BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Uživatelé diskutují o BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy, která podporuje Bluetooth i UART komunikaci. Probírá se možnost nastavení odpojovacích napětí přes aplikaci, kompatibilita s olověnými bateriemi a různé varianty zapojení RS485. Zmiňují se také zkušenosti s pevností smršťovací bužírky a problémy s komunikací u některých kusů.
- Reputace: 938
Re: BMS BMS7S20SLIFE200BT od mivvyenergy
Ale tohle je jiné zapojení než výše postuje Soban.
Ty způsoby jsou minimálně tři, no a hokej je v tom, která BMS má co jak zapojené.
Začátek je vždy stejný, BC0 je na mínus, ale pak je buď všechny nadbytečné plusy společně na plus, nebo jsou dva poslední na plusu, předpředposlední je na předposledním plusu, všechny přebývající jsou na N-2. článku, a pak už standardně až k poslednímu mínusu. No a ten třetí je vůbec zajímavý, jede se od BC0 až k předposlednímu článku, pak se všechny až na poslední nikam nezapojují a poslední je plus.
Bohužel ani jedna z variant nepasuje na JBD4-24/200, furt mi to hlásí 4 články a nesmyslná napětí
U těch 7-20 to je většinou to "chaotické", ty nové 200A ale mají už všechny nadbytečné plusy na plus.
thomas.007
- Reputace: 63
Tak podle tohodle obrázku (ne přímo podle něj) jsem to taky měl, ale nejelo to.Prackov píše:Ja jsem to zapojil podle návodu dle obrázku..
A fungovalo to na první dobrou.
Podle jejich textu to bylo takové chaoticky nelogické.
Zapojení pro 8S k BMS7S20SLIFE200BT od Mikela odpovídá spíše tomuhle:
- Reputace: 305
Však stejný obrázek má mikel ke své BMS na svých stránkách, akorát rozepsané pro všechny možnosti zapojení.thomas.007 píše:Tak podle tohodle obrázku (ne přímo podle něj) jsem to taky měl, ale nejelo to.
PS. Návod jsem si dovolil vložit jako obrázek do svého předchozího příspěvku.
- Reputace: 938
Bacha, mikel v tom má taky chaos, na těch stránkách, u té nové 200A je ten tebou postovaný obrázek, ale také další soubor s příklady zapojení, ale už to, co posílal Prackov. A ty nové to mají podle Prackov ...
- Reputace: 305
Já jsem tam jiné soubory nenašel u tohoto modelu. (Pouze CZ a EN)
Jinak v tom návodu je i obrázek kde je vše navíc připojeno na + ovšem tam je uvedeno že je to pro modely co mají pevně stanovený počet článků, aspoň tak jsem to pochopil.
Tato BMS to má proměnné 7S20S takže platí ten druhý obrázek. (Co jsem sem dal.)
- Reputace: 938
U té nové 200A je i čínský archiv v zipu, kde je to jinak než cz/en návod ...
To bylo jen k dokreslení situace, že nemusí být jedno jediné zapojení.
ecentrum
- Reputace: 5
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Mám dvě BMS 7S20SLIFE200BT (AP20S006) od mivvyenergy a snažím se je připojit přes RS485 k PLC TECO, po odpojení Bluetooth a připojení kabelu do konektoru, jedna BMS chodí bez problému a vyčítá data, bohužel druhá BMS nic neposílá (s Bluetooth se připojí a chodí). Poradí někdo, čím by to mohlo být? Někde nějaké nastavení?
A ještě jedna otázka – má někdo funkční připojení na spodním konektoru označeném RS485 ?
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Mně na stejné BMS od Mivvy (AP20S006V1.2) žije jen UART port, kam je připojen Bluetooth modul. Musel jsem ho odpojit, připojit převodník USB/UART a dívám se z laptopu přes windows. Všechno ostatní mám mrtvé, podle tišťáku se mi zdá, že tam nejsou obvody pro komunikaci vůbec osazené.ecentrum píše:Mám dvě BMS 7S20SLIFE200BT (AP20S006) od mivvyenergy a snažím se je připojit přes RS485 k PLC TECO, po odpojení Bluetooth a připojení kabelu do konektoru, jedna BMS chodí bez problému a vyčítá data, bohužel druhá BMS nic neposílá (s Bluetooth se připojí a chodí). Poradí někdo, čím by to mohlo být? Někde nějaké nastavení?
ecentrum
- Reputace: 5
jo, to píšu, že na jedné BMS po odpojení Bluetooth komunikace probíhá, ale pokud to zapojím do druhé BMS tak ne. Pokud tam zpět zapojím Bluetooth tak chodí.
Zkoušel jsi nechat připojení Bluetooth a zároveň připojit komunikaci?
Zítra by mi měli dorazit konektory tak vyzkouším paraelní komunikaci Bluetooth + UART.
Mám ještě další BMS od mivvy, 5S-24S LIFEPO4 200A a tam chodí Bluetooth a zároveň UART.
- Reputace: 938
Těch modelů je víc a je to osazované, podle toho, jak se to prodává. Myslím JBD ...
Nejzákladnější je model, co má na UARTu s napájením BT modul, někdy tam je to stejné zapojené ještě na další konektor (ale už jen TxD a Rxd, ne napájení), takže to logicky zaráz nefunguje. Pak jsou modely, co mají zapojený druhý UART nebo RS485 nebo CAN. Jak výše píše kolega, pozná se to podle neosazených konektorů a chybějících součástek (vesměs budič 485 a krámy okolo, v jednom případě i jakási celkem velká součástka, co jsem ještě nezjistil, co je zač, domnívám se, že galvanické oddělení napájení).
Kostěj
- Reputace: 116
Rád bych, ale mám tam jediný UART konektor. Viděl jsem na netu popis desky, kde je ještě druhý UART, ale já mám na tom kusu tišťáku prázdno.ecentrum píše:Zkoušel jsi nechat připojení Bluetooth a zároveň připojit komunikaci?
