Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu
Jozef
Nový příspěvek od Jozef »
Zdravim
Prosim o Vaše vyjadrenie.
Mam znameho ktory ma žiada o pomoc už 2mesiace pri vystavbe fot.panelov vo vzdialenosti cca 50m od domu.
Panely chce momentalne 4x450Wp na 24V baterie/agm.Do buducnosti to chce rozširiť o dalšie 4ks panelov.
Mne to vyšlo ak dam 50m, strata pri 90V/20A bude na vstupe do mppt:
Vodič 10mm2 strata na vedeni 3,5V/70W
Vodič 16mm2 strata na vedeni 2,2V/44W
Je to realne postaviť na taku diaľku ? alebo je to nezmysel.
Predpokladam že k panelom je potrebne ešte ťahať aj 50m 16mm2 /žz vodič pre uzemnenie prepäťovky.
Ďakujem za odpovede.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu
Nový příspěvek od Diablo1st »
Prepäťovku môže mať uzemnenú v mieste panelov, nie je treba ťahať zž vodič tak ďaleko.
Ak nie je iná možnosť tak sa to takto robí. Treba len použiť vodič väčšieho prierezu, čo troška lezie do peňaženky, ale inak tomu nič nebráni.
Alternatívne možnosti:
- zobrať mppt s vyšším napätím a tím obmedziť straty
- ťahať 6mm2 kábel pre každý string zvlásť
- použiť AC Coupling
Reputace: 424
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kdyz das desitku bude to uplne v pohode podle me. 70W ztrata je 4% z maximalniho vykonu a ten tam nebude ani za lejlepsich podminek. uz pri proudu 15A tam bude ztrata "jen" 40W. Prepetovku bych dal k panelum a druhou domu. zlutozeleny bych mezi tim asi netahal
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Já mám panely 50m daleko!
Tažené kabely v chráňičce v zemi normální solární 6mm2.
4 kusy 500Wp panelů připojené na mppt 250/60 victron.
Maximální výkon na 24V dle papírů 1720W max. reálný výkon max byl kolem 1680W (stráty kolem 40W) napětí za provozu kolem 170V.
Mám je na skleníku který se nepoužívá, u panelů nic nemám po průchodu do baráku pouze pojistky na obou drátech 16A
Přepěťovky neřeším - nemá se tam kde přepětí dostat a pokud do toho uhodí tak to stejně shoří i s mppt a do 250V by to měl victron ustát a přepolování PV taky takže i střídávý by to mělo přežít viz: "Protection: PV reverse polarity / Output short circuit / Over temperature"
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Mám jednu fve, kde jsou zatím kabely dlouhé 110m, je to CYKY 5x6mm2, takže 2x12mm2, panely 4S 455Wp a Mppt 250/60-TR, tak to bude zkráceno na půlku, tak není problém přidat další 4 panely, pořád to bude do 40W ztráta ale maximální krátkodobě. A celou fve nelze umístit u panelů a tahat jen kabel z měniče ?, Ale při použití Mppt do 250V to vyjde nastejno.
K 22.10.2025 19950kWh
Jozef
Diablo1st píše:
Ďakujem Diablo1st
Mysliš že bude dostačujuce uzemniť prepäťovku pri paneloch spolu z koštrukciou na 2-3ks tyče do zeme samozrejme odpor do 10 Ohm ? /nebudu panely kopať a zaroveň pripojim SPD/
- k panelom dam ----- Kiwa PO II 3 PV 200V obj.č. 82.152 pre zapojenie Y, t.z. 2+PE
- a k regulatoru Mppt Victron 150/60 ----- Citel DS240S-130DC Typ 2
pozn.
Pôvodne som mu chcel objednať Mppt Epever ,ale videl u mňa ak cez alarmove rele na Victrone ohrievam bojler ,tak Holanďan vyhral.
Mysliš že by to bolo OK takto poskladať čo sa tyka SPD ? Dom je stary cca 50r. a nema ani uzemnenie .
Dnes som mu radšej kupil vätšie panely 4ks 545Wp na pokrytie tych strat na 50m.
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Mám panely 35m od regulátoru, použil jsem hliník 4x25 byl podstatně levnější.Uzemnění konstrukce a svodičů jsem řešil 4x zatloukací tyč 1,5m od sebe...
Reputace: 297
Nebude 150/60 málo?
To je budeš spojovat 2S2P? Není lepší 4S? Pak nepotřebuješ tak tlustý kabel. :-)
Jozef
Soban píše:
Nebude 150/60 málo?
Ano spojovať na 2S/2P ,na 4S sa neda -je to cez 200V tie 545Wp panely.
On si kupil zatiaľ nove agm baterie 4ks 85A tam je možne max.40A do nich.A ma aj 24V menič
Mppt 150/60 pri 24V max.1720Wp . Stiha nabijať trvale 60A /mam to odskušane na svojom Victrone /počitam že budu straty vo vedeni 50m a v lete teplota panelov tak to bude asi dostačujuce.
ChlapeczDediny
Reputace: 136
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
misa84 píše:
Presne rovnako to mám aj ja. Jedným párom pôjde 3s2p 285Wp panely druhým neskôr 3s2p 240Wp panely. Starý dom s jednofázou 230V bez uzemnenia. Tak na radu dvorného elektrikára som medzi panelmi a rohom domu urobil 12 m výkop pre železo pr. 10 mm a tri 2m vybíjacie tyče, práve dnes som ten 20 cm široký + 60 cm hlboký výkop zavážal. Uzemnené sú panely, bude aj menič a strojovňa a aj DS v dome.
Reputace: 1018
Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Pásovina by měla být ve výkopu svisle, v hlíně, pak trochu písku a v něm kabel, nad to červená páska. 60cm je u vás nezámrzná hloubka? Jestli ne, tak za 10 let poznáš, co je špatně...
ElektroEzs
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jak hluboko v zemi by meli byt zemni tyce a pasovina? Budu rezebirat zamkovku kvuli tomu tak jak hluboko musim. Diky
kodl69 píše:
Jozef
misa84 píše:
Prosim ako si to uzemnenie konštrukcie a svodiča urobil ?
Môj zamer je že takto to urobim :
Pod panely dam po 1ks antikorove uzemnovacie podložky ktore spoja eloxovany panel z AL profilom 40x40 a oba Al profily spojim uchytom pre uzemnenie pre drot ALMgSi 8mm a koniec drotu pripojim na uzemnovacie tyče .
A svodič prepätia pripojim 16mm2 žz vodičom ku tej istej uzemnovaciej tyči .
Je to OK ???
Ďakujem
Reputace: 1018
pásovina v nezámrzné hloubce. A kolik to je u tebe netuším. Tyče tak, aby nezavazely horní části při tvorbě chodníku...
AlMgSi nesmí přijít do země.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Obecně se uvažuje o 80 cm, ale 120 cm je jistota. Těch 60 cm je zoufale málo, defacto zbytečná práce :(
ChlapeczDediny
Reputace: 136
Lokalita: Juh BBSK
kodl69 píše:
Jakej kabel?
Reputace: 884
Ten, kterým táhneš panely do baráku ... Podle všeho, co tu bylo nahoře, to tak vypadalo, že je to společná trasa. Tj. zem a od panelů.
ElektroEzs
Reputace: 80
Pokud jde kabel panelu a uzemeni v jednom vykope jak musi byt daleko od sebe? Pokud se davaji zemni tyce jak hluboko musi byt pod povrchem propoj tyci mezi sebou?Diky
cipis píše:
Sofin
Reputace: 3
Nový příspěvek od Sofin »
kodl69 píše:
Taky jsem si to myslel, o té ploše pásoviny. Zní to logicky. Ale zrovna nedávno jsem v nějakém článku o zemnění četl, že na tom prakticky nezáleží. Mnohem důležitější je délka zemnění, než obvod toho drátu/pásky.
Sofin
Reputace: 3
ElektroEzs píše:
Podle normy má jít souběh zemnění a kabelu minimálně 10cm pod nebo vedle kabelu. Dal bych raději víc a pod chráničku s kabelem. Je to jednodušší udělat o něco hlubší výkop, než dělat ho v potřebné hloubce širší :D
tyče taky co nejhlouběji, vrchní část v nezámrzné hloubce a rozteč tyčí minimálně stejná, jako je jejich délka. Tam si nejsem jistý, jestli je tím myšlena délka jedné tyče, nebo součet délek. Já dával dvoumetrové tyče po dvou metrech od sebe.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, Semrush [Bot] a 0 hostů
