Bezdrátový teploměr s externím čidlem
Uživatel řeší měření teploty vody v akumulační nádrži vzdálené od obytného prostoru a hledá bezdrátové řešení s externím čidlem a displejem v domě. Popisuje propojení fototermiky, bojleru a akumulační nádrže s ústředním topením a možnost ovládání čerpadla bezdrátovým ovladačem. Diskuze doporučuje jednoduché hotové bezdrátové teploměry s možností prodloužení čidla nebo využití wifi vysílače a přijímače pro přenos dat do obytného prostoru.
Vladimír Mahr
Mám částečně zapuštěný barák do země, kdy vyvýšené podlaží má pod sebou po celém obvodě sklep a garáž. Na přístřešku u garáže je fototermika, která ohřívá 300 l bojler. Má přebytek výkonu a tak jsem přidal 900l akumulační nádrž a tu propojil s ústředním topením. Podstata je v tom, že jak soláry nahřejí bojler přepnou do nahřívání akumulační nádrže. Je-li akumulační nádrž dostatečně nahřátá mohu v obyváku bezdrátovým ovladačem zapnout oběhové čerpadlo v garáži a to mi žene vodu z akumulační nádrže do konvektorů a tím mohu v podzimních a jarních měsících si v noci temperovat barák.
Podstata je v tom vědět v obytném prostoru kolik je teplota vody v akumulační nádrži. Kdybych udělal v podlaze dostatek průchodek mezi obytným prostorem a garáží tak by nebylo problém natáhnou tepelné čidlo od akumulační nádrže skrz strop v garáži do obyváku a tam mít display teploměru. Pozdě bycha honit. Existuje něco jako wifi přijímač ( kdy display teploměru by byl v obyváku) a v garáži by byl wifi vysílač od tepelného čidla.
Nevím co zadat za pojem do googlu, Je to generační problém. Poraďte.
thomas.007
- Reputace: 63
Re: Bezdrátový teploměr s externím čidlem
Tak pokud jde jen o zobrazení teploty, tak proč nevzít hotové řešení?
První odkaz z google:
https://www.meteoshop.cz/produkt/tfa-30 ... omer/1911/
Kuchnout ten vysílač, tam bude termistor, přepájet na káblík (prodloužit) a termistor vložit na plášť akumulační nádoby.
Samozřejmě to jde i jinak, jde to automatizovat apod., ale pokud jde jen o zobrazení, tak je to asi nejjednodušší cesta.
