Úbytek napětí panely-MPPT
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj jaký je maximální úbytek napětí na trase panely - MPPT? String 3S s panelama 600Wp Vmp:34,9V Imp:17,2A. Vychází mi na trase 30m úbytek 6V a ztrátový výkon 90W při použití 6mm2 kabelu. Díky:-)
- Reputace: 162
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Výsledky:ElektroEzs píše:Ahoj jaký je maximální úbytek napětí na trase panely - MPPT? String 3S s panelama 600Wp Vmp:34,9V Imp:17,2A. Vychází mi na trase 30m úbytek 6V a ztrátový výkon 90W při použití 6mm2 kabelu. Díky:-)
Vodič s průřezem 6mm2 a délkou 60m z materiálu cu má odpor 0.178ohmů
Info: Ignoruji zadaný proud, počítám se zadaným příkonem spotřebiče
Následující údaje platí, pokud je zátěž odporová (rezistor, topná spirála...) Pro jiné typy zátěže spočítá nesmysly:
Místo jmenovitého proudu 17.143A protéká vlivem odporu vodiče skutečný proud 16.659A
Orientační úbytek napětí = 3.051V (= jmenovitý proud * odpor vodiče)
Skutečný úbytek napětí = 2.965V (= skutečný proud * odpor vodiče)
Odpor zátěže = 6.125ohmů ( = jmenovité napětí / jmenovitý proud)
Místo jmenovitého příkonu 1800W je na odporové zátěži skutečný příkon 1749.167W
Pokudchcete mít na zátěži plný jmenovitý příkon, musíte napětí zdroje zvednout o úbytek napětí na vodiči 3.051V, to jest na 108.051V
https://it.cestuji.info/vypocet-odporu- ... p#vysledky
- Reputace: 1010
A to bude dycky ten string jenom jeden? není lepší někde u panelů dát rozvaděč s přepěťovkou a jištěním, a dalších 20m natáhnout CYa16mm2 nebo ještě víc? Já to takhle udělal ve chíli, kdy jsem měl na střeše 1.5kWp, v dohledné době tam bude
bezmála 6kWp a pořád to stačí. Při max výkonu stačí řešit max. teplotu kabelu, nějaký ztráty tě netrápí, a při malejch proudech budou i ty ztráty zanedbatelný, tak co.
- Reputace: 71
Budou 2 stringy na jihozápad na MPPT 150/70 a 1 string na jihovýchod na MPPT 150/35. Jelikož je dům vysoký 10m tak udělat na střeše snadno přístupnou rozvodnici by šlo jenom na půdě a trasa by se protáhla o dalších 10-12m protože přístupná část půdy je jinde než kde budou panely. Chci každý string v UV trubce stáhnout po svodu okapu k zemi a pak zemí do místnosti kde by bylo jištění a přepěťovky, je to nejkratší cesta. Pokud udělám rozvodnici na půdě budu muset dostat zemění trasou 30m na půdu. Bohužel není jak to táhnout vnitřkem domu:-)díky
- Reputace: 71
Je to takto špatně stáhnout každý string až dolu a tam udělat jištění? Díky
- Reputace: 290
A proč by to bylo špatně?
Jinak pokud to táhneš venkem tak přepěťovky se dávají na vstup do objektu.
Takže venkem projdeš přes zeď dáš rozvaděč, pojistky, přepěťovky atd.....
- Reputace: 162
Není, je to ale dražší, mám to tak taky 3 stringy 6mm2 L=20m a v pohodě, 3x1800Wp, jištění dole pojistkami 12A.ElektroEzs píše:Je to takto špatně stáhnout každý string až dolu a tam udělat jištění? Díky
- Reputace: 71
Drazsi mi to neprijde dolu pojedu 6x30m 6mm2 to je 3600,- mam dva MPPT takze bych stejne mohl spojit jenom dva stringy a ten treti bych musej jet extra. Ja budu mit dole 20A pojistky string je 17,2A.
- Reputace: 71
No radši se ptám než do něčeho vlítnout po hlavě:) Pojedu po střeše, svodu okapu dolu pak zemí kde zároveň v tom výkopu budu dávat zemní tyče protože dům nemá MET. Pak bude oříšek udělat průrazy na 80cm kamenný zdi:)
Soban píše:A proč by to bylo špatně?
- Reputace: 71
Přepěťovky budou Citel DS240S-110DC mají maximální napětí 150V stejně jako regulátory.
- Reputace: 219
Jestli máš hromosvod, tak ten citel nebude dostačující podle mě na to, aby jsi to tahal po tom hromosvodu dolů (okap).
- Reputace: 71
Hromosvod na baráku není. Svod okapu je pozink a cca 60cm nad zemí přechází na plast.
- Reputace: 71
Co jsem koukal tak Saltek ma v prirucce pro pripad kdy neni hromosvod pouze T2 ale rad si necham poradit. Diky
- Reputace: 219
No podle mě, pokud není hromosvod a panely nejsou chráněny oddáleným jímáním, tak jsou prostě na ráně jak kdyby byly hronosvod a podke toho by se k tomu mělo přistoupit.
- Reputace: 71
Jake reseni podle tebe bude lepsi? Ja hledal jak to udelat a Saltek to ma takto popsane. Bude to na plechove strese. Diky
- Reputace: 219
Tam bych dal za vstup, nebo klidně ještě z venku, pokud by to bylo nějak daleko T1+T2 kombinovanou a pak pokud bude někde dál doma po místnosti, tak ještě jistotu ten Citel na to nižší napětí před regl, nebo klidně od salteku to samé. V ideálním světě by jsi to měl mít i někde nahoře u panelů, třeba se to dává na komín (tam by to taky nemělo být, ale kam jinam jedině nějaká atyka).
- Reputace: 71
Z venku to projde skrze zed a na te hned bude rozvadec s jisticema a prepetovkama. Kdyz to dam na komin tak zase silene protahuju trasu kabelu a musim nahoru dostat i zem. Snazil jsem se uz ted najit nejkratsi trasu kabelu od panelu k regulatorum a jsem na cca 30m. Jedine udelat krabici nekde na fasade ale chtel sem co nejmene spoju venku:)
- Reputace: 71
Ahoj pořád váhám ohledně svodičů přepětí a vyhnutí se montáže kombiboxu venku. Lze nainstalovat svodič T1+T2 Citel DS 60 PV 1000 FS hned na vstupu do objektu a 0,5m od něj T2 DS240S-110DC přímo k MPPT? Díky
DS220_240 DC cela rada_CZ.pdf
- (874.12 KiB) Staženo 191 x
DS60PV.pdf
- (862.22 KiB) Staženo 194 x
- Reputace: 853
V tech materialech od salteku je to jasne napsane. Pokud mas vzdalenost panely-mppt vetsi jak deset metru, tak musis hned za panely dat T1 a pak dole u mllt T2.
Mas to do deseti metru? Tak pak asi ano jak pises pokud mas 10+, tak musis dat krabici k panelum.
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
cipis píše:V tech materialech od salteku je to jasne napsane. Pokud mas vzdalenost panely-mppt vetsi jak deset metru, tak musis hned za panely dat T1 a pak dole u mllt T2.
Taky se na to chystám protože některé stringy mám i 25m od měniče a přepětovka je jen na přechodu zony z venku na zdi a pak na druhé straně zdi jsou měniče uvnitř. Jenže tím, že mám 4 stringy, tak se to prodraží, proto zvažuji koupit nějaké levnější přepětovky než Saltek... Dal bych za panely hned nějaké "no name" a na přechod před měniči dal klidně ten Saltek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Matess, Seznam [Bot] a 0 hostů
