Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Re: Solar Assistant
Příspěvek od cipis »
Podle datasheetu najdeš, kde je ta rs485 na tom RJ45 vyvedená.
Někde je to 45, někde 45 a 36, někde asi teda 78, někde k tomu přidají i napájení 12 a 78, ...
RJ45 je prostě typ konektoru, co má 4 páry, s tím, že se ty páry párují od prostředka, kvůli "kompatibilitě" s 4 pin a 6 pin (RJ9 až RJ12).
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Solar Assistant
Příspěvek od camel1cz »
Záleží co všechno se z toho konetoru tahá - já třeba mám z toho i napájení (takže další 2 vodiče). Jinak co psal cipis je fakt: ethernet jsou 2 páry (4 vodiče) a RS485 jeden pár (2 vodiče).
Musíš si někde vygooglit zapojení toho konektoru a od toho se odpíchnout.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
jami
Re: Solar Assistant
Příspěvek od jami »
camel1cz píše:Záleží co všechno se z toho konetoru tahá - já třeba mám z toho i napájení (takže další 2 vodiče). Jinak co psal cipis je fakt: ethernet jsou 2 páry (4 vodiče) a RS485 jeden pár (2 vodiče).
Našel jsem toto a i to tak u mě ve střídači vypadá https://solar-assistant.io/help/deye/configuration
Mám FW po 2022-07-20 takže budu muset řešit rozvojkou RJ45
Pak by stačilo toto? : https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html
Nebo je k dispozici nějaký kabel hotový?
Díky moc chlapi
ok5kwt
Re: Solar Assistant Mimo wifi
Příspěvek od ok5kwt »
Hledám tu ve foru a nenacházím.. Provozujete taky někdo solar asistent mimo router. Teda mimo wifi. Z lan PI rovnou do lan notesu? Mila
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Solar Assistant
Příspěvek od PetrDubi »
Pokud budeš mít v Solar Assistant i v notebooku správně nastavenou pevnou IP adresu, tak by to neměl být žádný problém, maximálně by mohl být potřeba překřížený síťový kabel, ale to bych už v dnešní době nepředpokládal.
Jenom si zkontroluj, v nápovědě jestli Solar Assistant umožňuje nastavení pevné IP adresy (nebo si případně vytvoří vlastní síť s DHCP serverem).
bednar
Re: Solar Assistant
Příspěvek od bednar »
V SolarAssistantu jsem nikde možnost nastavení pevné IP adresy nenašel. Pravděpodobně si vždy lízne z DHCP. Na notebooku by tedy musel pravděpodobně běžet i DHCP server.
PetrDubi
Re: Solar Assistant
Teď jsem na to koukal a výrobce tvrdí, že pokud není připojený ethernet kabel, tak si udělá vlastní Wi-Fi síť, do který se přihlásíš a můžeš na SA přistupovat přes Wi-Fi.
Takže jedině vyzkoušet trial verzi a uvidíš.
yare
Re: Solar Assistant
Příspěvek od yare »
Pripoj kartu so SA do PC a edituj /etc/network/interfaces :
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.10.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.10.0
broadcast 192.168.10.255
gateway 192.168.15.1
dns-nameservers 192.168.0.1
IP adresy si dopln podla tvojej siete.
Hlavne zaremuj:
# iface eth0 inet dhcp
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
gold1
Re: Solar Assistant
Příspěvek od gold1 »
Monitoruji pres SA 2 kusy Axpert King 5000/48.Bez problemu vidim udaje z obou menicu,ale kdyz chci v polozce "Power" zmenit Output source priority tak se ta zmena projevi pouze na jednom z tech menicu.Nejsem schopen najit zpusob jak toto prepnout i u druheho menice.Poradi nekdo?Menice nejedou v paralelnim rezimu,kazdy pracuje samostatne na sve fazi.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Stanley
Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Stanley »
Monitoruju v solar assistant JK BMS. Data mi to vyčítá mám to připojený přes USB TTL převodník do RPI . Potřeboval bych ale vidět napětí jednotlivých článků, což mi nezobrazuje. Dá se s tím něco podniknout ?
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
007ToMMaS
Re: Solar Assistant
Příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, stala sa mi taká nepríjemná vec, po resete RPI nie a nie naštartovať. Po skúsenostni s RPI som spravil hneď image karty pre prípad toho že by nadobro umrela. RPI je funkčné s inou kartou sa rozbehne. Aktuálne skúšam obnoviť image na inú kartu. )Čo samozrejme nepomohlo. Skúsil som to pripojiť k TV a píše mi to chybu: end kernel panic - not syncing : VFS: unable to mount root FS on unknown
Nevedeli by ste mi ktosi prosím pomôcť, poradiť ako neprísť o dáta a dať to opäť do chodu?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
yare
Re: Solar Assistant
Příspěvek od yare »
Pokial vidis udaje na karte ked je vlozena do pc, data sa daju zachranit:
Skopiruj si udaje z karty z adresarov:
/var/lib/mosquitto
/var/lib/grafana
/var/lib/influxdb
Potom si musis musis znovu nahrat stiahnuty image SA na kartu. Tu vloz do pc a skopiruj udaje, ktore si si stiahol z povodnej karty do novej, do tych istych adresarov. A asi bude potrebne znovu aktivovat SA.
Ked sa ti to podari, a bude to znovu funkcne urob si image funkcnej karty. (napr. s Clonezilla)
Pokial si nedokazes upravit SA, aby sa ti udaje zalohovali automaticky niekde na NAS, tak budes musiet z casu na cas vyberat kartu z RPI a kopirovat data na disk. V pripade poskodenia karty, nahras na kartu funkcny image, a len skopirujes zalohovane data na kartu s SA. Alebo si mozes robit cely image karty.
Urcite by som vedel obnovit aj system na povodnej karte, pokial nie je karta poskodena, ale je to trochu zlozitejsie.
007ToMMaS
Re: Solar Assistant
yare píše:Pokial vidis udaje na karte ked je vlozena do pc, data sa daju zachranit:
/var/lib/mosquitto
/var/lib/grafana
/var/lib/influxdb
Ďakujem, skúsim to.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Solar Assistant
Příspěvek od rottenkiwi »
A aka to bola karta, aplikacna alebo len sekvencna na videa a fotky ?
007ToMMaS
Re: Solar Assistant
rottenkiwi píše:A aka to bola karta, aplikacna alebo len sekvencna na videa a fotky ?
Išlo o kartu kingston 64gb SDC10/64GB. Ale už som mal aj industrial kartu v raspberry a bol aj s ňou problém.
Ale myslím si že problém v karte ako takej nebol. Ráno som dal urobiť aktualizáciu a sa to kuslo tuším.
Každopádne návod od "yare" pomohol za čo ti ďakujem.
Bežne robím zálohy cez win32diskimager ale túto kartu zozálohovať nejde pritom som s tým zozálohoval a obnovil de čo.... skúsim to cez tú Clonezilla.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Solar Assistant
A preco tam nedas cez USB 3.0 SSD disk, napr. 128 alebo 256 GB a mas pokoj na 10 rokov.
Ja mam niekolko NVMe diskov a vyberiem si OS do RPI aky chcem z niekolkych
desiatok na tom disku a ide to uz asi 6-ty rok.
http://rottenkiwi.no-ip.biz/viewtopic.php?f=16&t=560
http://rottenkiwi.no-ip.biz/viewtopic.php?f=16&t=553
Ide tam dat hocico aj WIN a da sa aj PXE boot cez LAN.
http://rottenkiwi.no-ip.biz/viewtopic.php?f=16&t=550
Ak odchadzaju aplikacne karty, je nieco zle s napajanim,
za to karta nemoze.
yare
Re: Solar Assistant
Příspěvek od yare »
Aj to je riešenie, lenže pokiaľ potrebuje obidva USB porty, tak to asi nepôjde.
Aspoň ja ich mám obsadené obidva. Tak som to vyriešil tak, že každé 4 hodiny posielam zo SA zálohy do NASu.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Solar Assistant
A napajane 16 portove HUBy neexistuju ? Ide tam urobit aj RAID ak chce 250 + 250 MB.s-1.
yare
Re: Solar Assistant
Příspěvek od yare »
rottenkiwi píše: Ak odchadzaju aplikacne karty, je nieco zle s napajanim,
za to karta nemoze.
007ToMMaS písal, že sa mu to zaseklo po aktualizácii.
yare
Re: Solar Assistant
Příspěvek od yare »
rottenkiwi píše:A napajane 16 portove HUBy neexistuju ? Ide tam urobit aj RAID ak chce 250 + 250 MB.s-1.
Jasne, že existujú a samozrejme, že je možné urobiť softvérový RAID.
Ale nie každý sa tom chce hrabať a nie každý má skúsenosti s linuxom.
A len skúšať niečo robiť podľa manuálu bez skúseností, nie vždy vedie k úspechu.
Ja mám len 32GB kartu a zatiaľ v pohode, čo týka obsadeného miesta.
Samozrejme, spoľahlivosť karty je otázna.
