Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
Diskuze se zaměřuje na vytěžování baterií LiFePO4 pomocí ON/OFF režimu, kdy se postupně zapínají spirály podle stavu nabití (SOC). Uživatelé řeší, zda cyklování baterie tímto způsobem baterii škodí, nebo je pro ni bezpečné. Dále se diskutuje, zda se vyplatí investovat do systému GreenBono AKU, který nabízí přesnější řízení vytěžování, i když za vyšší cenu kolem 12-13 tisíc korun. Doporučuje se postupné vypínání zátěže pro lepší efektivitu a delší životnost baterie.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj momentálně používám vytěžování ON/OFF tím že při SOC 92% nebo 54.8V se zapne vytěžování a první spirála 1kw, pokud SOC vyleze na 94% zapne se druhá spirála 1kw, pokud SOC vyleze nad 96% zapne se třetí spirála 1kw pokud vzroste výkon měniče nad 4000w vytěžování se zpožděním 5s vypne, ještě bych chtěl udělat aby se spirály při zátěži vypínali postupně a ne komplet celé vytěžování. Tímto vytěžováním dochází k cyklování baterie někdo tvrdí že LiFePO4 to nevadí, někdo že jim to škodí, nikde jsem nenašel jednotný názor. Tak pořád uvažuji zda nepřejít na GreenBono AKU ale pořád nevím zda to za ty peníze opravdu stojí(GreenBono AKU + převodník na měření napětí baterie + proudové trafa baterie a AC části + SSR takže celkově někde kolem 12-13tis).
1) Jak moc vádí cyklování LiFePO4 baterie při vytěžování ON/OFF?
2) Vyplatí se investovat do GreenBona?
Díky moc za názory:-)
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Vytěžování ON/OFF vs. GreenBono AKU
Nový příspěvek od pave69 »
ad 1) vadí jen trochu, dle studie https://www.sciencedirect.com/science/a ... 1722000283
je 2000 cyklů 10%DOD menší zatížení, než 200 cyklů 90% DOD (200 cycles at 90% DOD is a heavier duty than 2000 cycles at 10% DOD). Běžně se tohle cyklování děje i za provozu, když je menší výkon FV a doma se zapínají a vypínají spotřebiče, tak se každou chvíli přepne nabíjení/vybíjení, nikdo se tím netrápí.
Dodělal bych to postupné vypínání a peníze bych radši šetřil na nějaké lepší baterky, co budou za 15 (?) let, až tyhle naběhají těch slibovaných 4000-5000 cyklů.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
To vypínání vytěžování udělej určitě postupné. Není nejlepší mít odběr 3kw do vytěžování a najednou ho komplet vypnout ale co koukám máš to na victronu a tam jsou ty MPPT jinde než ty naše kombi krabice. Udělej řízení inteligentněji, tedy při nějakém poklesu řídicího parametru odstřihni spirálu 3 pak případně spirálu 2 atd... Sám doma řídím přes sonoff s tasmotou spínání zátěží dle toho jak to vyhodnotí SW. Samozřejmostí je, že každý sonoff pouze ovládá stýkač. Když jsem to viděl uvnitř, tak na nějaké dlouhodobé spínání větších výkonů to stavěné nebude.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
ZOber si osciloskop alebo DC merak a zmeraj pri danom DC prude z baterky, AC prud.
Ten DC prud z baterky do menica bude sinusovka a nie ciste DC,
takze tie LFP dostavaju u kazdeho miliony cyklov a keby im to vadilo
tak uz ti, co mame baterky od 2011 - 2013, sme mali baterku po smrti.
To iste MPPT, cim nekvalitnejsi, tym vacsi DC ripple na vystupe,
napr. 200 mV ale pri nekvalitnych aj 600 - 800mV peak to peak.
Niekto si mysli, ze nekvalitnym MPPT za 100 € usetri, ale niekedy
je clovek prekvapeny, co take MPPT na vystupe produkuje.
Ale ako sa zda, baterky stale funguju, len ich netreba drzat dlho
nad 85 - 95 % SOC alebo nad 3.45 - 3.65 V.
Oxidacia elytu a potom deponacia tych produktov na anodu,
sposobi vacsi problem, ako cyklovanie vramci 30-75 % SOC.
ElektroEzs
Reputace: 99
Diky za rady, budu kupovat druhou sadu EVE LiFePo4 tak se 13tis navic hodi nez to dat za vytezovac:) Uz mam nainstalovane NODE RED a zdejsi clen mi ukazal super vytezovani kde se hlida i vykon FV pole. To vypinani spiral postupne udelam urcite tohle bylo jen na rychlo aby bylo kde palit prebytky. Nabijeci napeti pouzivam 55,2V. Diky moc:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Franta2776 a 0 hostů
