Zapojení měniče PIP 3024 GK
Ve fóru se diskutuje o zapojení měniče MPP PIP 3024 GK, především o problému s napětím kolem 110 V mezi vodiči N a PE na výstupu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby zapojení, vysvětlují vliv uzemnění a rozdíly mezi TN-C a TN-S systémy. Diskuze také upozorňuje na možné chyby v instalaci, které mohou ovlivnit správnou funkci měniče a bezpečnost elektrické instalace.
shuty
Reputace: 57
Re: Zapojení měniče PIP 3024 GK
Nový příspěvek od shuty »
Elbarto88 píše:
shuty píše:
ak budu prepojene "modre" vstup s vystupom a ja axpertovi odpojim DS ale iba fazu co sa stane? podla toho co viem by mal axpert pri odpojeni DS zacat fungovat ako zdroj a vnutri si relatkami prepoji N out a PE. lenze ak mam spojene N in + N out tak vlastne uz raz rozdelene PEN v rozvadzaci sa vlastne v axpertovi zase spoji. nevadi to?
Nemyslím si ,že když začne fungovat jako zdroj propojí si relátkem PE a N .
Přesto by mě zajímalo zda je propojení N na vstupu i výstupu u Axperta ověrená praxe ... těch 110V na N se mi tyk nelíbí.
podla slov youdy to axpert prepojuje relatkom. pripajam odkaz.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 01#p124521
PetrLamac
Lokalita: Olomouc
Nový příspěvek od PetrLamac »
Zdravím, jsem tu sice nový, relativně, ještě jsem na tomto fóru nenapsal ani řádku, ale když tak sleduji toto vlákno, stále se tu nevyřešilo 110V na výstupu 3024 GX. Je to ještě aktuální, nebo ještě Vás to zajímá?
