Paralelní provoz LiFePo4 a Li-Ion.
Diskuze se zaměřuje na paralelní provoz LiFePo4 a Li-Ion baterií, jejich vzájemné ovlivňování a optimální nastavení BMS. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s různými konfiguracemi, včetně nabíjecích napětí a proudů, a diskutují o životnosti a spolehlivosti baterií. Zvláštní pozornost je věnována otázkám odpojování nabíjecích proudů a vyrovnávání kapacit mezi LiFePo4 a Li-Ion články.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Mám 3 baterie á 150ah Li-Ion. Cykluju 3,28 - 4,07 V. Kde 3,28V dosáhuju opravdu málokdy.
To dělá celkové napětí v rozmezí 57 - 46V, přičemž systém jede převažně 57-48 V
V poslední době mě pořád otravuje myšlenka dalšího rozšiřování přes LiFePo4, jelikož máme od Jenny Wu z Docan docela spolehlivý zdroj těchto článků.
Moje představa je taková, že LFP by BMS odpojila od nabíjení při 3,45V/článek což dělá hranici 55,2V a dále, až do 57V by se nabíjeli jenom Lionky.
Dolní hranice by tedy byla 48V, kdy by BMS znovu odpojila LFP od měničů.
Mám za to, že tak by mě celý akupak "ztvrdnul" v rozmezí 55,2 - 48 V směrem dolů. Samozřejmě smerem nahoru také.
V létě by se tak LFP víc flákala, zas na druhou stranu v zimě, kdy častokrát nedobiju naplno, by slušně šetřila lionky.
Co mě zajímá je, jestli jsou BMSky stavěny na takové odpojování nabíjecích proudů v hodnotách kolem 25 A.
A dále by mě zajímalo, jak by se lionky podělili o nabíjecí/vybíjecí proud s LFP. Žádnej článek LFP nemám a tak si neumím změřit vnitřní odpor, že bych si alespoň pro představu provedl teoretický výpočet proudů.
Co vy na to, mám na to zapomenout, nebo má smysl o tom uvažovat?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 305
Re: Paralelní provoz LiFePo4 a Li-Ion.
Blbost jsou to neslučitelné technologie, jiné napětí!
BMS není na provozní připojování a odpojování baterie!
PS. Samozřejmě když se chce všechno jde, stykač, napěťové relé atd......
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Slučitelné to je, stejně jak olovo a li-ion ...
A přesně, jak píše Soban, BMS je na odpojení havarijních stavů, tj. každá BMS se nastaví dle té které baterie, no a regulátory se nastaví dole na nejvyšší hodnotu ze všech spodních hodnot různých baterií a nahoře podle nejnižší hodnoty všech horních hodnot různých baterií.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Nazdar
Mam system 24V a mam tam Lion a LiFePO4 paralelne. Lion 7S, LiFePO4 8S. napojene na jednu spolocnu zbernicu s regulatorom a menicom. Podla udajov BMS si kazda chemia berie/dodava potrebne ampere. Celkove napatie je rovnake pre vsetky pripojene komponenty. Prud sa deli medzi baterie pomerom kapacit/vnutorneho odporu. nic nikde neodpajam pomocou BMS (BMS tam su, ale sluzia len na havarijne odpojenie pri prekroceni hranicnych hodnot).
Tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Plazivec
Reputace: 39
tomasko píše:
Nazdar
Tomasko
Můžeš napsat, jaké napětí máš nastaveno na reglech?
7,5 kWp
3x150ah Lion
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
max nabijacie 28.4V. Pri 28V zapinam spiralu, takze tych 28,4V to skoro nikdy nedosiahne. co sa tyka dole, mam trvalo pripojeny 24V zdroj cez diodu. Takze ked klesa napatie, pod 23,3V (24-0,7) to ide zo siete. Idem este kupit nabijacku a pripojit ju tak, ze by sa mi nabijanie zapinalo pri poklese pod 25V. Urobim si tym urcitu rezervu v pripade vypadku siete a samozrejme zlepsim prevadzkove parametre baterii. lebo teraz to na spodnej hranici cez zimu nie je nic moc.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Plazivec
Reputace: 39
Největší problém vidím v nastavení horního napětí nabíjení pro obě chemie.
u LFP se píše, že ideál je 3,45V/čl. => 3,45*16=55,2V
u Lion je to myslím 4,0V/čl.=> 56V
Takže je docela těžký sladit nabíejcí napětí obou chemií na horní napětí.
Když se budu řídit napětím LFP, tak nabiju Lion jenom na 3,94V/čl., což mě připraví u 450ah o značnou část úložného prostoru.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Plazivec
Reputace: 39
cipis píše:
Nejsou tam (v BMS) náhodou tranzistory? Což bych jako problém jaksi z principu při odpojení a připojení neviděl, jako naopak u relé.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 938
Li-ion má horní 4,20V, takže to máš max. 58,8 V.
Tedy to spíše vychází na 17 článků LFP, 17x3,45 = 58,65 V.
58,65/14 = 4,19 V.
Reputace: 938
BMS je z principu na odpojování při havarijním stavu.
Plazivec píše:
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
idealy su pekne, realita je ina. ja potrebujem, aby mi to fungovalo. v mojom pripade nie su hodnoty ani zdaleka idelane, ale system je funkcny. ma sluzit mne a nie ja systemu. ak chce niekto idealne parametre, nebude vymyslat a kombinovat veci (rozne chemie, rozni vyrobcovia HW, usetrit na niecom). nenabadam na to, aby sme sa o ideal nesnazili. ale povedzme si to otvorene, malokto ma dostatok financii, aby si poskladal idealny system. drviva vacsina miestnych clenov sa snazi vyzmykat maximum z toho, co si moze financne dovolit. takze aj ja mam preto rozne chemie, na streche rozne panely, mam cinsky menic a cinsky regulator. a miesto nabijacky zdroj, ktory musim nejako ovladat. vsetko toto ma nuti rozmyslat a navrhovat riesenia, ktore pri idealnom systeme nie su potrebne. ale zaroven ma to vymyslanie obohacuje a z tohto pohladu som celkom rad, ze som sa nenarodil "so zlatou lyzickou v hube".
takze BASTLU ZDAR !!!
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Plazivec
Reputace: 39
cipis píše:
58,65/14 = 4,19 V.
Lion se ale nedoporučuje nabíjet na horní hranici, výrazně se tím prý zkracuje životnost, už tak o dost kratší, než má LFP.
Edit: spíš bych to viděl na těch 56V, nebo 56,5V pro obě chemie. (14/16)
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
a proc k tomu chces pripojovat to lifepo? Proc nekoupis teda zase liion? Nebo to pordej a prejdi na lifepo uplne. Tohle roubovani mi prijde divny. Vzdycky budes jednu techonologii vyuzivat malo a druhou moc
Reputace: 938
Plazivec: 16 vs. 14 je víceméně ustálený "přepočet", chce to prostě přepočítat rozumné parametry, a rozumné ztráty. LiFePO4 se nabije do plna i při nižším napětí, jen to déle trvá. Tak jak tak tam budou přetékat proudy při slábnutí proudu z panelů, protože každá chemie má jiné napětí, na které klesne při ukončení nabíjení.
tomasko: podstatná je bezpečnost, a vzhledem ke konstrukci BMS, jakožto havarijního odpínače, tak se nepředpokládá několikanásobné odpojování a připojování za den. Takže se ti to tisíckrát přepne a po tisíci prvním už ne, a kde pak jsou ty zlaté lžičky, že si tím odvaříš baterky za x desítek tisíc?
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Mám obě technologie a bez problémů,lion 14 a lifepo 16,jedu podle lifepo a lion neřeším,tím,že mají nižší napětí by se jim měla zvýšit životnost a vydržet déle.Jelikož mám dostatečnou kapacitu nemusím ani řešit jak se která technologie podílí na práci a jak se to rozděluje při nabíjení,nikdy ale nejsou překročeny ani zdaleka doporučené proudy,pokud jsem dríve měřil i při zatížení co jsem byl schopen najednou zapnout,nebylo to více než 0,2C a rozdělení proudu bylo téměř vyrovnané vztaženo na kapacitu,takže za mě bez problémů.Hlídání mám jen na lifepo a lion zkontroluji jen namátkou a zatím se to nerozjíždí v provozu kolem 2 let.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Ja ale mam BMS na Lion, a mam BMS aj na LiFePO4. pre obe chemie mam BMS separatne.
a nepisem, ze BMS pouzivam na odpajanie ako prevadzkovy stav. BMS mam, aby zafungovala vtedy, ked ma. teda pri vysokom/nizkom hranicnom napati na celej baterii, pripadne na jednotlivych clankoch. to o odpajani baterie pomocou BMS pisal niekto iny. tiez to neodporucam z rovnakeho dovodu, prene ako pises.
to jahodovak:
ty uvadzas, ze mas BMS len na LiFePO4? osobne si myslim, ze je to riziko nemat BMS na Lion. co ta vedie k tomu to takto pouzivat? ved BMS nie je az taka polozka, vzhladom k cene clankov.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Plazivec
Reputace: 39
glottis píše:
Psal jsem výše. Jenny Wu, Docan Technology, EU warehouse.
7,5 kWp
3x150ah Lion
Reputace: 479
Plazivec píše:
glottis píše:
To sem cetl ale jako duvod mi to neprislo :) Nedavno jsme videl levne galusky v eu skladu tak premyslim, jestli si je nekoupim. Mam sice horsky kolo ale kdyz se to da koupit ...
PF23
Reputace: 1
Lokalita: Klimkovice
Nový příspěvek od PF23 »
jahodovák píše:
Mám obě technologie a bez problémů,lion 14 a lifepo 16,jedu podle lifepo a lion neřeším....
A kapacita tech baterii je stejna? A ty lionky maji BMS, ikdyz se hlida jenom lifepo ?
A mohl bych znat nastaveni tech BMS pro oba typy? (Abych to mohl take pouzivat :) )
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
Reputace: 235
Kapacita je neznámá,jde většinou o použité články,něco vyřazených z phev outlandera,několik set článků pospájených do různých modulů ,přibližná kapacita kolem 350ah,než bylydány do provozu,jen srovnány na stejné napětí a přez pojistky ,nožovky připojeny zcela bez BMS jen občas změřeno,zda se nerozchází,zatím bez problémů,naměřen rozdíl jen v setinách voltů,čož nestojí ani za řeč,maximum co jsem z toho dostal změřeno viktronem bylo 900ah a napětí na lifepo bylo 3,19v,takže tam ještě něco málo bylo,nabíjeno na 3,45v a
stejné napětí se starají přelévací pumpy.Když náhodou nestačí,což se stává někdy v přechodném obdodí,dva články co ujíždí trochu nahoru vybiju přez odpor ručně,tak jednou za rok,nestávalo by se to ale na zimu přidávám trošku na napětí aby se baterky rychleji nabíjely,nesvítí tak dlouho,přez léto tedy už i ted snížím a je po starostech.Stejně nejsem schopen vše co dají panely spotřebovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
