EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Diskuze se věnuje základním otázkám nováčka ohledně regulátoru EPsolar XTRA4210N, zapojení solárních panelů Amerisolar a správnému připojení olověných baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením, pojistkami a doporučeními pro bezpečný provoz. Fórum je ideální pro ty, kteří chtějí pochopit základy solární techniky bez složité odborné terminologie.
BigSandy
Re: EPsolar XTRA4210N základní zelenáčské dotazy
Zdravím Vás.
O baterkach vím kulove a proto bych chtěl poprosit o pomoc.
Co koupit pro tento XTRA4210N na 24V?
https://www.mivvyenergy.cz/cs/96-sestav ... ych-clanku
- Reputace: 914
Největší proudy jdou u baterie obvykle do spotřebičů a k tomu se přihlíží jakou má mít baterie kapacitu, aby nebyla zbytečně přetěžována vysokými proudy. S danými bateriemi to bude fungovat.
BigSandy
Tak asi nejvic počitač a 3 televize což moc nežere. Mikrovlnka na 1KW. Tak největší žrout asi pračka, ale jen při ohřevu.
Jsem tak sondoval a někdo je pro Li-Ion a někdo zas pro LiFePO4.
U obou pišou Počet cyklů / životnost: 4000 cyklů při 80% DoD
Zatím mám vybrane toto.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/sestavy-l ... 83kwh.html
https://www.mivvyenergy.cz/cs/sestavy-l ... 43kwh.html
Akorat mně sere, že ten balancer nema žadný výstup pro kontrolu.
Nema někdo lepší tip?
- Reputace: 914
Mikrovlnka? Pračka? Jako klidně, ale to nevypadá na nějakou "přenosnou" sadu na zahradu, která napájí spotřebiče z prodlužky, ale na stabilní elektrárnu u baráku. Je-li to tak, tak by to chtělo víc promyslet.
Li-Ion je lehčí, má obecně menší životnost a hoří
LiFePo4 nehoří a proto je do baráku lepší.
Kony.cz
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
A balancery u te LifePo4 sestavy má výstup přes BT. Tu samou sestavu jsem koupil a přes mobil krásně připojil
BigSandy
Dik za infoKony.cz píše:A balancery u te LifePo4 sestavy má výstup přes BT. Tu samou sestavu jsem koupil a přes mobil krásně připojil
Jenže má 134Ah 24V za 24199 Kč.
Když koupím 8 članku tak Celkem 16574 Kč.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/clanky-li ... _nabiti-ne
Takže googlim a hledam nějake rady jak to poskladat a take na kolik výjde nějaky lepši balancer.
Když si je necham i nabit tak 17118 Kč a pospojovat a připojit balancer bych snad měl zvladnout.
Pawel
- Reputace: 70
Osobně balancér nemám ještě zapojený články mám 280Ah a za dva roky se články rozchází tak o 0,001V. A odpojování aku balancérem je se říci nežádoucí. Osobně bych hledal články alespoň 200Ah. I ty se zde na nabízely.
BigSandy
Kluci, najde se tu někdo kdo má EPsolar s baterkama LifePo4 na 24V a hodil by tu screenshot nastavení baterek přes ten jejích program Charge Controller?
https://www.youtube.com/watch?v=UEwVdK1pEco
Dik
Dik
BigSandy
Hm. Asi nenajde.
Vladon
- Reputace: 3
Zdravim,
muzu se v rychlosti optat jak se nastavuje datum ?
Manual jsem kdesi zalozil
- Reputace: 935
Manual je normalne na netu, google najde.
V tom solar assistentu to jde nastavit, aby to pravidelne synchronizoval s pc, na kterem to pustis.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
