Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systém
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Re: Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systé
U nas je trochu problem s politickou kulturou. Pred volbami se novi kandidati tvari, ze jim jde o blaho naroda. No jenze jakmile se dostanou k moci, tak je blaho naroda pryc a sklouzne to na typicke ceske hrabani pro sebe (ci zpratelene kruhy) vice ci mene maskovane dobrymi umysly. Je potreba nove generace politiku a volicu, pak se to o chlup zase zlepsi. Dohanet Holansko nam v tomto zabere jeste dost casu.
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tak jsem měl zase kontrolu z distribučky. Kontrolovali elektroměr, a proč mám o 90% nižší spotřebu. Přitom při stavbě svého ostrova jsem ohlášení na SSD dával. Jeden byl hodný a druhý zlý.
Ten zlý mi chtěl vlézt do domu a kontrolovat ŕozvaděče. Řekl jsem mu že s tím nemám problém, když přijde s policií a povolením k domovní prohlídce.
Ten hodný mě upozorňoval, že takto má distribučka nižší zisky, když si každý hajzl dá na střechu ty debilní panely. Měly by se platit distribučce poplatky i za svoji elektřinu, nejlépe nějaké procento z vyrobených kW. A že fve budou zdražovat elektřinu, protože čím více lidí nebude odebírat ze sítě, a oni mají čím dál vyšší náklady, tím bude elektřina dražší. Takže až je nikdo nebude potřebovat, elektřina bude nejdražší.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Mame trh, idem do obchodu, je chleba drahy ? Nebrem, upeciem si 2 kg za 80 - 90 centov.
Je maslo drahe ? Neberem. Je maso drahe ? Neberem, rakovinu mi netreba.
Je cukor drahy ? Je mast draha ? Neberem, obezitu a cukrovku II typu mi netreba ani Alzhejmera.
A podobne s elektrinou. Cim bude drahsia, tym viac ludi sa odpoji a bude setrit
a tym bude menej pouzivat auta a ten nepouzity benzin / 15 - 20 l /
da v zime do centraly, ak bude 7 - 10 dni zamracene a hmla.
A ked sa naucime aj ovladat pocasie, tak nebude treba ani centraly.
A ked ludia pochopia, ze lepsie je inbvestovat do panelov a bateriek
ako do zbrani, tak uz vobec nebude treba el. z DS.
Cim viac ludi sa odpoji, tym skor sa v DS naucia zdroje vyuzivat efektivnejsie.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Jo, takový nápady jsou u některých firem nejvíc diskutovaný - někteří by byli nejradši, aby si zákazník všechno udělal sám a jim jenom zaplatil zisk, který by měli, kdyby to udělali. Akorát jim často nějak nedochází, že potom už by je člověk nepotřeboval..
Co to je za blbost? Proč bych měl ohlašovat ostrovní systém, pokud je nezávislý na DS? A co mě je do jejich zisků? Ke mně přijde jednou za rok paní od Eonu, kolikrát o ní ani nevím. Přiblíží čtečku ke skříňce s elměrem, dálkově udělá odečet a pak mi přijde roční faktura. Nikdo neřeší, že z kdysi 1300kWh spotřeby je 250kWh. Žádný mail, žádný opruz. Elměr nenahlásil přetoky, protože nemůžou být, a tím to pro ně končí.
Troška černého humoru.chatař píše:Co to je za blbost? Proč bych měl ohlašovat ostrovní systém, pokud je nezávislý na DS? A co mě je do jejich zisků? Ke mně přijde jednou za rok paní od Eonu, kolikrát o ní ani nevím. Přiblíží čtečku ke skříňce s elměrem, dálkově udělá odečet a pak mi přijde roční faktura. Nikdo neřeší, že z kdysi 1300kWh spotřeby je 250kWh. Žádný mail, žádný opruz. Elměr nenahlásil přetoky, protože nemůžou být, a tím to pro ně končí.
vzpoměl jsem si na cimrmana. Viděl jste někdy důl? to je taková díra v zemi ... to vám nemůžou vzít
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Vidim to stejne do domu jedine se soudnim prikazem:-D Elektromer maj venku a tim to pro ne konci. Je jasny ze se jim nelibi ze si lidi staveji FVE ale me se taky nelibi ze si na nas mastej kapsy a nic s tim neudelam:-D
proasnet píše:Tak jsem měl zase kontrolu z distribučky. Kontrolovali elektroměr, a proč mám o 90% nižší spotřebu. Přitom při stavbě svého ostrova jsem ohlášení na SSD dával. Jeden byl hodný a druhý zlý.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
ZSDIS sa prebudil, a teta mi napísala, že musím podať žiadosť o dodávke elektriny do siete, oni mi to možno schvália a potom už bude všetko v poriadku tak som im odpísal v zmysle, že ja nemám v pláne im do siete čokoľvek dodať, a že to ani technicky nie je u mňa možné. A oni zase len to svoje. Tak som napísal, že podľa toho zákona som im to ohlásil, splnil si povinnosť a tým táto vec pre mňa končí. Vybavené
- Lokalita: Říčany
Ale prosim vas, neni to tomu technikovi od distribuce jedno? On muze samozrejme byt takovej trol a jen vas drazdi aby se potesil z vase reakce.
Naposledy upravil(a) xdenser dne ned dub 09, 2023 6:10 pm, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Toho "hodného", co operoval se "slovesy" jako "hajzl & spol" bych upozornil na to, že takováto "slovesa" považuji za urážku a pokud se to bude opakovat zavolám svého právníka a tato "slovesa" budeme řešit "jinak a jinde". A že to taky bude mít panáček hodně drahé.proasnet píše:Tak jsem měl zase kontrolu z distribučky. Kontrolovali elektroměr, a proč mám o 90% nižší spotřebu. Přitom při stavbě svého ostrova jsem ohlášení na SSD dával. Jeden byl hodný a druhý zlý.
Toho zlého, co chtěl procenta z výroby by stálo za to natočit. Protože procenta z výroby dost často chtěla mafie (výpalné, nebo jak se to jmenovalo) a pak to celé rozmazat. Ať si užijí svoji "hodinku slávy".
Ať zalezou do děr a neotravují slušné lidi, kteří se o sebe a svoji rodinu dokáží postarat sami.
Edit: i když je možné, že to zkoušeli jen naoko. Třeba ze srandy. Ale pak by je taková reakce mohla od podobných blbinek odradit. Přeci by z takové jejich "akce" mohli mít někteří psychicky slabší lidé zbytečné mindráky.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Hlavne že EÚ chce Green deal, a my čo štát nestojíme ani cent na dotáciách, sme zelení úplne najviac. Tak nech idú do prdele. By nám mali dať medailu
Tuším, že problém je v tom, že EU chce Green deal mnohem méně, než firmy, které jsou navázány na čerpání dotací + placení následného "výpalného" od zadotovaných jedinců. Pro takovou firmu představuje každý, kdo nečerpá, ztrátu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
No ten grýndýl začal někdy kolem roku 2017-2018 asi týden poté, co Čína oznámila, že už nebude přijímat ty tisíce tun odpadu z Evropy. Ale rozhodně to s ničím nesouvisí
Články o tom se, kupodivu, dají normálně dohledat
Neměl jste jim ohlašovat vůbec nic. Vy máte právo si na svém pozemku a ve své nemovitosti dělat co chcete, pokud tím nezasahujete do práv někoho jiného.TomHC píše:ZSDIS sa prebudil, a teta mi napísala, že musím podať žiadosť o dodávke elektriny do siete, oni mi to možno schvália a potom už bude všetko v poriadku tak som im odpísal v zmysle, že ja nemám v pláne im do siete čokoľvek dodať, a že to ani technicky nie je u mňa možné. A oni zase len to svoje. Tak som napísal, že podľa toho zákona som im to ohlásil, splnil si povinnosť a tým táto vec pre mňa končí. Vybavené
Jenže problém je, že na nás nic nevydělají.TomHC píše:Hlavne že EÚ chce Green deal, a my čo štát nestojíme ani cent na dotáciách, sme zelení úplne najviac. Tak nech idú do prdele. By nám mali dať medailu
Sám jsem zvědavý na jakou spotřebu z DS se dostanu na konci roku. FVE jsem zprovoznil 14dní před odečtem takže v prosinci uvidím výsledek na kolika budu z původních 6MWh a jak se to bude líbit Čezu FVE jsem nehlásil ani jako záložní zdroj.
Já jsem poklesl z DS 8,5MWh na cca 1,3MWh během 2let dělám samoodečet,elektroměr mám 10let a ticho,dodavatel Čez.Přeplatek vrátili na účet.
Právě naopak nám prodávají kWh nejdraž.Když zápočtu jistič prodávají mi kWh za 12kč.chatař píše:Jenže problém je, že na nás nic nevydělají.TomHC píše:Hlavne že EÚ chce Green deal, a my čo štát nestojíme ani cent na dotáciách, sme zelení úplne najviac. Tak nech idú do prdele. By nám mali dať medailu
Já počkám jak na tom budu na konci roku a podle toho začnu přidávat panely ale určitě bych chtěl první ještě jednu baterii. Zatím jedu celý barák na jeden Multiplus 5000VA krom indukce tu mám na DS ale druhý mě nemine už jen proto abych měl záložní. Taky doufám že to nějak nebudou řešit pokles spotřeby, zálohy sem nechal vyšší mám to jako spoření no rozšíření FVE
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já začal loni na 600wp, postupně jsem zvyšoval panely, tak jak byly prostředky Dělám samoodečty a spotřeba klesla téměř o 4MWh. První týden v květnu nám dělají odečet, tak uvidím jak to dopadne nakonec. Mohl jsem jít cestou 5KW měniče baterky na to mám ale usadil jsem se na 24V mám 2x 3kw měnič jeden pro mojí část domu a druhý pro rodiče. Už teď vím, že jsem udělal dobře a když jeden z měničů odejde, tak než to vyřeším mám stále polovinu FVE funkční. Panely mám v plánu taky ještě mírně přidávat, ale napřed bych chtěl začít kupovat jednotlivé packy lifepo4 abych postupně vyřadil olovo co mám, sice funguje zatím skvěle ale všichni víme jak to s olovem a FVE je a lifepo je jinde. V současných dnech když svítí, tak dokážu nabít oba bojlery na max, udělat myčku a nějakou tu pračku z FVE. V létě bude asi dost přebytků, ale to už jsme doma vymýšleli, že si koupíme elektrický gril a podobné ptákoviny, už jen pro ten pocit že to nezůstane na střeše
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- 27 Odpovědi
- 3160 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 13 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
od jfoltyn67 » » v Hybridní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 332 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 449 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 7 Odpovědi
- 696 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
