil součástky v měniči - docelá běžná chyba u HV MPPT měničů. V té chvíli většinou odejde něco v MPPT a FETy kolem HV DC sběrnice. HV MPPT měniče totiž mají na MPPT vstupu určité napětí proti zemi, které tam jde z měniče.
Všude se u těchto měničů upozorňuje na to, že se MPPT vstup nesmí zkratovat proti zemi, jinak dojde k jeho poškození!
Prostě jsi si svým hraním vydělal..
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
AliHass píše: čtv dub 20, 2023 10:11 am
Zdravim vas
Niečo podobné sa mi tiež podarilo. Zohnal si niekoho na opravu ? Vedel by mi ho niekto opraviť ?
taran
Reputace: 1
Lokalita: Milovice
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od taran »
kuli píše: ned kvě 19, 2024 7:03 am
Zdravim vas
Ano, i já jsem byl "šikovný". Měnič mi opravili na FVE-MP.CZ. Je teda fakt, že jsem ho tam kupoval. Ta sranda mě vyšla na nějakých 5 litrů.
AliHass
U mna to bola nastastie oprava doma. Strelene boli 2 IGBT a 2 odpory. Tranzistory objednane v cine a oprava ma vysla do 10 Eur.
