Napětí zakoupených článků.
Tom68
Nový příspěvek od Tom68 »
Dobrý den, měl bych dotaz na zkušenější. Před cca 2,5 měsíci mi přišly nové LiFePo články. Dnes jsem se postil do sestavení baterie (již jsem to 3x v minulosti dělal), ale byl jsem překvapen, když před inicializací jsem články měřil, tak napětí se pohybovalo od 2,95 do 3,17. Jednak se mi to zdá nízko a jednak velký rozptyl. Má někdo zkušenost jaké prodejcem dodané články mají parametry po cca 3 měsících? Předem dík, Tom.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Napětí zakoupených článků.
Nový příspěvek od Lubik »
A před 3 měsíci měly kolik ?
Buď byly málo nabitý nebo mají větší samovybíjení. Nemá cenu nad tím mudrovat. Nabít, srovnat paralelně a změřit kapacitu. Pak se uvidí.
Tom68
Lubik píše:
Minimum bylo 3.1V. Teď je paralelně nabíjím, tak uvidíme. Dík za reakci, Tom.
robert987654
Výkon panelů [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od robert987654 »
Zdravím
objednal som si lifepo4 články 280ah, 16 kusov. chcem si postaviť batériu ale nemám žiadnu externú nabíjačku. Predpokladám že ich len paralelne spojím, tak ich nechám kým nepríde skriňa a BMS - tj cca mesiac a následne ich vložím do skrine a dám nabiť cez menič DEYE - pre prvé použitie batériu pripojím bez CAN komunikácie a budem ovládať len cez napätie - dobijem ju zo siete 80A až na plnú kapacitu.
Prípadne prosím o oponentúru uvedeného postupu alebo odkaz kde sa to viac rieši, prípadne prečo to spraviť inak.
ďakujem
Reputace: 817
Klidně. Jde o to, jak moc se s tím chce člověk dělat. Jestli má BMS i balancování, tak já to klidně připojuji do systému a ono se to časem srovná. Napoprvé to víc sleduji, protože nevím, jak moc jsou články rozdílné. Když zjistím, že moc ne, tak to nechám žít svým životem.
robert987654
BMS bude seplos 200a, ako úplne sa tejto problematike top nerozumiem ale z toho čo som pochopil tak to má pasívne bilancovanie nejakým nižším prúdom, tak uvidíme.... Pomeriam napätie toho čo príde a uvidím, ak to bude blízko seba tak to spravím ako som písal a budem sledovať napätie jednotlivých článkov....
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pri LiFePo ti napätie toho moc nepovie. Seplos bms je na balancovanie takto neľkej kapacity nepoužiteľná, skús si zohnať aktívny balancér alebo inú bms s aktívnym balancérom (napr. JK BMS)
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
pokud mas seplos, tak vsechny clanky nabij na max, pak pospojuj, zapoj BMS a GO! ... seplos balancuje pasivne na urovni 150mA a to nechces :)
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
robert987654 píše:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/content/1 ... ene-otazky
Prostudujte odkaz ve druhé řádce textu. Já je nabíjel spojené paralelně pomocí starého PC zdroje, 5V cca 25A a hlídal napětí.
robert987654
Nie je tých 5V veľa ak to má 3,2V? Alebo ide o to že ten zdroj je tak slabý že to nevadí? Ak ich spojím paralelne a povedzme že to príde nabité na 50% tak tým PC zdrojom ak to správne počítam: 50% z 16x260a je cca 2000A. tj ATX zdrojom na cca 80 hodín.... ok 4 dni to nie je až tak hrozné....
Ešte k tomu seplos BMS a 150mA balancovanie.... ak je to tak slabé vs kapacita baterky aký to má význam? Funguje to vôbec?
Kostěj
Reputace: 95
robert987654 píše:
Zdroji to vadilo. Jednak aby běžel, musel mít připojený jeden harddisk. Pak je třeba spojit dva piny v konektoru, aby sepnul. A nakonec jsem ho připojil přes asi 20m vodiče 2.5mm, aby se snížil proud (když byl proud moc velký, tak zdroj vypínal). Proud jsem měřil wattmetrem do zásuvky na primáru (odhadem dle výkonu). Ta celková doba řádově sedí, spíš déle - v noci jsem to vypínal, hlídal jsem to jen přes den. A na závěr: ty zdroje jsem měl dva.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
