12v a zvonek, jaky rezistor byste dali?
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
Prosim zkusenejsi o navrh, mam 12V rozvod a zvonek klasicky magneticky, stitkove 3 - 8 V ss nebo dc
Na 12v zvoni taky, ale myslim ze ponekud moc :-) ale to byaz tak nevadilo...
Chci se zeptat,
zda mam dat pojistku a jakou
jaky byste dali rezistor (odpor, watty)? (Sice se nebojim odpaleni, zvonek zvoni typicky 2-4 vteriny) ale chci
Jednak aby to zvonilo mene a take hlavne, aby mi to nekdo na vypinaci neslusnul na plot treba a neshodilo by mi to kamery a wifi router...
A zda mam vest na vypinac kladny nebo zaporny pol?
Diky
ostrovpoděbaby
Re: 12v a zvonek, jaky rezistor byste dali?
Nový příspěvek od ostrovpoděbaby »
K výpočtu odporu je potřeba znát jeho odběr.Potom už jen stačí dosadit do vzorečku R=U/I, kde U je napětí o které chcete snížit vstupní napětí a I je odběr zvonku v A.Watty spočítáte dosazením do vzorečku P=U*I, kde U je zase napětí, o které chcete snížit vstupní napětí a I je odběr zvonku v A.
Jestli si to nemúžete změřit, můžete použít nějaký jednoduchý lineární stabilizátor napětí.
Pojistku zase podle odběru zvonku a může být o něco větší.
Přes vypínač vedu vždycky kladný pól, ale je to jenom o zvyku, jinak je to jedno.
Roger
Reputace: -54
Klestovy multimetr mi ukazal okolo 0,5A
Tak nejaky nastrel, 500 ohm?
Kde sezenu nejaky levny ampermetr pro 0,.. az 2A napriklad? Mam jen klestovy 40A a to asi neni moc presny...
Asi by spis bodlo, kdyby nekdo zvonek zablokoval zapalkou vite co myslim, tak aby se pojistka prepalila? Jde o to za jak dlouho se pojistka prepali? Zkratka aby mi to tam treba nevyhorelo kdyby nekdo slusnul zvonek...
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
0,5A při 12V to vypadá rozumně. Ampérmetr nekupujte. To je odběr 6W. Pojistka Vám nepomůže proti zápalce v tlačítku, ale pomůže když vyhoří zvonek a vznikne tam zkrat.
Roger
Reputace: -54
Myslel jsem napr. 0,4A ta prece na zvoneni 10 sekund neshori, ale po 10 minutach uz by mohla, ne?
0,5A/12V = 0,024A/250V
To by mohla byt tahle 0,032A kdyz dam do serie (anebo paralelne) 2 zvonky? Stejne potrebuji casem 2 zvonky barak
http://www.ges.cz/cz/t-0-032-a-5x20-35a ... 00147.html ale stoji balik - 15 kc ale ta by prehorela driv, je pomala tak na bezne zvoneni by snad neprehorela?
A nebo lepsi ten odpor? Slo mi o to aby kdyby se to teoreticky sluslo, aby tam netekl cely proud a aby vzdy neco proudu zbylo na ty ostatni zarizeni :-) ale to je pri pojistce asi blbost?
Dalsi varianta utoku - kapesni paralyzer ma 50000V kdyby to nekdo pustil teoreticky do zvonku, tak by mohl odstrelit ty ostatni zarizeni povesene na rozvodu 12V ??
Ampermetr na male proudy stejne potrebuji na jine veci...
drama
Reputace: 20
Tak s tím zkušenost nemám. Já bych řekl, že buďto vydrží dlouho, nebo shoří moc rychle.
Roger
Reputace: -54
Doufam ze muj prepocet pojistek sklenenek je spravny?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Dajte tam proste 1A poistku, 8 Ohmový 5W odpor. Ten môže slúžiť na prepálenie pri dlhom zvonení... kúpte si 15V transil a napojte ho na + a -, k zvončeku si zapojte iskrisko, ktoré si vyrobíte, dva hrubšie medené drôtiky od seba vzdialene ale 3mm, medzi nimi vzduch, jednen z pólov uzemnite. Pri použití paralizéru by malo iskrisko uzavrieť okruh a všetko to zviesť do zeme, čo nezvedie to vyrieši transil. ;)
Roger
Reputace: -54
1A pojistku myslite tu s napisem 1A? Ta co snese 250W (1A/250V)?
A ted jeste v jakem poradi a uzemnit na co, na nulovaci kolik 230V zasuvky?
Transil jednostranny treba tento? http://www.ges.cz/cz/p6ke12-undir-GES04900252.html nikdy jsem s nim nedelal...
Rikate ze takhle kdyz zo udelam, pustim paralyzer, ze mne na druhe strane nekopne?
Diky.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Pri 12V znesie 1A poistka 12W. Poistka znesie pri akomkolvek napätí taký istý prúd. To iskrisko spravte čo najbližšie k tlačítku zvončeka, možno aj do neho, ak sa tam zmestí a uzemniť do zeme najbližšie k tlačítku. Ten transil čo ste priložil v odkaze nie, ale skôr tento http://www.ges.cz/cz/p6ke15-undir-GES04913092.html. 12V je málo, treba tých 15V.
Poradie súčiastok od batérie k zvončeku: poistka, transil +-(plus za poistkou), odpor tesne k zvončeku (kôli úbytku napätia)...
Roger
Reputace: -54
LIX píše:
poistka znesie pri akomkolvek napätí taký istý prúd.
Jako vazne? Takze neplati ohmuv zakon a volty na pojistce jsou jen kvuli izolacni schopnosti?
Me je divny je v autorozbocovacce do autozasuvky zapalovace jsou pojistky 1A, 2A apod nizke hodnoty tak teda nevim kdyz na aotozapalovaci ma byt tak 20 A. jak to je ? ;-) zkusil jsem vlasek z licny (nic slabsiho nemam) a zapnout zvonek minutu a vlasek nezhori ani se nezahreje - divny ...
Co treba tahle vratna pojistka, jak funguje? http://www.gme.cz/smd-vratne-pojistky-p ... okumentace
To jikriste ve zvonkovem vypinaci - no to tezko pujde protoze prave krze ten vypinac anebo vodic na vypinac pripojeny se utocnik na rozvod prece muze pripojit a tak ho uplne obejde anebo by videl ze mu to jiskri ve vypinaci :-)
Napadlo me ted dat to vse do zvonku, tam je mista na to dost, ne? A kam to uzemnim, na nulak od CEZ? Nebude to delat neplechu?
akorat ten druhy pol dratu jde ze zvonku rovnou do baterky, to nevadi, pres nej nic neprojde?
