Software pro Axpert (USB)
Uživatelé diskutují o vlastním softwaru pro čtení dat z měniče Axpert přes USB port, který běží na Raspberry Pi a je napsán v Pythonu. Sdílejí zkušenosti s připojením, problémy s USB kabelem a možnosti ovládání měniče bez emonCMS. Diskuze zahrnuje i kompatibilitu s různými modely Axpert a tipy na efektivní využití měniče v domácí elektrárně.
cerm
Reputace: 12
Re: Software pro Axpert (USB)
Nový příspěvek od cerm »
cz7jfm píše:
Zdravím.
Protože jsem nenašel na internetu software, který by uměl vyčítat data z Axpertu msxe z USB portu do RPi, napsal jsem si vlastní. Snad poslouží i někomu jinému. Pokud máte někdo také vlastní aplikaci, sem s ní :)
Nebo se prosím alespoň podělte o své zkušenosti.
Předem díky.
Právě se také zabývám instalací software, za 60 dolarů ICC je hezky nastavené, ale nevím jak si to upravit dál.
Já chci monitorovat ohřev bojleru přes obdobu Sitinu spolu s výrobou přes PIP , tak si to musím sám nastavit a v ICC to neumím.
Alternativou je bezplatně poskytovaný Solpiplog, má přednastavený dálkový přístup k Raspberry přes VNCviewer nebo Teamviewer, obsahuje instalovaný Emoncms s možnost nastavit si lokální ukládání na SDkartu nebo na mírně zpoplatněný dálkový server. Dál lze nastavit posílání dat na https://www.pvoutput.org/ Umí vyčítat a logovat bateriový monitoring BMV700.
Možnost nastavit si zobrazení sám mě umožní libovolně si to nastavit a naučit se s tím zacházet.
Přikládám návod, popis jak jsem instaloval a je to delší a s odkazy, tak to dám jako přílohu třeba, se bude někomu hodit)
Návod Solpiplog postup.pdf
(244.03 KiB) Staženo 610 x
jmachi88
Reputace: 11
Nový příspěvek od jmachi88 »
cerm píše:
Našel jsem logger SolPipLog a celkem snadno rozběhl na RPI , data odesílá na emoncms.
Pro Voltronic Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta a další klony.
https://github.com/njfaria/SolPipLog
Dokázal bys mi prosím poradit? pomoci? mam EFFEKTA stridace.
Jeden KS5000DT a druhy ES5000....diky moc..kdyztak prosim napis PM.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Josse ako ti to bezi po tych rokoch?
Dake zadrhely pri paralelnej prevadzke?
Isiel by si do toho znovu?
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
Bez problému. Kdybych to dělal znovu, jediné co bych změnil je na 2x5kW. Takhle neustále přemýšlím: až vyměním v kuchyni plyn za indukci, nebudu muset přikoupit třetí?
S uspáváním/probouzením měniče nebyl nikdy problém. Mám v plánu ještě pár věcí které vylepší efektivitu nabíjení z NT, ale momentálně mám jiné důležitější věci.
Reputace: 924
Existují dvojplotýnky (někdy se tomu říká domino) a pak máš 1xplyn (na zimu) a 1x indukci (když je dost elektřiny).
rasto1
Reputace: 43
josse píše:
Super dakujem za info, lebo rozmyslam na osvedcenymi 5048MS v tvojej kombinacii ale pokusaju ma 5048MK, len tie nie su vyladene, takze radsej klasiku ako mas ty.
Ked das indukciu iba na jednu fazu, tak obmedzi vykon ale bude pouzitelna.
josse
Reputace: 160
Mě v rozhodování hodně pomohl neoficiální firmware! Když jsem zjistil jak moc se do toho ty dva (Weber+Coloumb) ponořili, tak bylo rozhodnuto.
josse
Reputace: 160
rva píše:
No, dlouhodobý plán je z plynu udělat elektriku mimo dům. Zatím rozmýšlím, jestli mi na to dvě ruce a 24 hodinový den stačí :-) Nejhorší je, že vím jak to všechno udělat, kdybych to nevěděl, vůbec bych o tom nepřemýšlel.
magic
Reputace: 1
Nový příspěvek od magic »
Ahoj, nějaký nový vývoj aplikace či postřehy? Bude kompatibilní i s MPP Solar (nevím jestli je to to samé, nebo se to liší v jiném než v nápisech) Děkuji
konarik
Nový příspěvek od konarik »
Pokud to nekomu pomuze, tak jsem krapet modifikoval SW od josseho. Ulozil jsem jej na github. Bezi v pythonu 2.
Mel jsem problemy s pripojenim menice pres USB (ztracel se mi /dev/hidraw, chyby pri cteni etc.), ale nakonec to vypada, ze to bylo zpusobene prilis dlouhym kabelem. Nicmene to byl duvod proc jsem skript predelal, aby sel spousted cronem a zaroven se dal tarif zadavat z prikazove radky. Da se tim padem pouzivat i bez emonCMS serveru k prepinani nastaveni menice dle tarifu.
Otestovano s Axpert MKS III 5K-48 pripojenym pres USB. Zkousel jsem na zacatku i seriovy port, ale nejak mi to nefungovalo a hloubeji jsem to uz nezkoumal.
