Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu
Diskuze se věnuje výstavbě fotovoltaických panelů ve vzdálenosti 50 metrů od domu, řeší se zde ztráty napětí na vedení a vhodné dimenzování vodičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním, hloubkou pokládky zemnicích tyčí a správným vedením kabelů, aby byla zajištěna bezpečnost a efektivita systému. Důraz je kladen na správný výběr materiálů a dodržení norem pro instalaci.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu
Opravdu je 60cm hloubky tak málo? U nás když čez pokládal kabely tak měli výkopy tak kolem 50cm. Určitě budu dávat pod sebe je to jednodušší:)
- Reputace: 950
Ta hloubka toho pásku není kvůli krytí, ale kvůli chemii a teplotě. Normou je dané krytí, to je závislé na tom, jestli je to chodník, vjezd, silnice, trávník atd. Různé hloubky, různé zatížení, různý souběh s ostatními sítěmi. Pod vjezd do dvora si určitě nedáš jen tak kopoflexku 30cm pod.
- bublich
- Reputace: 67
Což je kravina.Vždy záleží na ploše zemniče a jeho orientaci.Samozřejmě při dvojnásobné délce kulatiny máte také dvojnásobnou plochu,je fakt že je větší šance trefit v úseku lepší zem s dlouhou délkou.Při stejné vzdálenosti ve stejných podmínkách vždy vykazuje pásek mnohem lepší hodnoty odporu.Ale 10Fezn je také dobrá volba,nedávno jsem měril 80m 10FEZN 80cm hluboko,ornice a měl kolem 3,5 ohm.Sofin píše:Taky jsem si to myslel, o té ploše pásoviny. Zní to logicky. Ale zrovna nedávno jsem v nějakém článku o zemnění četl, že na tom prakticky nezáleží. Mnohem důležitější je délka zemnění, než obvod toho drátu/pásky.kodl69 píše:Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Pásovina by měla být ve výkopu svisle, v hlíně, pak trochu písku a v něm kabel, nad to červená páska. 60cm je u vás nezámrzná hloubka? Jestli ne, tak za 10 let poznáš, co je špatně...
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
No u mne ne, 4x25 Ayky jde vzduchem jinou trasou, než to uzemnění.cipis píše:Ten, kterým táhneš panely do baráku ... Podle všeho, co tu bylo nahoře, to tak vypadalo, že je to společná trasa. Tj. zem a od panelů.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek, TomHC
