Vymena kolektoru za FV panely
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj momentalne mam na jizni strane 4ks plochych kolektoru ktere ohrivaji bojler 200L a pomahaji ohrivat akumulacni nadrz 500L na topeni kterou ohrivam i krbovou vlozkou, na tuto stranu by se mi veslo 6ks panelu 650wp. V bojleru je topne teleso 2x1,1kw a v akumulaci topne teleso 6x1kw. Na jihozapadni strane mam pole 5,46kw, MP2 5000VA tak porad vaham zda kolektory ponechat nebo vymenit za FV panely. V lete je z kolektoru bojler i akumulace stale nahrata je z ni moznost ohrivat i bazen. Myslel jsem ze by mi FV panely navic pomohly v horsim pocasi a v lete bych snima ohrival vodu misto kolektoru protoze vykonnu bude az moc. Diky za nazory:)
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Re: Vymena kolektoru za FV panely
Zkus si přečíst tento článek: https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple ... -kolektory
Sice je 10 let starý, ale fyzika naštěstí funguje pořád stejně.
Musím zpětně uznat, že já si svoji vlastní fototermiku zřejmě nadlepšoval (diskuze v jiným vláknu), co se týče přechodných období nebo zhoršeného osvitu. Tím ale nechci říct, že fototermika je šaptně!
V mém případě, ale nemusím a ani nechci fototermiku rušit, protože mě na střeše nezavazí.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
PetrDubi
- Reputace: 320
On je zajímý i tenhle článek:
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolekto ... hrevu-vody
Je tam porovnaný ohřev pomocí FV 2 kWp a FT 4,5m2.
A další (novější) je tady:
https://oze.tzb-info.cz/11149-dalsi-por ... -kolektoru
ElektroEzs
- Reputace: 83
Neco podobneho uz jsem nasel, takze koukam ze tam tu termiku asi necham:) Jeste bych mohl dat FV panely na vychod kdyby bylo nejhur ale pres leto bude 5,46kwp dost a v horsim pocasi to taky uplne asi nezachrani dalsi panely. Uvidim jak se to bude chovat pres leto a zaroven na podzim jak se bude termika s FV panely doplnovat:)
PetrDubi
- Reputace: 320
Zajímavé video o ohřevu sezónního zásobníku tepla, od cca. čtvrté minuty je tam i o nabíjení pomocí termických panelů.
Ale jinak doporučuju zkouknout celý.
https://www.youtube.com/watch?v=z5HH0cViGaI
- Reputace: 478
Já na jaře a na podzim 90trubicemi přes výměník topím do podlahy a v tuto roční dobu to stačí na vytápění celého domu.Voda do podlahy jde 25 st a nahoře nakolektoru je 45st.TUV ohřivám FV,je vidět,že do vysoké teploty ta termika dává podstatně menší výkon.
PetrDubi
- Reputace: 320
Jo, s trubicema to jde, ale s deskáčema jako má ve videu by to asi bylo horší..
Jinak je tam pěkný, jak přišli na ten pronlém s vyšší teplotou na kterou potřebovali nahřívat s těma kolektorama a že už při 65°C šel výkon prudce dolu. Já v létě když je vedro nemám problém nahřát i k 70°C, ale když nesvítí tolik nebo je venku chladnějí (třeba kolem 20-25°C), tak je problém nahřát na 65°C, ale těch 50°C v bojleru to dá (pokud není pod mrakem)..
- Reputace: 478
Ty trubice mají větší účinnost než jsem čekal.Já mám plochu apertury cca 8,5m2.
To by v tomto počasí mohlo dávat okolo 3-4kW cca 20-30kWh tepla za slunečný jarní den.
