monitoring dobíjení/vybíjení přes Junctek KG140F
Uživatel skládá offgrid systém se solárem a větrníkem a používá měřák Junctek KG140F s RS485 výstupem pro monitoring dobíjení a vybíjení baterií. Chce data z měřáku přenést do HomeAssistant pomocí převodníku RS485 na ethernet a hledá zkušenosti s integrací a zpřístupněním hodnot jako senzorů. Diskutuje se o specifickém protokolu Junctek, který není Modbus, a o možnostech propojení v rámci domácí automatizace.
brouk
ahoj všem,
tento dotaz jsem nakousl již v jiném vláknu...
skládám první offgrid okruh (solár, větrník, HomeAssistant,..) a mezi měnič a baterii vkládám měřák Junctek KG140F. tento model má RS485 výstup na konektro RJ10. rád bych si udělal monitoring toku energie přes Junctek a stavu baterií do již běžícího HomeAssistant (HA). na toto propojení jsem pořídil převodník Waveshare RS485 TO ETH (...ethernet RJ45) a chtěl bych vyčítal hodnoty do HA. Junctek má svůj protokol (výrobce poskytuje popis), nepoužívá Modbus (dle výrobce).
máte někdo zprovozněnou takovou komunikaci do HomeAssistant kde by se měřené hodnoty zpřístupnily jako senzory? můžete se mnou sdílet vaši integraci?
začátečník | 1f OffGrid okruh s iGrid VEII 5.5kW 48V + BatteryPack LiFePO4 120Ah 6kWh 16S + 9 panelů 330kWp + Raspberry Pi4 s HomeAssistant
