4xMultiplus ?
Uživatelé diskutují o zapojení čtyř zařízení 4xmultiplus v hybridním systému FVE, řeší výkonové limity a správný průřez kabelů pro bezpečný provoz. Probírá se možnost paralelního spojení pro jednofázový provoz a vliv úbytku napětí na efektivitu. Důraz je kladen na správné jištění a dimenzování kabeláže, aby systém zvládl špičkové zatížení a zachoval stabilitu.
Reputace: 1043
Re: 4xMultiplus ?
???? proč taková bejkárna? každá přeměna energie znamená ztráty.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
kodl69 píše:
Ztráty mě netrápí, ale souběh spotřebičů ano.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Diablo1st »
To čo plánuješ púšťať? 3x 2,4kW = 7,2kW trvale, špičkovo podľa mňa dá 3kVA 4-5kW bez problémov, t.z. 12kW, tak na čo špekulovať?
Ak je potrebný vyšší výkon tak pridať ďalšie 3ks 3kVA, alebo 3ks predať a kúpiť 3ks 5kVA.
TrevorButler
Lokalita: Prague
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od TrevorButler »
Děkuji, myslím, že by bylo nejlepší koupit 3 od každého 5kVA, to je nejrozumnější řešení.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Já mám spoustu žravých spotrebičů a občas se dva na chvíli potkaji ..Docucavání ze čtvrtého by mi to vyřešilo. Nebo dám 4 paralelně, ale nevím jak to funguje. Jestli běží první na plný výkon, nebo si to všechny rozdělí?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
4ks sa dajú použiť len na 1F. Pri 3F je treba mať u Victronu rovnaký počet na všetkých fázach.
Takže v tomto prípade môžeš použiť buď 3x 5kVA, alebo 6x 3kVA.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Diablo1st píše:
Ano , dal bych je na jednu fázi, ale zajímá mě, jak to funguje , třeba při zatížení 5kw. Jestli se ten výkon rozloží mezi všechny 4 střídače, nebo běží první dva na plný výkon a třetí to jen doplní? A 4 se fláká?
Kolik
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od Kolik »
Když tam budou 4ks na jedné fázy a zátěž bude 5000W rozdělí se zátěž na každý měnič 1250W. Je nutné také u všech dodržet stejnou délku DC kabelu k baterii(sběrnici)
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Děkuji. Potěšil jste mne. Už nebudu vymýšlet kraviny a udělám to tak
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od FRSO »
Kolik píše:
Jj, podělí se o výkon, vlastní spotřeba bude 4x větší, musí být zaplé všechny, ale hlavně, pokud by se jeden z nich porouchal, tak to celé spadne a museli by se přeprogramovat zpět na ostrov.
K 22.10.2025 16550kWh
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Sa tu zveziem s otázkou...
Mať 2/3/4 meniče paralelne je fajn, ale čo (hlavne cez noc) keď taký výkon netreba?
Ktoré meniče to majú najlepšie riešené, myslím nejaký sleep mode?
To by bol ideál, keby bol nejaký "master" menič o výkone Max 1kW, kôli nízkej vlastnej spotrebe a potom "slave" meniče pre hrubú silu.
Ale asi to prebudenie z toho sleep modu bude trvať dosť dlho.
Ako sa dá toto vyriešiť (okrem každodenného manuálneho vyp./zap. meniča)?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
Pokiaľ viem Victron uspávanie neumožňuje. Na paralelný resp. 3F chod treba mať rovnaké meniče, takže nejde kombinovať napr. 3kVA a 5kVA v 3F príp. paralelnom chode.
V ostrove sa to dá vyriešiť sériovým zapojením dvoch rôznych meničov a použiť asistent Generator.
Aj kvôli vlastnej spotrebe sa treba zamyslieť nad potrebami domácnosti a podľa toho zvoliť systém. 3F od Victronu je pre bežnú domácnosť troška overkill, jedine že by mali 3F spotrebiče ako TČ.
Je lepšie sa sústrediť na pokrytie malých 1F spotrebičov, ktoré idú stále ako pokrývať špičky.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: 4xMultiplus ?
Tam treba zohladnit nie len vlastnu spotrebu menicov + reglov + monitoring + BMS
ake ajj krivku ucinnosti menicov, to nie je tak, ze maju v celom rozsahu 93 - 94 %,
to maju len v malom useku krivky a na zaciatku aj konci je to zle.
Takze ak zoberieme vlastnu spotrebu 3 x 35 W === 105 W
a bezi mi tam v noci nejaky load 100 W pri ucinnosti 70 %
tak to mam: 100 / 0.7 + 105 === 248 W z DC len menice
a spotrebu mam 100 W, ak bude ucinnik rozny od 1, tak este viac z DC.
Asi bude lepsie 10000 VA menic s vlastnou spotrebou 39 W pri 0-vej spotrebe
alebo vo vyhladavacom mode, kde zere len 4 W a ak deteguje LOAD
tak sa ihned zapne. Min. LOAD na zapnutie ako aj cas je v manualoch.
KOnstrukteri menicov vedia, ake problemy prinasa paralelne spajanie, preto to ma robit
clovek, co s tym ma skusenosti.
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: 4xMultiplus ?
Veď to, 3,5 kWh z batérie preč, len kôli malému odberu cez čas, keď nesvieti. Cez zimu je to ešte horšie.
Toto si ešte musím vyjasniť, aj kôli tomu Axperty nebudem mať a pozerám na modrú, alebo ten švajc.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
Ak 3F vyložene nepotrebuješ tak o 3F ani neuvažuj.
Pre redukciu nákladov na elektrinu stačí 1ks 5kVA menič a na neho nahádzať všetku drobotinu v dome (svetlá, zásuvky, chladnička, práčka atď.) okrem sporáka a rúry. Potom stačí vhodné nastavenie (napr. Generator s PowerAssist) a s jedným 5kVA meničom vieš pokryť prakticky celú domácnosť a cca. 70-80% spotreby elektriny.
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: 4xMultiplus ?
Iste, že iba 1f, 3f je ekonomická sebevražda.
Práve, že 10 kW nestačí. 7,4 kW si potiahne EV, ale to by som vedel, že keď chcem nabíjať, že musím pustiť ďalší menič.
Navyše, cez leto, ak je 35°C, tak trvalý výkon jedného 5K Multiplusu bude necelých 4kW.
Takže asi potreba 3ks 5kW, alebo 10kW a ešte jeden 5kW. Neviem čo vyjde lepšie.
Studer nemám prehľad, ako a čo dokáže, tie sú tuším 4kW, zväčša ich majú z toho secondsolu.
Čo znamená u toho Victronu ten jeho Search mode? Ako si to mám vysvetliť, aké časy a podmienky musia byť splnené, aby sa zapol?
To nastavenie Generator s PowerAssist znamená, že menič si dososáva z ďalšieho menica, pripojeného ako vstup generátor?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: 4xMultiplus ?
FrantisekCa píše:
Jj, dososáva si z iného zdroje buď pri preťažení alebo pri nízkom SoC. Ako zdroj môže byť druhý menič, generátor alebo DS.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Re: 4xMultiplus ?
Zdravím. Čtvrtý multiplus už visí, tak opět pročítám návod a píšou, že při paralelním provozu musí být dráty k baterii 2* větší, než je součet průřezů vodičů k multiplusum. Měl bych tedy dát 280 mm2 k baterkám. BMS jsou 200 A a původní vodiče mají 25mm2, tak mi to přijde divné. Jak je to prosím s těmi průřezy ?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od glottis »
Nic v tom nehledej. Vodiče musí být dimenzované na daný proud. To co píše victron je věc co neurazí a nikdo je nebude žalovat
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Re: 4xMultiplus ?
Nový příspěvek od bereda20 »
Nejde jen o proud, ale i o úbytek napětí při daném proudu, osobně na krátké vzdálenosti do 5m dodržuju průřez = proud/3.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
