Wattrouter cez arduino
Diskuze se zaměřuje na využití Wattrouteru a Arduina pro efektivní řízení přebytků energie z fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením spotřeby a výkonu pomocí Arduina, SSR relé a dalších komponent. Cílem je jednoduché a levné řešení pro přifázování energie do bojleru nebo akumulace bez složitých funkcí a investic do profesionálních systémů.
multiexp
Nový příspěvek od multiexp »
Dobrý deň prajem.
Už dlhšiu dobu mi behá hlavou využitia fotovoltaiky.
Mám doma panely zapojené na prifazovaci menič (on Grid) a šetrím tak el. energiu.
Som s tých čo majú to šťastie a elektromer ignoruje pretečenie.
No chcel by som túto energiu využívať pretože plánujem pridať panely.
Existuje niečo pod názvom WattRouter ale pre mňa asi zbitočne veľa funkcií čo by som nevyužil.
Mne by vyhovovalo možno len obyčajné arduino ktoré by meralo výstup z FVE a spotrebu el. za hodinami napríklad cez bezkontaktnú meraciu cievku (2x SCT-013 mám aj doma)
Arduino by dalo jednoduchý výpočet a odoslal by to na SSR relé ( tiež mám doma) ktoré by nastavilo výkon špirály v bojleri ( alebo akumulačke)
Nepremýšľal alebo nerobil to tu už niekto?
skopec
Reputace: 9
Re: Wattrouter cez arduino
Nový příspěvek od skopec »
Mám ostrov, takže vytěžování pomocí wemos jen na základě baterie, spínání SSR (by drama).
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Reputace: 1022
Jeden o voze a druhej o koze.
U arduina není tak úplně easy stihnout měřit U a I a v reálném čase počítat výkon, protože jinak to nejde, navíc je ve hře fázový posun. Tohle řeší např. open energy monitor. https://guide.openenergymonitor.org/technical/emontx/
Prostuduj si to, a na základě toho můžeš něco stvořit.
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
Zrovna ladim vytezovani na STM32 a hlavni poznatek je v tom, ze pokud neni odber, regulatory a tim padem i panely nic navic nevyrobi. Takze aby bylo vytezovani efektivni je treba system drzet mirne deficitni. Tedy napriklad pokud se vytezuje dle napeti na beteriich je treba jit pro efektivni vytezovani mirne pod nabijeci napeti.
Vytezovani smerovanim pretoku bude myslim obdobny problem.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
multiexp
kodl69 píše:
Presne si to vystihol. Ide mi o prufazovanie nie batérie a nič viac. Iba jednoducho využiť všetko na prufazovanie a zvisok do ohmickej záťaže.
Nejaké pokusi s meraním spotreby už som skúšal no odchýlka bola príliš veľká, to bude tým že napätie som udával manuálne nie meraním...
Skúsim si to preštudovať no zatiaľ tomu až tak nerozumiem :?
Musím si to prejsť hlavou.
No aj tak ti ďakujem už aspoň viem od čoho sa odpichnut
Ak to nebude také jednoduché ako som si myslel tak pôjdem asi do toho WattRoutera
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
multiexp píše:
Doporučuji na stránkách yorix.cz prostudovat "omáčku" u greenBono Aku. Také jsem laškoval s tím, že bych si něco podobného postavil, ale pak jsem se rozhodl spolehnout na profíka (a dobře jsem udělal).
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Kostěj píše:
multiexp píše:
Tiež mám greenBono Aku. Jednoduché, da sa spraviť kaskáda 5 stykačov + niekoľko SSR relé, dobrá dostupnosť, veľa schém.
multiexp
To greenbono ma celkom zaujalo. Vedel by mi niekto poradiť zo zapojením? Nie som si celkom istý čo všetko by som potreboval objednať.
Mojím cieľom je využívať prebitky do bojlera ( s 3f špirálou) v 3f prifazovacej zostave. Batérie nie.
Ak tomu dobre chápem tak budem potrebovať GreenBonO jednotku, 3x SSR relé a 2* 3f merací modul ( jeden na výstup z FVE a jeden za hodiny)
Zabudol som ešte na niečo?
OK1MWW
Lokalita: Okolí Litomyšle
Nový příspěvek od OK1MWW »
Dobrý den,
podařilo se mi zprovoznit komunikaci mezi Arduinem Mega 2560 a měničem Goodwee přes RS485 a protokol V1.7, který se dá stáhnout na webu. Měnič má ale víc než 2000 registrů, které se dají vyčítat a mě by stačilo jen získat data, která normálně zobrazuje aplikace PV Master na mobilu. Chtěl bych podle těchto dat spínat nějaké spotřebiče, tak aby se maximum energie využilo doma. Wattrouter považuji za zbytečnou inverstici. Nemáte někdo prosím nějasý příklad nebo detailnější popis těch registrů, které bych měl číst ? Metoda pokus - omyl bude na dlouho....
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
