Chování MPPT
- sellenen
- Lokalita: Vlašim
Chování MPPT
Zdravím,
zajímalo by mě, z technického hlediska, chování MPPT regulátoru zapojeného s druhým stejným regulátorem paralelně k panelu.
Př. Panel 700Wp. Na něj připojené dva regulátory třeba max výkonu 400W.
Jak se to bude chovat?
Jak, když panel dává třeba 200W, a jak, když dá třeba 600W?
Díky.
Díky.
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: Chování MPPT
Bude se to chovat blbě, protože se ty regulátory budou mezi sebou hádat a navzájem si budou ovlivňovat parametry panelu - tohle to je prostě blbost..
Budeš si muset sehnat silnější regulátor nebo tam dát jenom jeden s tím, že nedokáže z panelu vytáhnout maximum, ale při horším počasí bude dodávat co bude moct.
Samozřejmě pokud by tam byl ten slabší regulátor, tak musí zvládat zkratový proud panelu, aby nedošlo k jeho odpálení.
PF23
- Reputace: 1
- Lokalita: Klimkovice
Re: Chování MPPT
Vsadím se, že se hádat nebudou. Nejdříve se spálí jeden regulator a pak druhý. Tedy pokud nemaji overvoltage protection.
VOC 700Wp panelu bude mnohem vyšší, než ten regulátor snese.
Je potřeba aby VOC FV modulu byl menší, než co snese regulátor.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
solárník
- Reputace: 73
Re: Chování MPPT
Některý regulátory se dají stohovat a musí se mezi sebou propojit komunikačním kablíkem, že se pak neovlivňují, nedávno jsem to někde viděl, ale teď si zaboha nevzpomenu, co to bylo za značku.
Jako asi takhle - dvě zařízení ještě celkem jdou většinou, pokud je to kvalitní regulátor s dobrým software. Tři už nefungují vůbec většinou, dělá to hrozné věci.
Já třeba provozuju Tristar MPPT hacknutý na 90A a "modrásek" přifázovávací měnič (SUN-1000) a snesou se. Na druhém poli mám Lumiax MPPT hacknutý na 60A a druhý "modrásek" a taky se snesou a funguje to rozumně. Občas si Lumiax postaví hlavu a pomátne se, ale to je tak jednou za měsíc. Tristar úplně v pohodě pořád.
Zkoušel jsem jednou dát na velké pole dva modrásky a Tristar a už to panikařilo, mppt nastavilo jen asi 20V a jelo to na poloviční výkon.
p.s. oba zmíněné regulátory i "modrásci" samozřejmě podporují neomezeně velké solární pole, to je základní podmínka.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Chování MPPT
Neomezené solární pole pro modráska?
Pawel
- Reputace: 70
Re: Chování MPPT
Každý MPPT regulátor musí mít své pole.
solárník
- Reputace: 73
Re: Chování MPPT
Jo, mám na 1000W modráskovi 4 kWp pole, už rok bez problému, na druhém 2,5 kWp pole. Dá jen svoji maximálku a nic se mu nestane. Stejně funguje i spousta solar mppt regulátorů, jako třeba zmíněné Morningstar Tristary nebo Lumiaxy.wimpi píše:Neomezené solární pole pro modráska?
- Reputace: 296
Re: Chování MPPT
Každý mppt musí mít svoje panely!
Victron mppt se dají vzájemě propojit takže pak přechází všechny mppt do absorpce či floatu a tím pádem se nehádají a využijí se na 100%
wimpi
- Reputace: 1
Re: Chování MPPT
To mi nějak nesedí. Modrásek má podle typu limit vstupního napětí 22-65 nebo 45-90 případně 60-110. To nemá žádný limit vstupního proudu? To máte všechny panely paralelně?solárník píše:Jo, mám na 1000W modráskovi 4 kWp pole, už rok bez problému, na druhém 2,5 kWp pole. Dá jen svoji maximálku a nic se mu nestane. Stejně funguje i spousta solar mppt regulátorů, jako třeba zmíněné Morningstar Tristary nebo Lumiaxy.wimpi píše:Neomezené solární pole pro modráska?
