Mppt Victron 250/100 a vykon
Uživatel řeší problém s MPPT regulátorem Victron 250/100, který při připojení panelů o výkonu 5,8 kW dobíjí pouze 28 W. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, zejména nevhodné pojistky, které se přehřívají a omezují výkon. Doporučuje se použití kvalitnějších pojistek s vyšším proudovým zatížením, například 150 A, aby regulátor mohl pracovat na plný výkon bez zbytečného útlumu.
- Reputace: 163
Re: Mppt Victron 250/100 a vykon
Co je to za typ té pojistky, aspoň 150A tam dej, ale nějakou kvalitní s malým úbytkem.janekx píše:Ja mam dve MPPT 250/100 na jednom je 5500kW a druhem 3500kW a kdyz jedou na max tak to 5500kW s pojistkou 58V 125A je problem, pojistka skoro sviti. Tzn strasne hreje. Chce to 150A pro plny vykon.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 303
Jako a divíš se? Ty tam můžeš cpát 200A a koukáš jak 125A svítí?
A nebo to svítí 125A pojistka na jednom 100A mppt? Tak potom používáš šunt pojistku.
PS. 125A pojistka musí snést 125A bez toho aby svítila, kouřila či jinak se projevovala!
- Reputace: 163
Oprav si ty hodnoty, 5500kW nemáš takový regulátor, ale jen 5500W, pojistky že by Victron, když píšeš 58V ? nějak se mi nezdá proč by svítily, po přepálení se ti může zničit MPPT !janekx píše:Ja mam dve MPPT 250/100 na jednom je 5500kW a druhem 3500kW a kdyz jedou na max tak to 5500kW s pojistkou 58V 125A je problem, pojistka skoro sviti. Tzn strasne hreje. Chce to 150A pro plny vykon.
janekx
manual 250/100 pise 125 - 140A coz je dost divne.
pouzivam toto https://www.distrelec.biz/en/auto-fuse- ... p/30122077
je to na 58V a maji ruzne zateze. Je to Taiwan tak predpokladam ze to neni uplne sunt.
Realne nesviti, jen se hreje kdyz tam vali fakt tech 80-100A takze ted tam mam 200A a na ceste 150A
Elektrarna jede 1/2 roku ale po PPP jak prodavam jede kdyz sviti slunko na max a to jsem zjistil ze se hrejou.
Diablo1st
- Reputace: 204
Nie je to konštrukciou tej poistky? Skús ich vymeniť za inú typ poistky.
Mám v systéme použité valcové poistky a nožovky, aj pri 100A sú len jemne teplé.
janekx
To jsou pojistky na lode a auta, stred je keramika. Budu to ted sledovat s tou 200A, u menicu mam stejny typ 200A na MP2 5000 a uplne v pohode, tam bezi mensi proudy ale u toho jednoho mppt kde jsou panely 5500W a jede naplno to dela
- Reputace: 287
Zalezi od typu, poistky nozovky NH00 100 - 160 A gG, aM, maju okolo 7 - 12 W straty pri nom. vykone
ale napr. rovnaka velkost, ale aR maju 22 - 35 W straty.
