Přechod na LifePo4
Diskuze se zaměřuje na přechod z klasických baterií na LifePo4, včetně praktických rad, jak správně nastavit regulátor ePsolar či Epever pro LifePo4 baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací parametrů, připojením přes WiFi modul a řešením běžných problémů. Dále se probírá vhodné rozdělení zátěže mezi měniče s modifikovanou a čistou sinusoidou pro optimální provoz domácího solárního systému.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Přechod na LifePo4
JA tam vidim len OVD a OVR a tie su dost vysoko, ale to by som musel vediet ako
sa to sprava a ja nemam ten Epever doma, takze neviem aky je tam FW a co bude
robit ked dosiahne tie napatia bud na silovych alebo sense vodicoch.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Tak ty mam taky upravit teda ??? Kdyz BMS v baterce tu baterku ohodne driv vypina ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Neviem co mera BMS a co baterka, ak rovnako, tak to v regli zvolit tak,
aby sa baterka na tie hranicne hodnoty v BMS nedostala.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu?????
Na baterce máš nálepku od mikela a tam jsou napsané doporučené hodnoty a ty tam zadej!!!!
Proč vymýšlíš kolo?
Jinak rottenkiwi ti napsal hodnoty zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p198777
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Ja vim, ale nevim kde je hodnota "LVCutoff"
Reputace: 305
4, BOOST: 27.6 V , FLOAT: 27.0 V. LVCutoff: 24.4
Napiš co máš napsané na baterce!!!!!
A to zadej do kolonek!
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
chapu.. ale ktera kolonka znaci zkratku "LVCutoff"
Reputace: 305
Skoukni sem tu to popisuje jiný člen https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p198734
Akorát neopisuj hodnoty je to pro jinou baterku li-ion.
LVCutoff je napětí kdy se má vypnout měnič-spotřebiče.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Super.. děkuji, tohle jsem potreboval :D
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Tak vse nastaveno dle super popisu, jeste jednou dekuji vse slape na jednicku.
mam ale jeste jednu otazku.
FV mam na zahrade bez DS. Nyni jsem koupil 2.5 KW menic s cistou sinusoidou, tzn ze budu mit :
1. 1000W modifikovana sinusoida(peek 2000W)
2. 500W cista sinusoida(peek 1000W)
3. 2500W cista sinusoida(peek 5000W)
Chtel bych to rozdelit :
1: lednicka
2: LED svetla
3: zasuvky
Je to takto dobry? Nebude jen samotny beh menicu hodne brat z baterky? Nemam 500W dat pryc a zasuvky a led dat na ten 2500W??
Reputace: 305
Samozřejmě každý měnič něco spapá sám, takže zařídit třeba vypínání když tam nejseš a to co musí běžet dát na jeden který zůstane zapnutý.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Tyjo to je dobry, udelam si pres HA kontrolu jestli tam jsem a nebo lres arduino a dle toho vypinat a zapinat.. Kolik tak vezme samostatne menic??
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Akorát lednice by neměla být na modifikované sinusoidě, protože kompresor je motor a ty nemají modifikovaný dinus rády (a taky se víc hřeje, je hlučnější a zkrachuje se životnost).
Reputace: 305
Kony.cz píše:
A jak to máme vědět? U každého je to jinak, prostě buď je to napsané v návodu a nebo si to změř.
U mě 3.2kW revo 25W, must 3kW 32W.
Erny2
Lokalita: Písek
Nový příspěvek od Erny2 »
Dobrý den,
čtu tady nyní , jak nastavit regulátor Epever , já mám typ na 24V / 100 A . Moje zkušenost , po roce provozu se Life po4 , dva
kusy 120 Ah / 24 V , vyrobeno a koupeno od mivvy , zapojeno paraelně je následující : prodejce regulátoru má v manuálu
pro tento případ nastavení USER pro life po4 baterie ale baterie od mivvy má trochu jinačí parametry pro nastavení viz.
štítek na baterce od mivvy. V USER nastavení jsou naprogramovány hodnoty od výrobce laicky řečeno pro baterie např.victron
a jiné. Zakoupil jsem proto na doporučení prodejce Neosolar takzvaný Remote Meter Mt 50 a propojil jsem to přiloženým kabelem se regulátorem Epever 24V/100A. Oranžovými tlačítky si najedete do menu a nastavíte potřebné hodnoty voltů,
(raději konzultováno s Mikel mivvy) , každá hodnota jde libovolně měnit a když byste náhodou zadali nesprávný údaj , co by
moc vadil systému , tak se na Epever Mt 75 , co mě monitoruje opravdu jen orientačně mojí sestavu, objeví a zapípá a zabliká červená led dioda a hláška , že je něco špatně. Kabel je plochý , nevím zda usb , nebo datový , ale každopádně je jako přiložené příslušenství k MT 50 a tak to propojuji pouze tímto kabelem , doporučeno prodejcem Neosolar. Když se prokoušete
nenu a nastavení , metodou pokus omyl jsem to pochopil i já elektrolaik. Naštěstí pro mne jsou regulátor i Mt50 takzvaně
blbuvzdorná a to je dobře. Alespoň pro mne. Děkuji všem praktikům a odborníkům co mě pomohli vyřešit moje dotazy a tak
jsem jen popsal zde způsob co pomohl mě. Přeji hodně zdaru.
Zdraví Erny2.
Erny2
Lokalita: Písek
prosím omlouvám se ,chybička se vloudila,regulátor Epever je 100 voltů a ne ampér , těch ampér má být správný údaj
čtyřicet. Ještě jednou se všem omlouvám za překlep.
Zdraví Erny2.
