Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od mikiki »
Ještě se chci zeptat zkušenějších, zda moje úvaha je dobrá nebo úplně mimo mísu :D
Ráno bylo v garáži cca 6°C a pustil jsem odběr (pračka) no a všimnul jsem si, že někdy probliknou červeně některé "bloky" a je to třeba jeden vlevo první nahoře, pak zase druhý od zdola napravo atd. no za chvilku nic.
Nestihnul jsem vyfotit je to rychlé problikávání a neměl jsem foťák u sebe.
Někdy se objeví i to zelené B u bloků.
Nyní mi jede druhá várka pračky a už je v dílně přes 10°C a nic neproblikne - viz foto.
Je to chyba akku nebo mého nastavení popř. je to úplně normální stav, kdy BMS nějak vyrovnává napětí???
Má vliv na akku i teplota akku a proto BMS "řádí" po článcích???
Díky moc za odpověď.
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
B je balancing, tj. srovnává daný článek.
Jestli k něčemu došlu, tak najdeš v logu.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Já ten tablet mám stále puštěný v garáži a jen kontroluji stav nabití "akkuboxu" + počet cyklů.
Do logu jsem se nedíval, zkusím najít a mrknu na to.
Ale i tak díky Ti za info.
Reputace: 302
Prostě jak se začnou články rozjíždět tak se mění barvy.
S malým napětím šedé, průměr zelené, s velkým napětím červené.
B jak svítí tak se ten článek balancuje.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Tzn. vlastně vše funguje jak má ?
Horší by asi bylo, kdyby ta červená/šedivá zůstala svítit ne?
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Tak jsem si u Michala (Mivvy) objednal ještě jeden "AkuBox" abych nemusel tak moc přepínat mezi DS a FE :mrgreen:
Máte už někdo ten nový "AkuBox" s displejem?
Ten starší "AkuBox"má k dnešnímu dni 58 cyklů a zatím vše funguje jak má, proto dostane "brášku".
Ach jo, ta "solaritida" ..... prostě něco stojí ale už se těším :lol: :lol: :lol:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
skoda jen ze zde zadnou objednavku neevidujeme
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Sypu si popel na hlavu, polepším se :oops:
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Ještě se chci zeptat zdejších majitelů regulátorů a měničů EPEVER/Epsolar:
1) jaké máte zkušenosti ohledně poruchovosti a délky provozu
2) prostě, zda mi "vydrží" nějaký ten rok v provozu nebo si mám radši koupit záložní?
Díky moc za odpovědi.
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Mám celkem 3ks, všechny MPPT ve 40A verzi a ke kazdemu plny 1kWp. Nejstarsi cca 8let/8,9MWh, druhy cca 4roky/5MWh, treti asi 2roky/2MWh.
S žádným sebemenší problém.
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Díky Ti za odpověď.
Jsem si myslel, že koupím do zásoby jeden regulátor ale asi je to pasé :-)
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
No mně 40A tracer vydržel asi 2 roky, potom odešly tranzistory...Po opravě to makalo asi 2 měsíce a potom to samý..Je pravda že často jel skoro na 100% proudu (pole 6x180Wp). Po další výměně tranzistorů jsem ho použil jen na pole 2x180Wp a zatím OK takže doufám že že vydrží...
Pepin
Reputace: 10
knopis píše:
Mě jedou všechny 3 na max. výkon, pokud panely dovolí (dva regly jsou mají každý 4x270Wp a třetí 3x370Wp). Přebytky úspěšně pálím do bojleru, nestává se, že by omezovaly.
Ale, mám regly na nerezovém tlustém plechu, který značně pomáhá s chlazením a nikdy se přes 45°nedostanu.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Regulátory mám jen na zdi ale je to garáž a tam je i v létě chladněji.
Na max výkon jedou regulátory vlastně jen když se nahřívá pračka nebo myčka což jsou řádově přes den minuty max nějaká hodina.
Když svítí, tak se snažím samozřejmě mít větší odběr ale obecně je to přes den na cca 50-70%
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Má někdo regulátor Epever XTRA4415N (nebo vyšší verze) a nabíjí Li-ion (ideálně 51V/150Ah)?
Moc by mne zajímaly zkušenosti s nastavením regulátoru EPEVER.
Budu Vám vděčný za každé info.
Už jsem zkoušel různá nastavení v regulátoru ale nejsem z toho moudrý. :cry:
Např. nabíječkou nabiji akubox na na 57,14V (což je dle BMS v novém akuboxu 92%)
Ale když nabíjím "starší akubox" přes panely/regulátor, tak se dostanu dle regulátoru jen na max 55,29V.
Regulátor odpojí nabíjení a hlásí již od cca 54,1V (SOC: 100%)
Tzn. nenabiji akubox na cca 57,14V tak jako u nabíječky.
Parametry v regulátoru mám nastaveny dle Mikela.
Zajímají mne tato nastavení:
1) OVD = Over Volt.Disconnect Volt.(V): 57,00
2) OVR = Over Volt.Reconnect Volt.(V): 53,60
3) BCV = Bost Charging Volt.(V): 54,90
4) FCV = Float Charging Volt.(V): 54,08
5) BVR = Boost Recon. Charg.Volt.(V): 53,60
6) ECV = Equalisation Charging Volt. (V): 55,00
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Asi to může být v nastavení Floatu ale pak budu muset nějak upravit i ty ostatní parametry.
Proto jsem psal tu prosbu, jak to někdo má v reglu nastavené.
Reputace: 919
Dost těžko se ti to nabije na 57,14, když máš nastavený boost na 54,90 a odpojení při 57.
Max. napětí na Li-Ion je 4,200 V, takže když si zvolíš, že nechceš do maxima, tak třeba půjdeš na 4,1 V na článek, tak je to 57,4 V.
BMSku bych přenastavil na absolutní maximum článků, tj. odpojení na 58,8 V (14*4,2), maximum regulátoru na těch 57,4 V
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Díkajs :-)
Mohu to mít tedy takto?
1) OVD = Over Volt.Disconnect Volt.(V): místo 57,00 zadat 58,80
3) BCV = Bost Charging Volt.(V): místo 54,90 zadat 57,40
6) ECV = Equalize Charging Voltage (V): 55,00
7) Charging Limit Voltage (V): místo 56,80 zadat 57,40
A ty ostatní parametry mohu ponechat?
Zb.
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ahoj..ja mam 8415 AN regulator a tiez som sa cudoval ze sprosto ukazuje to nabitie na viac percent ako v skutocnosti ma baterka.mam tam zvlast bocnik a meram to len cez to.
Tiez bojujem s nastaveniami (stylom nastavenie-meranie-cakanie-premeravanie-kolom dokola)ale uz som to asi dal..poradil mi Lui ze bmsky musis mat nastavene viacej ako ten regl tak ako ti to napisal cipis.
Migel
Reputace: 269
A dokonca je pisane aj v manuale ze urcite nastavenia ide nastavovat len cez program v pc alebo cez aplikaciu. Cez displej nejdu uzivatelska bateria vobec nastavit ako som potreboval napriklad ja a v aplikaci je na vyber viacej variantov baterie a dokonca ked menis v nastaveniach hodnoty tak ti nedovoli spravit chybu aby si zle nastavil hodnoty voci sebe, myslym float alebo boost alebo discharging voci over protect
