Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
PetrDubi
- Reputace: 320
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Ještě mě napadla možnost koupit nejlevnější dvoumoduly od Salteka a koupit k nim náhradní moduly na 275V a ty moduly co vyndáš zkusit prodat. Akorát to nebude asi zrovna nejlevnější řešení..
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak ale to si muzu rovnou koupit i s patici, nebo ne?
Jen teda tyhle AC jsou psane 275 ac ale dc je to samozrejme tech 340V
https://www.saltek.eu/produkty/slp-275-v2
Ono mozna by mohl i kolega vyse pouzit 150v AC ale je to teda 200V dc
coz je vic nez ta 170V verze PV.
https://www.saltek.eu/produkty/slp-150-v1
Jeste maj 75V AC/100V DC
Sice nejsou zlute, jak saltek to barvi pro fve ale podezrivam je jen ze to je tak na oko a uvnitr to moc rozdil nebude. Jen tam davaj varistor na jine napeti. je jedno jestli to je ac nebo dc
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv bře 16, 2023 8:54 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jsem do 10m u rodicu panely menic tak dam na kazdy string Citel DS240-110DC primo k jisteni ktere je od regulatoru 0,5m. Ono asi zadna prepetovka nezaruci ze se nic nestane i kdyz jich tam bude vic. Hromosvod nemaji tak budu rad ze dokazu udelat zemni tyce a vytahnout to nejak po okapu na pudu aby bylo kam prepetovky pripojit.
U sebe mam MPPT 250/100 tam mam momentalne DS240-220DC ale poptal jsem ETI ktery dela primo na 250V T2.
- Reputace: 432
Idealni by bylo zapojit je na MET, kde se sbiha PEN DS a zemnic baraku. Pokud barak zemnic nema a zatluces tam nekde tyce, asi bys ho mel pak propojit na PEN. Jinak to muze byt dost k prdu. Ono nejde jen o to ten proud nekam svest ale o vyrovnani potencialu. POkud tam praskne a nebude to spojene a zemnic bude mit 5R do zeme a tim pravdepodobne i do PEN DS, ktera je prizemna jinde a maly blesk bude mit 50kA tak ti to muze udelat rozdil mezi PEN a zemnicem 250kV
a to fakt nechces. V tu chvili ti uz preskoci vyboj treba v reglu a menici
ElektroEzs
- Reputace: 83
Zemnic tam bohuzel zadny neni. Mezi elektromerem a rozvadecem v mezipatre je cyky 4x4 mezi rozvadecem v mezipatre a rozvadecem fve v podkrovi je 2x cyky 4x6 takze jediny co vy slo pripojit na zemnici tyc rozvadec v podkrovi.
- Reputace: 432
tak pak asi zemnic nespojenej s PEN lepsi nez dratem do oka
ElektroEzs
- Reputace: 83
Jeste budou delat behem roka zemni pripojky a budou kopat na dvore cca 5m tak dat zemni tyce tam, prizemnit z toho PEN u hodin a nejak se dostat po fasade na pudu a tam pripojit svodice
PetrDubi
- Reputace: 320
Ale já jsem psal o DC modulech, takže:glottis píše:tak ale to si muzu rovnou koupit i s patici, nebo ne?Jen teda tyhle AC jsou psane 275 ac ale dc je to samozrejme tech 340V
https://www.saltek.eu/produkty/flp-pv275u-v0
A s paticí koupit jdou, jenomže tyhle moduly jsou prodávaný v patici pro 4 moduly, kde jsou dva moduly v sérii a ta patice je tak blbě zapojená, že nejde použít jenom pro 275V. Proto jsem psal, co jsem psal..
- Reputace: 432
jo uz to chapu, ja na ty T1 vubec nekoukal. Ale jak pises asi to nedava ekonomicky smysl. Koupit za 2500 SLP, po litru nahradni moduly a pak to zkouset prodat. Neznam moc lidi komu odesel modul a chce novy
ElektroEzs
- Reputace: 83
Dam tam Citel ten jediny ma napeti co potrebuji:) Pokud se tedy udelaji zemni tyce a toto uzemeni vytahnu na pudu pro prepetovky tak ho nemam spojovat s PEN rozvadece pro FVE ktery je pak spojeny dale s rozvadecem domovnich rozvodu pokud ho nedokazu prizemnit hned u vstupu do baraku? Chtel jsem zaroven eliminovat pripad kdy by se prerusil PEN z DS. Diky
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ahoj nakonec jsem se rozhodl místo instalace FVE technologie v podkroví jí nainstalovat v přízemí v místnosti vedle kotelny kde je jen bojler. Na domě je u vchodu elektroměrový rozvaděč z toho je v plánu vytáhnout přívod DS do rozvaděče pro FVE pod fasádou k zemi a přes sklep se provrtat do této místnosti, zároveň by se vykopalo cca 4-5m výkopu před plot pro nově připravovaný přívod od DS zemí, v tomto výkopě by se zatloukli zemní tyče a vytáhli se skrze sklep nerez drátem k rozvaděči FVE pro přizemnění PEN a uzemnění přepěťovek. Ze střechy by se po okapovém svodu v chráničce stáhli 3x string kabelem solarflex 6mm2 délka kabelu stringu cca 25m s tím že by cca 5m vedlo v zemi a opět skrze sklep do místnosti FVE. U přepěťovek se píše pokud je kabel delší jak 10m musí být svodič i u panelů ovšem dělat nějaký rozvaděč na střeše se mi moc nechce už jen kvůli spojům na střeše. Lze to vyřešit i jinak? Nějaké další připomínky k tomuto řešení? Sklep je dost vlhký tam bohužel nelze FVE umístit. Díky moc:-)
ElektroEzs
- Reputace: 83
Má někdo osobní zkušenost se solárním kabelem v zemi? Samozřejmě půjde do chráničky:-)
Bramborak
Existuje kábel aj DB pre priamu pokladku do zeme, osobne by som odporučil takýto kábel a do chráničky aj pre prípad výmeny/doplnenia. Cena káblu je rovnaká.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ja mam General Cavi 6mm2 h1z2z2-k tam pisou ze take muze byt v zemi. Bude to usek cca 5m.
- Reputace: 1022
Nerez je nejhorší možný materiál na propoje. Pozink vydrží dýl než my a má několik výhod: podstaně menší odpor, a podstatně menší cenu. Nezez si šetři na zábradlí a na nárazníky auta
ElektroEzs
- Reputace: 83
Dobře zůstanu u pozinku když má tyhle dvě výhody
Ohledně přepěťovek jde to udělat jinak než dát jednu na střeše k panelům a druhou k měniči při vzdálenosti mezi měničem a panelama cca 25m? Díky
ElektroEzs
- Reputace: 83
Mám dvě možnosti která bude lepší? Stringy 3S panely 600Wp s VOC 41,3V. Konstrukci panelů nebudu zemnit, takto je to i v Saltek příručce pro případ kdy není hromosvod.
1)Stáhnout tři stringy na půdu tam udělat box s pojistkami, jističema s vyrážecí cívkou a přepěťovkou a pak pokračovat po střeše a svodu okapu dolu a zemí přes sklep do místnosti kde bude FVE, trasa by se prodloužila na cca 40-45m s tím že by se musela na půdu táhnout i zem k přepěťovkám. Přes dům to tahat nejde musím pouze venkem. Moc se mi takto prodlužovat trasu nechce.
2)Stáhnout tři stringy rovnou ze střechy po svodu okapu a zemí přes sklep do místnosti kde bude FVE a až tam dát pojistky, jističe s vyrážecí cívkou a přepěťovky. Délka trasy cca 25-30m. Zde zase nedodržím vzdálenost přepěťovky 10m od panelů.
Díky moc:-)
Díky moc:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pave69 a 0 hostů
