Deye hybridný menič
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od Dagus »
Ono se na load dává to co je třeba a co žere a počká na DS se nechá na ten paralel. Třeba topení necháš na paralel a net, světla, a co uznáš za vhodný dáš na load. Jde o to, že většina má málo baterek a pak při výpadku DS když ti aku vytluče klimatizace a nejede ti lednice mi přijde přinejmenším hloupost.
apiter
Lokalita: Plzeň
Nový příspěvek od apiter »
HonzaS píše:
michalchot píše:
Ano, mám zapojený ongrid Solax X1 na tom GEN vstupu. Normálně to funguje i když je to jen 1 fázový ongrid....
Zkoušel jsi zapojit do GEN vstupu 1f generátor jako zdroj pro nabíjení baterie?
Já jsem to zkoušel, napětí na vstupu L1 bylo detekováno (zobrazení na LCD), ale k nabíjení nedošlo při jakémkoli nastavení v menu.
Zajímalo by mě, zda to vůbec jde. Mám model 3f/SUN-12K-SG04LP03-eu
Pak taky zda existuje někde repozitář s firmwary a postup flashe.
Dík h.
Zdravím, vyřešil někdo tento problém, jsem totiž schopný nastartovat generátor pomocí GEN signálu, ale měnič si z něj energii brát nezačne. Díky, Petr.
apiter
Lokalita: Plzeň
Připojil jsem 3f centrálu, napětí to ukazuje, ale nabíjet to nezačne. Taky jsem zkoušel už kde co.
Reputace: 295
Prostě centrála dodává nekvalitní napětí/proud/kmitočet?
Takže přemluvit měnič aby na to nebral ohled (v nastavení), případně pořídit kvalitní centrálu.
moiko
Lokalita: okolie Zilina
Výkon panelů [Wp]: 2250 + 2250
Kapacita baterie [kWh]: 14.3
Nový příspěvek od moiko »
Ahojte
Mám deye 6kw/1f, zapojenie ostrov zatiaľ bez batérie. Po pripojení panelov negeneruje žiadnu energiu, výstupný výkon 0W. Na displeji sa zobrazuje len napätie, žiaden prúd. Nestretol sa niekto z vás s takýmto problémom?
4.5kWp: 2,25kWp V, 2,25kWp Z, Deye 6kW, Aku 14kWh
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Kamarád si pořídil tento měnič a budu mu ho pomáhat zprovoznit jako připojený hybrid s povoleným přetoky do DS. Teď jsem studoval manuál a nikde jsem nenašel jak zapojit omezení dodávky do DS přes HDO. Je na to někde nějaký návod nebo se to musí udělat odpojením měniče od sítě pomocí stykače?
teapack
Reputace: 4
Nový příspěvek od teapack »
Dedikovaný vstup na ovládání (vypínání) nemá, je nutno to tedy vyřešit pomocí stykače.
Verze pro Austrálii je ovladatelná pomocí "DRM" signálu, EU verze nikoli...
Naposledy upravil(a) teapack dne sob bře 18, 2023 5:34 am, celkem upraveno 2 x.
teapack
Reputace: 4
Ahoj, máš v nastavení "Battery setting" zvoleno "No batt"?
Při nastavování je nutno na každé stránce změnu uložit tlačítkem ✓.
moiko píše:
Ahojte
moiko
"teapack"
V battery setting to je nastavene spravne. Skusal som uz rozne nastavenia, ale stale mi zobrazuje len napatie a ziaden prud, pricom z panelov tecie v kazdom stringu minimalne 8A.
Reputace: 823
moiko píše:
No a jaké mají panely parametry (Voc, Vmppt) a kolik je jich ve stringu?
moiko
Zapojenie 2 stringy
2250Wp (6x 375Wp 6S) + 2250Wp (6x 375Wp 6S)
Parametre panelov Voc=41.1V, Vmp=34.6V, Imp=10,84A
Reputace: 823
No tak je asi něco špatně nastavené. Ty dva stringy mají napětí odpovídající jejich Voc, tedy tomu, že se z nich žádný výkon neodebírá.
moiko
Presne, ziaden vykon sa z nich neberie., A co je zle nastavene netusim. Presiel som celu konfiguraciu a nenasiel som tam nic co by to mohlo blokovat. Budem rad, ak este niekto ma daky napad.
Reputace: 823
No a může vůbec fungovat bez baterie? Když se podívám na stránky výrobce s obecným popisem, tak tam vždy uvádí baterie. https://www.deyeinverter.com/news/indus ... erter.html
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Možno hlúpa otázka, ale zapol si DC vypínač na lavej strane meniča? Ale zasa keby bol vypnutý neukazuje asi napätie. Ja som nič nepotreboval ani nastavovať aby sa spracovával výkon z panelov. Ale teda ja som mal pripojenú aj batériu.
EDIT: CT sondy máš pripojené? Pripojil si ich dobre? Ukazujú správne smer odberu? Odfoť aj nastavenia siete a tie všeobecné nastavenia čo sú tam. Napätie na sieti od dis je dobré? Nie je vysoké, alebo nízke?
moiko
DC vypinac je zapnuty inak by nebolo vidno napatie na vstupe. CT sondu nemam zapojenu. Napatie od DS je sice vyssie, ale v norme 235V.
Ostava to uz len vyskucat ci skutocne treba mat pripojene baterie, aj ked podla niektorych navodov na nete by to malo ist aj bez nich. Ked ich budem mat k dispozicii tak to vyskusam a dam update.
teapack
Reputace: 4
Mělo by to jet i bez baterie.
Píšeš, že nemáš zapojené měřicí trafo na vstupu, tím bych začal. (I když pokud nemáš nic na nezálohované části, nemuselo by to být nutné. Přesto bych ho tam, alespoň na zkoušku, dal.)
Všechnu zátěž máš napojenou na svorce LOAD? Není to ideálně označené, snadno se to blbě zapojí na vstup GEN.
Pak bych překontroloval v menu "System work mode" položku "Max solar power" - to limituje PV vstup.
Dále zaškrtnout "Zero export to load", nechceš li prodávat, odškrtnout "Solar sell".
"Zero export power" je pak výkon, který to bude trvale brát z gridu, aby omezil přetoky.
Další volby by měly být bez baterie automatické, ale kdo ví, co Číňan vymyslel. "Energy pattern" - load first. Na další stránce je "Time of use", to by se mělo týkat jen baterie a povolení jejího vybíjení a nabíjení.
moiko
Cinan pisal, ze by to urcite malo ist aj bez baterie. Urobil sa upgrade SW, ale vysledok je stale rovnaky.
Zapojil som CT sondu, vsetky spotrebice su na LOAD, do GRID-u (nezalohovane) nieje pripojene momentalne nic. Nastavenia som presiel este raz.
Aktualne nastavenia
teapack
Reputace: 4
Zkus přeci jen na další záložce zaškrtnout "Time of use" - v horní části a pak pro všechny časy zadej "Power" na maximum...
misif
Reputace: 13
Nový příspěvek od misif »
Ostrov bez baterky, to asi těžko, buď to přifázuj nebo osaď baterií a uvidíš, vezmi někde pro test čtyři jakákoliv 12V olova, zapoj do série a uvidíš jak to naskočí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot], Soban a 0 hostů
