12kw Deye menic a navrh panelov na strany
Diskuze se zaměřuje na ideální návrh počtu a zapojení fotovoltaických panelů Jasolar 460 Wp k 12kW třífázovému měniči Deye. Uživatelé řeší orientaci panelů na střechách (severovýchod, jihovýchod, jihozápad) a správné dimenzování pojistek a jističů pro bezpečný provoz. Sdílejí zkušenosti s konfigurací stringů, ochranou proti přepětí a optimalizací výroby energie v různých podmínkách.
teapack
- Reputace: 4
Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany
Hybridní DEYE SUN to umí...
janek22
Pani, este taka otazka ohladom istenia.
string c.1 ma 10 panelov v serii cize tam bude okolo 9.2 A (ak som spravne pozeral) a cca 4600W, Voc 500 a Max Voc pri -15deg je 55.4V cize 554V v string c.1
string c.2 bude mat 14 panelov v serii, cize 6440W, 9.2A, Voc 700V, Max Voc pri -15deg bude celkovo 776V
otazka znie ake poistky dat pred prepatovky? Prepatovku dam si 1000VDC (T 1+2) na obe stringy nech je to aj s rezervou, a DC isitice asi TOMNZ 1000VDC ale neviem ci 10A alebo radsej 16A?
Na AC strane asi staci 3pol 250V 25A istic? aku prepatovku?
viete mi prosim poradit ako spravne nadimenzovat rozvadzace?
kedze trasa zo strechy k menicu bude cca 22m, tak chcem dat hore na poval prve istenie aj s DC isticmi a vyrazaciou cievkou - vsetko do plechovej skrine, a potom dole pri menic dam uz len prepatovky na DC stranu ci treba aj odpajacie poistky? menic ma zabudovany odpinac tak asi netreba davat zvlast este jeden.
mozem dat tu DC stranu pri menici spolu s AC stranou do jedneho rozvadzaca? ten by som uz dal kalsicky ABS a nie plechovy.
co by ste mi poradili?
citam tu cele dni ale nechcem to len tak zliepat z toho co sa kde docitam.
dakujem moc moc za pomoc.
- Reputace: 305
No píšeš 9.2A takže 10A pojistka, ovšem máš vysokonapěťové stringy takže potřebuješ i pojistky na DC napětí co snesou těch 776V normální pojistky jsou většinou do 250V DC.
Tady máš na 10A a 1000V DC https://www.oez.cz/pc10-10a-gpv
https://www.elfetex.cz/10-840-383-oez-p ... a-pc10-gpv
janek22
ok diki, tak poistky dam 10a. alebo netreba dat trochu vyssie nech sa hned neodpalia? napr 12A ?
ak by som chcel DC istic na odpojenie stringu uz na povaly, tak je nejaka ina alternativa nez TOMZ z ciny? tam maju 1000VDC ale tu na SK/CZ som nenasiel co by slo aj na tych 770VDC co tam potecie.
dakujem
dakujem
- Reputace: 914
Zezadu na FV panelu by měl být štítek, kde je uvedena max. hodnota pojistky - snad nejčastěji tam bývá 15 A a já bych dal právě těch 15 A (bude se trošku méně hřát), ale jinak je to šumafuk, protože ta pojistka je tam jedině kvůli tomu, když je paralelně více stringů a na jednom dojde ke zkratu, tak aby ty sousední do něj nepouštěly proud, který by vedl k požáru.
A u vysokonapěťových stringů, u kterých není galvanické oddělení panelů od sítě 230 V, se možná stačí přepálit, pokud by na panelu došlo ke zkratu na zem.
- Reputace: 305
Prostě na panelu je napsáno kolik A dá do skratu no a pojistku větši jak tato hodnota a pokud je na panelu i napsaná hodnota pojistky tak menší jak ta napsaná.
Skratový proud panelu < pojistka < hodnota max pojistky napsaná na panelu.
janek22
no panel este nemam zakupeny ale v spec sheete je to uvedene takto:
El.Parameters at STC
Short circuit (Isc) A - 11.45
El.Parameters at NOCT
Short circuit (Isc) A 9.42
tak co, dam tam 12A poistku?
- Reputace: 305
Uvidíš co tam bude na panelu ve skutečnosti napsáno.....
PF23
- Reputace: 1
- Lokalita: Klimkovice
A není těch 12A málo, když ten Deye 12kW pracuje s až 26 + 13? (předpokládám, že těch 26 je 2x 13A)
Takže by to mělo být nejméně 13A ?
Ale raději víc - když to ten DEYE MPP tracker natrekuje?
Někdy ty panely jsou schopné dodat o něco víc, než se píše v papírech.
Já osobně si tam dám 15A pojistku, až si ten 12kW Deye pořídím.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
pixall
- Reputace: 2
- Lokalita: Košice
ahojte,
mam tento 12kW menic nahodeny s panelmi 540Wp, 14ks na vychod a 12ks na zapad.
v tieto dni (marec/brezen) v zamraceny uprsany den vyroba za den 10-15 kW, v pekny den 50 kW.
maximalna spicka vyroby ked sa do toho oprie slniecko bola asi 11 kW (sucet oboch stringov), v uprsany den to davalo okolo 1kW.
v ramci testov skusane aj bez bateriek, aj s baterkami - tento menic to zvlada. problem malych (alebo ziadnych) baterii je ten, ze niet kam dat prebytok (na offgride ho do siete urcite neposlem), takze menic zlimituje vyrobu na to, co dokaze spotrebovat.
su dni, ked to robi vacsinu dna 1-2 kW, a nasledne pride krajsia chvilka a zrazu to vybombuje na pol hodiny vykonom 10-11 kW. to znamena, ze za tu chvilku sa vyrobi tolko energie, ako za vacsinu (skaredsej casti) dna. ak to nie je ako zachytit, efektivita celeho systemu klesa.
ked som tam mal 20kWh baterie, nabijanie bolo limitovane maximalnym prudom baterie (podla BMS) a v spickach limitovalo vykon menica. bolo treba pridat baterie az na 30 kWh, aby to dokazalo ulozit v casoch maxima aspon 70% energie (cca 30% tej spicky spotrebujem hned, netreba ukladat) a aby sa pouzila vsetka energia, ktora je k dispozicii.
pixall
- Reputace: 2
- Lokalita: Košice
nekvalitny alebo zle zapojeny DC istic dokaze pri napatiach v stovkach voltov zacat horiet, v ramci bezpecnosti som na panely DC istic vobec nedal, mam tam v smere od panelov:janek22 píše:Pani, este taka otazka ohladom istenia.
- poistka 13A na kazdom pole,
- prepatovka DC 800V na kazdom pole (medzi panelom a prepatovkou musi byt poistka, prepatovka moze ist do skratu), napatie 800V je este maximum co menic zvladne,
- odpinac 1000V (500V na kazdom pole)
DC a AC do rovnakeho rozvadzaca urcite nie.
AC istice su popisane v manuali k menicu, ja som dal k menicu 4P C32A (manual hovori az o 63A - tolko nepotrebujem).
mne vysli k menicu 3ks 12modulove rozvadzace:
- rozvadzac FV - 2ks odpinace 1000V,
- rozvadzac NN - 3x 4-polovy istic (gird, load, gen),
- rozvadzac BAT - 6ks 2polovy istic (6 baterii), 2x svorkovnica 300A
mimo toho je este:
- medzi menicom a bateriovym rozvadzacom odpinac 300A,
- medzi panelmi na vedeni 12mod rozvadzac, pre kazdy string je v nom s 2x poistka a 2x prepatovka
janek22
AHoj Pixall,
no ja asi budem mat podobny setup.
tym ze trasa od panelov k menicu je viac ako 10m (cca20m) tak budem davat na povale jeden rozvadzac a tam som chcel dat aj DC istice s vyhadzovacimi cievkami aby som mohol odpojit solar uz hore pod strechou. jeden string bude cca 750v s 9.2A, samozrejme ze tam budu poistky ako hlavne istenie ale chcel by som tam dat aj tieto istice aby som to mohol hned odpojit uz hore pod strechou. uvazujem ze 25a DC istic od TOMZN by mohol byt ok. nebude to na istenie ale skor na odpinanie s cievkami.
tak snad moje uvahy su ok v tomto smere.
rad by som mal take nudzove odpinanie cez tie cievky prepojene na domacu automatizaciu v pripade nejakeho alarmu/poziaru a podobne.
ak by si mal cas, vedel by si mi mozno poslat nejake fotky ako to mas zapojene v rozvadzacoch? len tak pre zaujimavost.
diki
diki
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, marko250, OAI-SearchBot a 0 hostů
