Fázově řízený vytěžovač alá Marek
PavlikT
Reputace: 1
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Nový příspěvek od PavlikT »
To kodl69:
Teeeda, no kdyby byla možnost tak se take prosim hlasím o 3 kousky se soucastkama nebo bez nich :-). Uz po tomto vytezovaci delsi dobu silham a zrovna dnes jsem planoval desky objednat... Pokud by to neslo, tak budu rad, kdyz se podelite o vylepsene schema ;-) Platba predem samozrejost.
Skrat
Reputace: 21
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
jsou li ještě tak beru dva.S součástkama i bez nich.Co bude.Pladba na učet klidně předem.Stačí SZ.Děkuji
Kustan
Reputace: 2
Lokalita: Frýdek-Místek
Nový příspěvek od Kustan »
Taky bych vzal jeden.
dejv111
Nový příspěvek od dejv111 »
Krásný den všem. Jsem ve FV začátečník a mám primitivní dotaz. Moc Vás prosím o informaci, k jakým účelům se používá tady tolik žádaný vytěžovač? Kam se zapojuje, co dělá? Případně, kde bych o něm našel více info? Díky za informace.
Reputace: 821
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
V tomto vláknu je všechno, včetně vysvětlení funkce, tak stačí, když si ho celé přečteš!
Popis jsem tam dával i já, jak to funguje https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 17#p194226.
Takže čti a až pak se ptej!
Mpik
Nový příspěvek od Mpik »
To kodl69:
Taktiež záujem o dva kusy - s/bez súčiastok, podla možností.
Reputace: 995
už toho nechte, nebo bude muset číňan postavit další fabriku na výrobu a osazování desek :)
Dneska jsem urval chvilku a deska už začíná vypadat, ještě musím vytisknout papírovej model, kterej zkusmo "osadím", ještě jednou zkontrolovat a snad příští týden to poslat k číňanovi. Nechce mi někdo, kdo má kicad, nezávislou kontrolu?
vlk_m
Reputace: 6
Nový příspěvek od vlk_m »
Pekne rano.
Deska vypada pekne, ale nestalo by za to do rohu pridat montazni otvory o prumeru 3,2mm?
Nebo se zamysli nejake jine uchyceni? Kicad bohuzel neumim...
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
Reputace: 380
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Můžu ti na to kouknout. Poslu SZ s mailem
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj take bych jeden kus vzal, penize poslu na ucet. Diky
Reputace: 995
Uchycení je do typového držáku na DIN lištu, proto to má 72mm šířku. Zároveň se tím vyřeší i izolace od podkladu.
vlk_m
Reputace: 6
Diky, tim je to vyreseno 8-)
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
kodl69 píše:
.. Triak bude chtít pořádnej kus chladiče, čímž to pádem nehrozí, aby byl filtr přímo na desce, tam kde má místo. Podle datasheetu bude potřeba vyzářit 12W pro 2.2kW topné těleso... ...
Jak máš vyřešno chlazení triaku? Při zátěži 2,2 kW se chladič (Al tl. 3mm a rozměry12x12cm) ve volném prostoru ohřeje na 35°C ale v plastovém uzavřeném rozvaděči šel i k 50°C po 4hod. provozu. Chladič byl provizorně umístěn mezi jističe bez krabičky a rozvaděč uzavřen.
Docela mě to překvapilo, pár watů ztrátovýho výkonu ale jinak slušný topítko.
Za mě určitě triak do rozvaděče bez ventilace nepatří.
PavlikT
Reputace: 1
Ja se tedy taky promlouvam za nejake (3-4) montzani diry (klidne kdekoliv) pro ty co to budou mit nekde v krabicce extra ;-)
Reputace: 995
Chlazení si každej dá podle svýho vkusu, celkem úspěšně recykluju chladiče z procesorů, kusy chladičů z různé výkonové elektroniky a pod. Na desce jsou dvě dírky za triakem, kam ten chladič přijde připevnit. mrkni na obrázek.
čtvrtá upevňovací díra není kam dát...
Ale v plast. držáku to bude držet i bez šroubků. První "osazená deska":
Dneska jsem oživil a nastavil jeden kousek na původní desce, a z nastavování nejsem nijak nadšen. Hodnoty se navzájem ovlivňují, při zvýšení strmosti se výrazně mění napětí pro sepnutí. A ještě jeden postřeh: podle jasu LED se nedá určit otevření na 100%. K tomu jedině osciloskop. Od cca 50% otevření už se opticky jas nemění. Naopak na začátku to vypadá podle jasu jako prudkej nástup, ale střída se mění malinko. Bez víceotáčkového trimru to nastavit snad ani nejde, otázka je ještě dlouhodobá stabilita...
Reputace: 380
Jestli by to nebylo jednodusi s arduinem :)
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Nový příspěvek od TomZL22 »
Jenom technologická , nějaké fiducial ( zaměřovací ) značky pro osazovací automat bych tam přidal . Číňan bude spokojenější . :-)
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
Reputace: 380
TomZL22 píše:
jlcpcb si davaji svoje. je jim to burt
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
glottis píše:
Jsem pro. Jednočip, jeden analog vstup jako napětí baterie, jeden vstup 50Hz jako detekce průchodu nulou, výstup impulz pro triak se spožděním podle velikosti napětí. Umět si jednočip naprogamovat, jdu do toho hned.
Lubosfb
Lokalita: Decin
Nový příspěvek od Lubosfb »
s arduinem to neni slozite, spoustu prikladu triakovych dimmeru najdes na internetu, ja uvazuji o arduinu a fazove rizenem ssr rele, az bude cas
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
