Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho nastavení a provozní parametry. Uživatelé řeší problémy s nabíjením baterií, konfigurací systému a technickými detaily, jako je proudová smyčka a vliv kabeláže. Zmiňuje se také záruka a servisní podpora v rámci EU, což je důležité pro dlouhodobou spolehlivost zařízení.
teapack
- Reputace: 4
Re: Deye hybridný menič
Píše, že to má připojené k síti, tedy přifázované...
moiko
- Lokalita: okolie Zilina
- Výkon panelů [Wp]: 2250 + 2250
- Kapacita baterie [kWh]: 14.3
Update.
Cinan poradil opatovny reset do vyrobnych nastanevi a nanovo to nakonfigurovat.
Cez vikend sa celkom dalo a tak som sa s tym trosku pohral. Zohnal som aj dake baterie na testovasnie. A zrazu vsetko ide ako ma. Skusal som to ako s bateriami, tak aj bez nich.
4.5kWp: 2,25kWp V, 2,25kWp Z, Deye 6kW, Aku 14kWh
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Páni prosím neviete o oficiálnom distribútorovi pre deye meniče v európe? Kludne aj Polsko, Nemecko, Holandsko. Ide mi o to mať prístup k inštalatérskemu účtu, aby som vedel nastavovať menič aj cez vzdialený prístup. Kamoš si chce dať na svoju halu 10kW deye a postupne rozšíriť na viac paralelných kusov. Nechceme to riešiť cez podomových predajcov, keď že chce mať neskôr viac kusov. Majú firmu s vysokozdvižnými vozíkmi a radi by batérie nabíjali zo slnka, keď že pri tých MWh ich to môže v dnešnej dobe zrujnovať.
Nejde o žiadny on grid, ani obohacovanie sa na niekom, tak dúfam že nijako neporušujem touto otázkou pravidlá, ak ano tak zmažem príspevok.
Dagus
- Reputace: 227
I4 wifi to prodává, zkus poptat je.
MirekX
- Reputace: 2
Nemáte zkušenosti s délkou kabelů k CT snímačům? Jakou můžou mít maximální délku?
Díky, potřeboval bych je kousek natáhnout, tak 20m.
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
jars10
- Reputace: 10
20m jsem natáhnul pomocí CAT 6a kabelu. Pokud jsem použil jen CAT5e FTP stíněný dohromady, nebylo to ono.MirekX píše:Nemáte zkušenosti s délkou kabelů k CT snímačům? Jakou můžou mít maximální délku?
Stínit každý pár a jede to OK.
MirekX
- Reputace: 2
Díky moc, vyzkouším
- badwajzr
Ahoj,
jakej port na střídači jste použili pro Modbus komunikaci, RS485 Metter nebo Modbus? V nastavení střídače musím mít master nebo slave?
Děkuji
Děkuji
jars10
- Reputace: 10
Pokud máš jen jeden měnič, vůbec na to nesahej a nech tam Slave.badwajzr píše:Ahoj,
Děkuji
Pokud máš dva, musí být oba stejné se stejným FW, pak má jeden Master s adresou 01 a druhý slave s adresou 02.
K vyčítání dat z měniče do Solar-asistenta využívám buď RS232 na spodní straně nebo BMS konektor RJ45. Je třeba jej rozbočit. Jsou na něm piny jak pro CAN, tak i pro RS485.
Určitě někdo přidá i další možnosti komunikace.
10055
- Reputace: 8
lidičky je tohle správné zapojení pro naši lokalitu?
Ano vím, že je tam napsané, že to je pro jiné území
ale už jsem těch manuálů viděl tolik, že jsem se v tom nějak moc zašmodrchal
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- Reputace: 1043
krom spojení N a PE na přívodu ze sítě (tem máš snad jenom PEN vodič) je to správně.
janek22
presne toto by aj mna zaujimalo.
ak mam do domu privod 3 fazy a PEN a az v domovom rozvadzaci to je rozdelene na PE a N, tak asi netreba pripajat PE na svorkovnicu LOAD v menici, ale nie som si isty.
a taktiez trochu nechapem ak by som tam aj zapojil ten PE, tak ci by som urobil moc velku skodu, sak by to bolo pripojene tak ci onak. nieje to jedno?
sorry za blbe otazky ale tie dva obrazky v manualy strana 20,21, ma trochu zmiatli.
dakujem
dakujem
10055
- Reputace: 8
No právě že mám z toho fakt hlavu v pejru - hlavní přívod obsahuje samozřejmě jenom PEN, který se v bodě rozpadu rozpadne na PE a N.
mohl by někdo kdo to má opravdu namontované potvrdit, který z těch zapojovacích diagramů je správně?
přikládám i druhý a zároveň doplním, že se mi podařilo k tomu zjistit následující.
v okamžiku kdy jede měnič v ostrovu je PE na LOAD přes relé spojeno s N na LOAD
pokud jede v režimu s DS tak se interní relé odpojí a mezi PE a N (pořád na LOAD) je přechodový odpor.
- Reputace: 305
Nějak nechápu co řešíte????
Připojuješ to do rozvaděče kde je L1,L2,L3,N,PE no tak zapojit L1 na L1, L2 na L2, L3 na L3, N na N, PE na PE, to že někde v dáli u elektroměru je N a PE spojené na PEN a vedené na dráty DS tě nemusí zajímat.
Tebe zajímá co je v rozvaděči kam to připojuješ.
10055
- Reputace: 8
ok to beru máš pravdu asi jdu až moc do hloubky
- Reputace: 938
No to právě ne, tady je zásadní, jakou síť z toho chceš vyrobit. A podle toho to zapojíš.
Chceme z toho síť typu TN, tzn. s přizemněným středem. Takže si ten střed musíme přizemnit, bez ohledu na to, kde je u přívodu z DS provedeno rozdělení PEN na PE a N.
Proto je druhý obrázek špatně, to N je tam v "luftě".
Tedy není to podle toho, co "mám v rozváděči", ale co chci mít a jak to provozovat.
- mati
- Reputace: 29
To "špatně" a "v luftě" nemusí být vůbec pravda ( neznám ještě přesně Deye),cipis píše:No to právě ne, tady je zásadní, jakou síť z toho chceš vyrobit. A podle toho to zapojíš.
ale Victron v ESS vyžaduje přesně tento systém :
- v hybridu jsou všechny "N" přes střídač spojeny se síťovým "N"
- v ostrovu zafunguje zemní relé ( to co tam jsou namalovaný jen ty dvě svorky ) a spojí se N a PE pro ACout
Pokud to tak není , tak mě opravte .
- Reputace: 938
Jasně, a spoléhat se na nějaké sepnuté relé. Anebo nesepnuté. Kolik ten kontakt zvládne? A co se stane, když to nezvládne?
Ono je to stejné asi jako to, se spoléhat, že je "někde" v "nějakém" rozváděči N s PE spojeno-rozpojeno.
Vymění se střídač, bude v poruše, cokoliv, a stav toho relé bude neznámý.
janek22
len potom preco tam pisu v tom prvom obrazku aby sa nepripojoval PE vodic na svorku, ak su spojene v rozvadzaci PE a N.
sak to by mu asi malo byt jedno, ne?
technik z Axilogi co zastupuje Deye mi odpisal ze treba zapojit aj PE , ze menici to vobec nevadi.
tak mozno v inych krajinach to maju inak. ktoho vie.
- mati
- Reputace: 29
Jak jsem psal, vycházím z Victrona. A ten si funkci zemního relé testuje.cipis píše:Jasně, a spoléhat se na nějaké sepnuté relé. Anebo nesepnuté. Kolik ten kontakt zvládne? A co se stane, když to nezvládne?
A přes ten kontakt by neměl téct žádný velký proud . Je to jen vyrovnání potenciálů pracovního a ochranného vodiče v ostrovním režimu. Aby tam nemohl téct velký proud - musí správně fungovat RCD a ochrany střídače.
K dalšímu dotazu níže od "janek22"- vodiče PE by měly být připojeny na svorku PE vždy! v ČR. Na prvním obrázku je podivná síť bez ochranných vodičů - tzn. budou muset být v rozvodu "backup loads" všechny neživé kovové části pospojeny se zemí.
