Nové měniče Epever IPower
Diskuze se věnuje nové řadě měničů Epever IPower, které jsou dostupné v různých výkonech od 2 do 5 kW a na 24 i 48 V. Uživatelé oceňují nastavitelné limity napětí přes displej a nízkou vlastní spotřebu, což je vhodné pro jednoduché off-grid aplikace. Zároveň se řeší problémy s českými návody, funkčností relé a bezpečnostními aspekty jako uzemnění a proudové chrániče.
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Nové měniče Epever IPower
Nový příspěvek od jova »
cipis píše:
Ted uz to ma Migel dobre, to od Keraje je ale spatne, chybi prizemneni vystupu z menice. Spojovat to az za ATS je spatne.
On to právě ani nespojuje. Má to přes žárovku a ta mu jistič při poruše neodpojí.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ntvl ... a to je co, za vifikundaci????
Keraj
Reputace:36
Nový příspěvek od Keraj »
jova píše:
To o N jsem psal já.
Zrovna tak se mi nelíbí ani to zapojení od Keraje.
Tak jak to má zapojené, podle mě, při chodu měniče z toho udělal izolovanou soustavu a přestala fungovat ochrana nulováním, což by měla být základní ochrana. Ochrana proudovým chráničem, pokud vím, se bere jen jako ochrana doplňková.
To nulování - všechny kolíky zásuvek, kostry a pospojování je trvale uzemněné
Výstup měniče - Zem - je uzemněná - a vodivě propojena s N v měniči.
U vypnutého měniče mají výstup N a Zem stejný potenciál, za chodu se sice potenciál rozejde o nějaké napětí ( viz foto multimetru výše ) ale neteče tam proud - nerozsvítí to zkoušečku.
Myslím si, že pokud nahradím žárovku klemou, měnič vypne výstup. Večer to zkusím, už jsem zapomněl jak to přesně bylo.
Ta žárovka sežere indukované či kapacitní napětí vznikající na souběžně uložených vodičích, které vadí některým led žárovkám.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace:984
To je blbost, spoléhat se na zemnění v přístroji. To se nemá co rozjíždět.
Ty máš mít ten výstup N připojený venku na zem, ne přes nějaké relé uvnitř přístroje.
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Inak toto by ma zaujimalo ako je to potom v izolovanom systeme (napriklad vacsie cestovatelske auto) ci je N ukostrene o kostru auta alebo ako to je?..
Takto v domoch je to asi jasne ze to uzemnime na svorku zeme ale co v aute?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Keraj
Reputace:36
cipis píše:
Myslím si že při spojení N + Zem měnič vypne výstup, jako by měl v sobě chránič.
Večer to zkusím.
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Menic nic nevypne. Mám menic epever ipower5000-42-plus a provozuji ho v síti tn-c už téměř 2 roky. N a PE spojeno na svorkovnici PEN v rozvadeci.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Keraj
Reputace:36
Tak máte pravdu,
N + Zem za měničem lze spojit bez zjevné změny jeho funkce.
Já sem vycházel z toho že out z měniče je dle piktogramu třívodičová TN - S , kdy bych již neměl Zem a N spojit.
Škoda že Číňan není v manuálu trochu zdílnější ... jinak pokud by zamýšlel TN-C mohl ušetřit na konektoru ...
Migel
Reputace:312
Ja som si to tiez myslel :)
slavo
Reputace:0
Nový příspěvek od slavo »
kyocera píše:
Zdravím,
pro SAKO,
co se týče elektrické trouby, tam by úplně stačil měnič s modifikovaným průběhem. Měnič s modifikovaným průběhem
je podstatně levnější jako sinus a používají se nejen pro el. sporáky, trouby, varné konvice, ale i bojlery. Měniče s modifikovaným sinus mají také menší vlastní ztráty naprázdno oproti sinus měničům.
Na pračku samozřejmě sinus měnič . Při této příležitosti bych upozornil na základní poučku při návrhu. 90% ceny na faktuře od Vašeho DS dělají spotřebiče do 1kW, které jsou často nebo trvale v provozu. Tato základní pravda platí statisticky pro 95% domácností. Pokud tedy nechcete se natrvalo odpojit od DS , stojí i za zamyšlení, zda některé spotřebiče nenechat natrvalo připojené k DS. Protože ta elektrická trouba nebo pračka je spotřebič je sice žrout nad 1kW , ale patří do skupiny těch spotřebičů ,co Vám dělají cenu na faktuře od DS do 10%.
A že tato základní poučka platí jsem si osobně ověřil instalací pouhého 1kW sinus měniče LF v roce 2012 a tento jsem měl zapojený jen na slabé spotřebiče sinus do 1kW typu lednička, čerpadla od topení, kotel, 2 ks PC, televize, páječka, autonabiječka a energeticky náročné spotřebiče typu el. sporák s troubou jsem měl natrvalo připojené na DS. Popisuji to i v domovském vláknu. Používal jsem dva měniče , 1kW byl trvale zapnutý a ten silnější 3kW HF se zapínal občas. Tím se minimalizovaly ztráty chodem měniče naprázdno za 24 hod.
ano presne tak, aky menic na 1KW ste to mal? aka tam bola strata?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
slavo
Reputace:0
cipis píše:
Je to prosím normální, že to neměří proud na DC straně (a tudíž nespočítá příkon)?
IPower Plus 3000W 24V
to je web rozhranie menica?
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Podle mě to není web, ale jejich software po seriové lince.
slavo
Reputace:0
Migel píše:
cipis píše:
To N do chranice bys mel vzit z toho spodniho N mustku, je to sice propojene, ale z toho N je pak naprosto jasne, :shock: co to je.
Migel píše:
Taaak konecne som sa ktomu dostal..
Takze ked som to (snaad uz dobre pochopil)tak to N a L z menica na vypinac(2p istic) odtial N na uzemnenie a z uzemnenia na prudovy chranic a z prudoveho chranica na svorku N ktora uz je za ističmi ktore su za prud.chranicom.
Inak ja tiez nemam na menici F1 alebo F2
A sory chlapy ale majte somnou trosku strpenie za pochopenie dakujem :P
Teraz som to tu posielal ale nieje to tu aj ten prispevok predtym co mi niekto napisal na to ze mam prehodit to N tu nieje ani som si nevsimol od koho to bolo len som ztoho vycital to co si mi ty teraz napisal ze to N mam tak prehodit.dal som aj foto ale nieje to tu.neviem preco.. :shock:
Tak este raz to skusim sem dat..(dufam ze to pojde do pičic..)a inak to mam dobre takto ze?ci?.. ::popcorn::
ten prudovy chranic si tam dal aky model presne?
Migel
Reputace:312
Dvojpolovy 40A eaton
Reputace:984
Jestli neni typ B, tak jako by tam zadny nebyl ...
Migel
Reputace:312
Istic mam samostatny B
bokser01
Reputace:122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
cipis píše:
Mám taky chrániče které nepoznají DC složku... Takže jestli chápu správně při nějaké poruše v měniči se může dostat napětí z panelů do AC okruhu a nebo můžeš nastat ještě horší varianta, že na AC okruh vlítne těch 450V z DC BUS co vypisuje měnič? :o
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Ta DC složka může/nemusí vyřadit vypínací schopnost obyčejného AC chrániče při potencionálním úniku proudu (třeba přes tělo) k zemi,takže chránič by v této situaci nemusel vybavit a stává se tím nespolehlivým.Některé měniče jsou proti tomu vnitřně chráněny (návod),některé mají trafo na výstupu a tam to nehrozí (Victron).Čistou DC složku neumí vypnout vůbec.
bokser01
Reputace:122
Takže když mají ty moje MUST měniče ve výpisu chyb tuto chybu: Přestup DC napětí do obvodu AC napětí, Tak by to měl chránit měnič sám o sobě?
Reputace:946
Ve výpisu chyb? To je asi dotaz na toho, kdo tam takovou hlášku dal. Mým měničům vadilo, když jsem výstup jednosměrně usměrnil (tuším, že to bylo nějakým vytěžovačem, který spínal jednu půlvlnu o něco dříve) - pak házely nějakou hlášku ohledně DC napětí.
