Zapojení měniče PIP 3024 GK
Měnič PIP 3024 GK na výstupu vykazuje napětí kolem 110 V mezi vodiči N a PE, což je způsobeno rozdílnou impedancí a nesprávným uzemněním v rozvaděči. Správné zapojení zahrnuje oddělení a správné propojení vodičů N a PE podle TN-S systému, aby se minimalizovalo nežádoucí napětí a zajistila bezpečnost. Některé levnější měniče používají výstupy L1 a L2 místo klasického N a L, což může způsobovat problémy s označením a zapojením.
- shuty
- Reputace:66
Re: Zapojení měniče PIP 3024 GK
podla slov youdy to axpert prepojuje relatkom. pripajam odkaz.Elbarto88 píše:Nemyslím si ,že když začne fungovat jako zdroj propojí si relátkem PE a N .shuty píše:ak budu prepojene "modre" vstup s vystupom a ja axpertovi odpojim DS ale iba fazu co sa stane? podla toho co viem by mal axpert pri odpojeni DS zacat fungovat ako zdroj a vnutri si relatkami prepoji N out a PE. lenze ak mam spojene N in + N out tak vlastne uz raz rozdelene PEN v rozvadzaci sa vlastne v axpertovi zase spoji. nevadi to?
Přesto by mě zajímalo zda je propojení N na vstupu i výstupu u Axperta ověrená praxe ... těch 110V na N se mi tyk nelíbí.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 01#p124521
- PetrLamac
- Lokalita: Olomouc
Zdravím, jsem tu sice nový, relativně, ještě jsem na tomto fóru nenapsal ani řádku, ale když tak sleduji toto vlákno, stále se tu nevyřešilo 110V na výstupu 3024 GX. Je to ještě aktuální, nebo ještě Vás to zajímá?
