Sklepni elektrarna
Diskuze se věnuje provozu a testování sklepní solární elektrárny postavené na Victron technologiích s LiFePo4 bateriemi. Uživatel popisuje instalaci 15 solárních panelů, baterií a řídicích jednotek, včetně problémů s BMS a jejich servisem. Sdílí zkušenosti s propojením rozvaděčů, kompatibilitou kotle a bezpečnostními opatřeními v elektrickém systému.
vlk_m
- Reputace: 6
Re: Sklepni elektrarna
Nechci, to mas pravdu. To nebyl victron, zene?kodl69 píše:jo, to byl můj post. V podstatě mi uzemnění - pólu zachránilo život. Trafo se prorazilo nekde blízko 230V konci na primár. Tj když byl měnič vypnutej, tak díky zavřenejm mosfetům nic nenapovídalo na zradu, po zapnutí díky uzemnění - pólu vypadla zkratová ochrana elektroniky měniče. Kdybych tohle neměl, tak na všem co je na DC by bylo cca 200V AC. A to nechceš.
Kazdopadne o uzemneni popremyslim.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
- Reputace: 938
No druhý důvod, krom bezpečnosti, je to, že není pak potřeba jistit oba póly, tady defacto poloviční počet jističů/pojistek.
Pokud nemáš uzemněný pól u baterek, tak ti tam chybí ještě dva jističe/pojistky.
vlk_m
- Reputace: 6
U baterek mam jistene oba poly. Myslis, ze bych mel dat pojistky mezi mppt a - busbaru?
- Reputace: 938
Podle normy ano. Pokud nebude mínus uzemněné, tak jsou oba vodiče "živé".
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pokud si dobre pamatuju u Victronu se - nema jistit protoze v pripade poruchy pojistky by doslo k vyrovnani pres - sbernice. Maji variantu dat pojistku na - baterie ale dale by v systemu nikde - byt jistene nemelo:) Ja osobne mam - busbar pripojeny CYA16 na zem prave z duvodu co psal kodl69:)
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Oba zive jsou ale jestli to je tu aplikovatelny. U IT site 230 urcite to ma padnout vsechno ale tu je pojistka, dost casto mega zasroubovana kde si a vyndat nepujde. Kdyz se neco zkratne, asi shori stejne jen jedna a druha prezije, protoze tam neni sprazeny jistic. Pokud tam je i odpinac/odpojovac tak ten na oba poly je urcite vyhodou.cipis píše:Podle normy ano. Pokud nebude mínus uzemněné, tak jsou oba vodiče "živé".
Me to prijde jak u auta. Taky je minus myslim hned na kostru a dal nic
edit: leda by se nekde prizemnil omylem plus, pak by to asi mohlo neco udelat.
vlk_m
- Reputace: 6
Pekny vecer Panove,
pred dvema tydny znenadani zdechla 200A JK BMS. Prodejce ma i servis, tak jsme si se servismanem pokecali a dnes
dorazil zcela novy kousek. Tvrdil, ze se moc neporouchavaji, prodali jich stovky a vadne byly vcetne te me tri.
BMSka pracovala v pohodovem rezimu do +- 20A a teploty 20stupnu. Odpojila baterku a prestala komunikovat.
To byla zatim prvni neprijemna vec
Dagus
- Reputace: 227
A kde že dělají ten servis? A co vše umí odservisovat krom diagnózi, že je to mrtvé?
vlk_m
- Reputace: 6
Zde prosim: www.e-pohon.cz
Pan tvrdil, ze je opravuji. Tezko rict, ceho vseho jsou schopni. BMS je to tahle: https://www.e-pohon.cz/bms-jk-smart-8-2 ... balancerem
vlk_m
- Reputace: 6
Zvolna prepojuju rozvadece a ukazalo se, ze kotel baxi nema rad MPII v setricim modu AES. V tom co zuzuje sinusovku. K dnesnimu dni jede na solar sklep, pracovna a prvni patro. Pomalu, ale jiste...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
