Svodič ETITEC EM T2 PV 1100
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
Janulka
Reputace: 4
Nový příspěvek od Janulka »
Ahoj,
je v pohodě tento svodič přepětí?
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... 3-p1749071
Mám na panelech trvale 264V, Voc až 350V (při mínus 10 stupňů). Panely mám jen na bojler. Chci to zapojit jednoduše: panely - pojistkový odpínač (2 pojistky DC 12A) - přepěťovka - měnič - pojistkový odpínač (2 pojistky AC 16A) - bojler.
Nechce se mi dávat 3000,- jen za svodič. Tento je skoro za polovinu.
Díky.
Reputace: 284
Re: Svodič ETITEC EM T2 PV 1100
Osobně bych tam nedával žádný jak to není s ničím spojené a hromosvod je nad panelama.
Janulka
Reputace: 4
Soban píše:
Hromosvod tam není. Je to na zahradním domku. Střecha azbesto-cement (eternit). Konstrukci s panely chci uzemnit do země drátem (+ zemnící tyče). Z domku mám natažený kabel 20m do RD k bojleru.
Reputace: 284
Tak tady bych neřešil nic, ten zahradní domek je určitě níž než stavby okolo.
Tady snad akorát pojistky u panelů a pak u měniče.
Janulka
Reputace: 4
Soban píše:
Tak dík šéfe ;)
Domek je níž a ještě je pod kopcem, je to bývalá slepičárna, zdi z cihel, střecha je asi 5 metrů vysoko. Tak to zase nevím. Ale RD má střechu 8 metrů a ještě je na kopci další 2 metry. A vedle nás soused. Jinak ta slepičárna :) je na konci ulice a další RD už tam nejsou. Ale je tam hodně vysokých stromů.
Reputace: 817
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ja bych tam nic nedaval, az ti to odejde na prepeti, tak ten zniceny BEL ekologicky zlikvidujes, a pujdes do plnohodnotne FVE :⁠-⁠D
Ber s rezervou, Budinsky na webu nejakou prepetovku ma, co doporucuje pro svuj regulator, tak treba jeji ekvivalent. K prepetovce je samozrejme potreba zem, takze vyres prvne tu.
Reputace: 342
Svodiče přepěťovky apod. Po tom co jsem vyměnil hrst tranzistorů v měniči, jsem zaučil členy domácnosti k odpojení panelů ze střechy na pojiskových odpojovačích v případě bouřky.Je to gratis a bezpečnější,jak přepěťovka.
ChlapeczDediny
Reputace: 116
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
To ale musí být někdo v areálu s fve. Ne všichni to tak mají.
Reputace: 342
ChlapeczDediny píše:
jj je ale,to bezpečnější jak přepětovka a zapomíná se na to.
tomer
Reputace: 11
Nový příspěvek od tomer »
Franta2776 píše:
Hm, a kde mas ten poistkovy odpojovac? V dome, niekde v "technickej miestnosti" alebo vonku na fasade?
Kedy zvycajne odpajas panely, ked je riziko burky, alebo ked uz udrie prvy hrom/blesk? Pripadne ako dlho cakas, kym to zapojis naspat?
Toto nemusi byt zly napad, ako extra ochrana. Co by sa ale stalo, ak by udrel blesk blizko, pripadne priamo do objektu? Aj ked to bude asi loteria... Tym myslim - tei odpojovace maju dostatocnu vzdialenost odpojenia vodicov na to, aby ten blesk nepreskocil? Tam by sa akekolvek prepatie zastavilo ?
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Nebudu zakládat nové vlákno. Netušil jsem, že DC přepěťovka obsahuje tolik elektroniky. Obzvlášť to smd se mi líbí. https://www.youtube.com/watch?v=_1NvECr ... nel=OK2HRL
Reputace: 284
Tak to je lepší ochrana i s bleskojistkami.
ACDC
Reputace: 8
Jo, dobrý, bleskojistka, svodič ale ty ostatní součástky tam. Ještě lepší oříznutí přepětí? To je ale tak "C" ekvivalent.
ACDC
Reputace: 8
D jsem chtěl napsat
