Mppt Victron 250/100 a vykon
Diskuze o regulátorech Victron
PetrPLZ
Reputace: 1
Nový příspěvek od PetrPLZ »
Zdravim,
mam vyse uvedeny regulator a poslední 2 dny se mi deje to, ze mi regulator nabiji jen 28w a ma na sobe panely o vykonu 5.8kw. Dalsi vec je, ze ukazuje na baterce 52.2v i kdyz dalsi 2 regulatory i venus, pres ktery je to vse zapojene, ukazuji 50.2v. Problem vidim v tom, ze venus vyhodnocuje, ze baterie je na horni hranici a regulator utlumi. Dokazete nekdo poradit, co by to mohlo zpusobovat a jak to odstranit?
Diky
Reputace: 155
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Mppt Victron 250/100 a vykon
Nový příspěvek od FRSO »
PetrPLZ píše:
Zdravim,
Diky
Dle tohoto popisu tí já neumím poradit.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aky je ubytok na kabloch ?
Ked 1. tlaci 5800 aj 2. tlaci 5800
lebo maju 50 V
a treti tlaci 0 W, lebo vidi 52 V, tak je to OK.
Reputace: 248
Jednoduché, jak bude svítit tak ty ostatní mppt vypnout a ten 250/100 odpojit od venusu, nastavit a skouknout co dělá.
Jinak co vše v noci odpojit vypnout a odpojit na 5 minut baterky.
Taky skontrolovat všechny spoje kolem baterek zda není někde špatný kontakt k tomu regulátoru když ukazuje rozdílné napětí a není to úbytkem na kabelu.
PS. Taky skontroluj zda je všude nejnovější FW, zda se někde nenahrál nový a se starým nekomunikuje třeba.
PetrPLZ
Reputace: 1
Tak se omlouvam, problem byl prosty. Kdyz jsem se vratil domu, zjistol jsem, ze mam shozeny jistic mezi regulatorem a baterkama
Reputace: 155
PetrPLZ píše:
To by se ale stávat nemělo, to proč vypadl ?, měl by být na 200A, teď to jede ? Tak snad to MPPT ustál.
Dagus
Reputace: 213
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Proč na 200A pro 100A regl? Dal bych něco typového třeba 125A. Dvoukilo je hrozná jarmara.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Victron odporuca od 1.15 do 1.41 In. takze tych 115 - 141 A na 100-ku regl.
Reputace: 155
Dagus píše:
Uvnitř je pojistka menší jak 200A, tak aby se ta od baterie nepřerušila dříve, tak mi to bylo vysvětleno od techniků. Dávám ale x1,5 pojistky.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
FRSO píše:
Dagus píše:
Já bych doporučoval pojistky ( pojistkový odpínač místo jističe ).
Jistič může ( neříkám , že to tak bylo ) vybavit nějakým nabíjecím-zapínacím (krátkodobým zkratovým ) proudem - ten pojistka neřeší.
OPV22 se 125 nebo 160A - a je to.
Ta když se přeruší , tak investice do nové nebývá zásadní položka.
M.
Reputace: 248
Do OPV22 jsou pojistky max 125A.
Diablo1st
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pre 160A jedine nožovka, alebo potom Mega fuse.
mati
Reputace: 29
Soban píše:
Pravdu máš.
Ale pro výše uvedený případ by mělo 125A stačit ( i rottenkiwi píše ten rozsah ).
Pokud tedy by bylo třeba 160A - jedině pojistkový odpínač FH000 ( 00 ).. ale to už je taky almara - by mohu namítat Dagus.
M.
Reputace: 698
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
125 A je trvaly provozni proud te 125 pojistky, tedy se prerusi u vyssich hodnot a ne u 125 A.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Atman
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Tohto prípadu sa to netýka, lebo to bol zhodený istič, ale na tie rozdielne merania napätia na jednotlivých mppt pri rozdielnych prúdoch funguje parádne v DVCC zapnuté zdieľanie napätia snímača SVS. Potom sa všetky napätia na mppt zrovnajú podľa smartshuntu alebo iného BMV a funguje to krásne pri všetkých prúdoch bez ohľadu na káble a prechoďáky a nie sú problémy pri floate a absorbtion. Používam to posledné dva mesiace a je to úplne iný level ako doteraz, keď si meral napätie každý mppt samostatne.
PetrPLZ
Reputace: 1
Shozeny byl proto, ze jsem z regu dostaval 5,4kW na 48V baterii (fyzicky ma cca 52V). Mel jsem tam pouzity trifazovy jistic 3x32A spojeny do jednoho (takhle mi to doporucil dodavatel, nez jsem pořidil silnejsi reg), takze jsem se dostaval pres 100A. Proto to padalo. Mezi materkama a menicem uz mam nozovky 160A.
Vyresil jsem to vymenou jistice za 3x40A. Coz bych nemel prekrocit ani kdyz by panely jely na plnych 5800W.
Atman
Reputace: 44
Lokalita: Śenkvice
To bol trojfázový istič zapojený 3x32A paralelne? Teda klasický 400V AC istič a vypol 100A 52V DC v pohode bez trvalého oblúku a spopolnenia? Tak to nie je také zlé s tým DC ako som si myslel.
Reputace: 299
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Na 50v to není tak horký.
Diablo1st
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Kvôli čomu je tam ten 3F istič a ešte AC? Nie je lepšie tam dať poistku? Valcovú 125A, nožovku 125A, príp. mega 125A? Fakt nerozumiem použitiu 3F AC ističov na veci, na ktoré nie sú určené.
Ešte že je to Victrom a mppt to prežil, u iných výrobcov to tak byť nemusí.
janekx
Nový příspěvek od janekx »
Ja mam dve MPPT 250/100 na jednom je 5500kW a druhem 3500kW a kdyz jedou na max tak to 5500kW s pojistkou 58V 125A je problem, pojistka skoro sviti. Tzn strasne hreje. Chce to 150A pro plny vykon.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
