Pylontech Force H2 + GoodWe ET
Uživatel Jarda řeší problém s komunikací mezi baterií Pylontech Force H2 a střídačem GoodWe ET, kdy baterie přestala hlásit stav a kontrolka na střídači po zapnutí zhasne. Navzdory restartům baterie po WiFi komunikuje bez chyb, což naznačuje možnou poruchu komunikační desky s CAN sběrnicí. Jarda plánuje vytvořit kabel pro BatteryView a hledá zkušenosti s diagnostikou a testováním CAN na těchto zařízeních.
- JardaVasek
- Lokalita: Úvaly
Ahoj řešil jste někdo poruchu komunikace GoodWE ET a Pylontech Force H2? Baterie přestala hlásit. Po zapnutí několikrát blikne kontrolka na střídači a pak zhasne. Na baterii začne blikat červeně STATUS. Několikrát vše restartováno. Baterie se normálně po wifi hlásí do dohledu a žádnou chybu tam nepíše. . Asi v ní odešla komunikační deska kde je CAN. Ten jsem proměřil a těch deklarovaných 120 Ohm má. Jde mi o to jestli jde nějak otestovat jestli je KO CAN na baterce nebo střídači. Dnes chci udělat kabel na BatteryView. Rozběhal to někdo pro H2 baterie? Díky za případnou radu. Jarda
