Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
A zkusil jsi změnit tu verzi protokolu, co ti tam nabízí? Zkusil bych postupně všechny verze a třeba se nějaká chytne.
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Home Assistant
Tak jsem ještě kouknul na net a tady řěšili to samý:
https://community.home-assistant.io/t/t ... /351386/13
Musí se tam ručně přidat ty entity (koukni na příspěvky u datumu May 22).
A tady je když tak to ruční přidávání entit (v dolní části stránky):
https://github.com/rospogrigio/localtuya
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Dusan61 »
Vďaka, verzie protokolov som teraz vyskúšal a stále nič.
Tie postupy som už vyskúšal minule, ešte skúsim to ručne pridávanie entit :read: .
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Kony.cz »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat.
V HA my výkon FV panelů jde do mínusu...
Čím by to mohlo být ??
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Home Assistant
Kony:
A nemáš tam místo výkonu panelů něco jinýho? Nebo nějak špatně interpetovaný ten výkon?
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
Kony.cz píše:
Nevim jak to vycitas ale muze to byt spatnym datovym typem. unsigned vs signed a tim, ze se ti to do promenne nevejde
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Re: Home Assistant
Takto :
Kód: Vybrat vše
modbus:
  - type: rtuovertcp
    host: 192.168.2.100
    port: 8088
    delay: 5
    timeout: 10
    close_comm_on_error: false
    retry_on_empty: true
    retries: 20
    message_wait_milliseconds: 30
    # Modbus sensors for EPever Charge Controller 4 (4310 AN)
    sensors:
      - name: "PV - Battery Capacity"
        unit_of_measurement: "%"
        slave: 1
        address: 12570
        input_type: input
      - name: "PV - Solar W"
        unit_of_measurement: W
        slave: 1
        address: 12546
        input_type: input
        scale: 0.01
        precision: 2
Reputace: 466
Re: Home Assistant
do senzoru pridej
swap: word
aby to vypadalo takto. Jestli to nepomuze
Kód: Vybrat vše
#       - name: "PV - Solar W"
#         unit_of_measurement: W
#         slave: 1
#         address: 12546
#         input_type: input
#         scale: 0.01
#         count: 2
#         precision: 2
#         swap: word
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Re: Home Assistant
Super dekuji...
a jeste jedno info....
Chtel bych nejaky Battery status, ktery by mi zobrazoval
Kód: Vybrat vše
 No charging,Float,Boost,Equalization.
Ale abych mohl tyto nazvy prejmenovat do cestiny....
Kód: Vybrat vše
Nenabijí, Float(nevim co to je), Boost(nevím co to je),Equalization(nevím co to je)
Ted jsem tam dal :
Kód: Vybrat vše
      - name: "PV - Battery Status "
        slave: 1
        address: 12800
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        swap: word
A to mi zobrazi a nebo muzu dat
Kód: Vybrat vše
        slave: 1
        address: 12801
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        swap: word
A to mi zobrazi
Reputace: 896
Re: Home Assistant
Kdo používáte Local Tuya, necháváte dané zařízení i v integraci Tuya (originální, přes cloud)? A máte tam tedy entity dvakrát? Nebo tu přes cloud v HA znemožníte (disable), nebo dokonce na cloudu úplně smažete? A nebo do zařízení dokonce nahrajete alternativní firmware?
Dnes ráno totiž verze na cloudu chvíli neběžela, nevěděl jsem, kde je problém a tomu bych se chtěl příště vyhnout.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak som sa zase dostal trochu ďalej.
Viem si už pridať senzory, ale sú nedostupné.
Postupoval som podľa vyššie uvedených odkazov, no nie všetko funguje ako to tam píšu.
Stalo sa mi, že som musel Local Tuya odstrániť a znovu pridať, ale možno ja robím niečo zle.
Tie názvy senzorov som tam dával len na skúšku, potom ak by to už fungovalo, tak to pomením.
Taktiež neviem aké čísla mám vlastne písať do manuálneho pridávania senzorov, čí je to len poradové číslo, alebo už konkrétne číslo senzorov v tom merači.
Ako povolím úpravu pre Local Tuya v configuration.yaml ?
Lebo keď tam pridám niečo podľa postupov, tak sa nič nezmení.
Ďakujem za každú radu ako dostať ten merač do HA.
*sun* *sun* *sun*
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od mgx »
Skus pozriet toto:
https://www.youtube.com/watch?v=vq2L9c5 ... rkWattTech
Zial, nemam tuya, ale postup je v zasade stale rovnaky. Treba zapnut diagnostiku (nemas ju zapnutu) a pozriet v logu, co to pise. Potom dat search a podla toho opravit.
Co som pozeral linky, automaticky discovery na tuya nefunguje, treba to spravit rucne. Ale preco ti to entity nezobrazuje netusim, bude to v logu. Predpokladam, ze mas nespravne nastavene konfiguracne parametre. Napr. DPID ma byt 1, ty tam mas 17,18,19.
https://community.home-assistant.io/t/t ... r/497340/2
Reputace: 466
Re: Home Assistant
Kony.cz píše:
Super dekuji...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Ted jsem tam dal :
Kód: Vybrat vše
        slave: 1
        address: 12800
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        swap: word
Kód: Vybrat vše
        slave: 1
        address: 12801
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        swap: word
A to mi zobrazi
Melo by to jit pres tempalte sensor
https://community.home-assistant.io/t/t ... ues/372054
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Solarnoob »
Ahoj,
já jsem to TUYA do HA integroval podle tohoto videa. Pravda je to složité a s využitím TUYA cloudu, ale funguje to.
https://www.youtube.com/watch?v=f8-7Hvrmh3Y
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Re: Home Assistant
glottis píše:
Kony.cz píše:
Super dekuji...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Ted jsem tam dal :
Kód: Vybrat vše
        slave: 1
        address: 12800
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        swap: word
Kód: Vybrat vše
        slave: 1
        address: 12801
        input_type: input
        scale: 1
        precision: 0
        swap: word
A to mi zobrazi
A to pridam k tomu sensoru battery status ?
Nebo to nejak nechapu.... a pak kde zjistim ty stavy co znamenaji (0,7 atd)
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od proasnet »
Solarnoob píše:
Ahoj,
Já jsem vše s tuyou přeflashoval na Tasmotu a esphome, po tom co jsem přes wireshark viděl co stále ode mě z domu lítá do číny.
Cloudové věci nedoporučuju používat, pokud je pro daný chip ( nejčastěji ESP8266 ) alternativa pro lokální použití.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace: 466
Re: Home Assistant
Kony.cz píše:
do configuration.yaml pridas konfiguraci definujici template sensor. Jestli tam nic takveho nemas tak si tam das neco treba jako
Kód: Vybrat vše
template:
  - sensor:
      - name: "Grid total power"
        unique_id: sensor.grid_total_power
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
        state: '{{states("sensor.victron_system_grid_l1")| float + states("sensor.victron_system_grid_l2")| float +
        states("sensor.victron_system_grid_l3")| float}}'
To treba dela sensor, co secte vykony tri fazi a udela celkovy prikon.
Ty tam das neco jako
Kód: Vybrat vše
template:
  - sensor:
      - name: "mppt_state"
        state: >
          {% if is_state('sensor.victron_mppt_charging_mode', '0') %}
          OFF
          {% elif is_state('sensor.victron_mppt_charging_mode', '3') %}
          BULK
          {% else %}
          UNKNOWN
          {% endif %}
        state_class: measurement
Kdys to tam das a das reload template sensoru objevi se ti nova entita sensor.mppt_state s tim textem.
Kde najdes kody a co znamenaji nevim. Musis najit dokumentaci k tomu protokolu nebo z nejakeho zdrojaku co to pouziva. Ja to uz nepouzivam tak ti neporadim.
V developer tool -> templates si to mzues zkouset. V zalozce templates kdyz tam das treba
Kód: Vybrat vše
          OFF
          BULK
          {% else %}
          UNKNOWN
          {% endif %}
tak ti to ukaze co to udela. Entity si samozrejme musis zadat tvoje.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak včera sa trochu zadarilo, už som dostal údaje z merača do HA.
Robil som to celé odznova, podľa postupov ktoré som už skúšal niekoľko krát a zrazu to zabralo.
Dúfam že to už nebudem musieť robiť celé nanovo, lebo ani neviem čo som robil inakšie ako predtým, len sa to tam zrazu objavilo.
Dokonca som nemusel manuálne zadávať ani čísla senzorov, len ich pomenovať a priradiť čo majú merať.
Ešte tam chýba energia po fázach a celková energia, no to si už môžem dať počítať v HA.
Taktiež mi ešte treba doladiť desatinné miesta a pridať to do panelu Energie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Home Assistant
Tak hlavně že se zadařilo ;)
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Už mám desatinné miesta upravené, aj pridané do panelu Energie.
Ešte to namontovať a zapojiť do rozvádzača.
Ďakujem za nasmerovanie a pomoc.
*sun* *sun* *sun*
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
