Vysokonapěťový regulátor ostrovní
Uživatelé diskutují o možnostech vysokonapěťových ostrovních regulátorů pro fotovoltaické systémy s napětím přes 1000 V. Problémem je nedostatek regulátorů s dostatečným vstupním napětím pro ostrovní provoz, většina dostupných je určena pro připojení k síti (grid tied). Doporučují se řešení jako rozdělení stringů na nižší napětí nebo použití zařízení Victron Multiplus II s vhodným zapojením.
- vikingcz
Neřešil někdo vysokonapěťovou FVE ostrovní? Chtěl bych použít větší stringy spojené sériově, výsledné napětí je v zimě lehce přes 1000V. Potřeboval bych tedy solární regulátor se vstupním napětím 1100V. Našel jsem několik regulátorů grid tied, tedy co potřebují připojení k síti, ale nic co by mohlo jet v ostrovním provozu.
Dík za každou radu.
Dík za každou radu.
- Reputace: 302
Re: Vysokonapěťový regulátor ostrovní
Honit se na takové napětí nemá smysl pokud si to stavíš sám, protože na to se pak těžko shání součástky - zařízení.
Prostě vem https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-11543 ten má mppt s pracovním napětím "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 150 VDC ~ 430 VDC" a rozděl těch 1100V na 3x a bude to.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
alebo si daj victron Multiplus II a ten tvoj planovany regulator zapoj na AC Out. Samozrejme to musi byt ten "grid tied" Victron to vie spracovat. Samozrejme musis dodrzat urcite pravidla, ale funkcne to bude. Popis najdes na strankach victronu.vikingcz píše:Neřešil někdo vysokonapěťovou FVE ostrovní? Chtěl bych použít větší stringy spojené sériově, výsledné napětí je v zimě lehce přes 1000V. Potřeboval bych tedy solární regulátor se vstupním napětím 1100V. Našel jsem několik regulátorů grid tied, tedy co potřebují připojení k síti, ale nic co by mohlo jet v ostrovním provozu.
Dík za každou radu.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK a 1 host
