Ostrov na RD
Plán ostrovní fotovoltaické elektrárny na rodinném domě využívá 6 panelů LONGI LR4-60HPH 380Wp s možností až 30 panelů na střeše orientované na jih pod úhlem 29°. Systém je navržen na 48V s MPPT regulátorem Victron Energy SmartSolar 150/60-Tr, případně 150/100-Tr VE.Can, a plánovaným použitím baterií LiFePO4 umístěných ve větraném sklepě. Zvažuje se nastavení panelů na zimní období pro lepší sněhovou ochranu. Součástí je Cerbo GX pro monitoring a řízení. Diskutuje se také o správném nastavení BMS a chování nabíjecího proudu u baterií Pylontech.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21,6
Re: Ostrov na RD
Příspěvek od Paulob »
78,9 jsem psal vypočítanou maximální hodnotu při minimální teplotě dle tabulky Victronu pro výpočet vhodnosti regulátoru. Zatím mi teklo max kolem 22A pokud koukám do správného grafu. :⁠-⁠)
Jinak nakonec to nejsou panely jak jsem psal dříve protože se přestaly prodávat. Takže longi 380 je jen 1s a další 2s jsou JA385.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
[quote="Paulob"]Tak už se mi podařilo namontovat a zapojit 9 kousků.
Aktuálně 3s3p, celkem 3450kWp.
Tvl co jsem to napsal, to bych byl vysmátý. Samozřejmě Wp a ne kWp
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak namontováno 12 kusů, pro letošek stačí
, pokračování, příští rok.
Teď tak přemýšlím jestli už by se moje vlákno nemělo přesunout když už to není plánovaná elektrárna ale hotová. :dontknow:
::pv:: 26025Wp
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Ostrov na RD
Příspěvek od cipis »
Ona je někdy nějaká elektrárna hotová???
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Ostrov na RD
Příspěvek od Diablo1st »
cipis píše:
Každá, do prvej úpravy :lol:
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Tak už je to půl roku co jsem začal ždímat slunce. Zatím jsem spokojen. Předpokládám, že teď už to bude lepší.
Ale už nastává situace, že měnič nestíhá, a čerpat budu víc a víc, takže musím rozšířit. A k tomu mám pár otázek.
Mám dokoupit MP2 a mít to s mým Phoenixem sériově s tím že Phoenix by byl zapojen na ACin do MP2, jak se řeší zde v jednom tématu?
Nebo se na to mám vyprdnout a zapojit paralelně druhý Phoenix? Pokud druhý Phoenix, lze normálně třeba na noc jeden vypnout nebo spadne ten druhý do chyby?
A ještě dotaz k cenotvorbě. Netušíte proč je při stejném výkonu Phoenix o tolik dražší než MP2 když MP2 má navíc například nabíječku. Je snad Phoenix v něčem lepší a co mi uniká?
Díky.
::pv:: 26025Wp
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Ostrov na RD
Příspěvek od ElektroEzs »
Taky jsem zjistil ze jeden Multiplus je malo chci prepojit i indukci a pouzivat bojler 2,2kw a jeste pridano 6x1kw teles do akumulace na vytezovani. Do ted jsem na ohrev pouzival kolektory ale vymenim je za 3,4kwp protoze z toho leze neco aspon i kdyz nesviti. Ale prvni je na rade druha baterie:) Taky si myslim ze elektrarna neni hotova nikdy clovek to porad upravuje:)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Ostrov na RD
Phoenix sa nedá spojiť paralelne, takže jedine sériovo alebo predať a kúpiť 2x Multiplus II.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Diablo1st píše:
Tohle rozhodně není pravda. Mám klasický a ten umí až šest jednotek paralelně. Spojit nejde jenom ten nový Smart.
::pv:: 26025Wp
Alfonz
Reputace:14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Ostrov na RD
Příspěvek od Alfonz »
Z ekonomického hľadiska bude pre teba lepšie kúpiť MP2 a na AC in spúšťať phoenix len v prípade vačšieho odberu ako generátor. Starý phoenix má klidový odber 35W a účinnosť 95%, MP2 má klidový odber iba 18W a účinnosť 96%.
Čiže vačšinu času ti pobeží MP2 s menšou spotrebou a len v prípade kedy bude vačší odber si pripojí Phoenix.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Ostrov na RD
Paulob píše:
Diablo1st píše:
Máš pravdu jednotková verzia Phoenix ide dať paralelne. Som sa mylne domnieval, že máš druhú verziu Smart. Ospravedlňujem sa :oops:
Ja by som skôr volil MP2 a sériové spojenie, keďže MP2 je lacnejší ako Phoenix, má nabíjačku, čo sa môže hodiť, má o niečo nižšiu spotrebu a má možnosť pripojiť DS, čiže si vieš spraviť zimnú UPS. ;)
el_salvadore
Reputace:21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Re: Ostrov na RD
Příspěvek od el_salvadore »
Diablo1st píše:
Prosim ta nevies ako je to s MP2 a vyuzitim nabjacky, ide to prifazovat aj k lacnym elektrocentralam? Nerobi to problemy pri zmenach zataze a pod?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
Alfonz
Reputace:14
Re: Ostrov na RD
Prečo by to malo robiť problém? Nastavíš max odber na AC in podľa elektrocentrály a vybavené.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
Dobře, asi jste mě přesvědčili. Ještě počkám jestli se neozve někdo další , že jsou s tím třeba nějaké problémy a pak objednám mp2.
Snad není ta menší cena oproti Phoenixu1 vykoupena menší kvalitou nebo podobně.
::pv:: 26025Wp
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Ostrov na RD
Ahoj nemyslím si že by to byl rozdíl v kvalitě:-) Co jsem koukal i na velkoobchodní ceny tam Phoenix je levnější než MP2. MP2 cca 38 s DPH, Phoenix cca 36 s DPH
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Ostrov na RD
ElektroEzs píše:
Aha tak jsem teď koukal znova a aktuálně máš pravdu. Ale před pár měsíci kdy jsem koukal tak byl opravdu Phoenix-5kVA dražší skoro o 10k než mp2-5kVA. Což mi přišlo prostě divné.
Nebo jsem blbě koukal. :)
::pv:: 26025Wp
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Ostrov na RD
Neviem, u akého distribútora si pozeral, ale u môjho Phoenix 5000VA 1. verzie je drahší od Multiplus II 5000VA. Ak námatkovo pozriem na Neosolar je ten rozdiel cca. 100€.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Ostrov na RD
Jo mas pravdu koukal jsem na ten novejsi typ:)Nevim jaky v nich je rozdil. To same jaky je rozdil Multiplus a Multiplus2.
el_salvadore
Reputace:21
Re: Ostrov na RD
Alfonz píše:
Pretože pri rôznej záťaži na centrále skáču otáčky a tým pádom sa mení výstupná frekvencia s čím môže mať menič problém.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Ostrov na RD
el_salvadore píše:
Diablo1st píše:
Osobne s týmto skúsenosti nemám, ale MP2 obsahuje dosť veľa nastavení pre vstupné frekvencie a napätia, takže snáď sa dá nastaviť aj pre lacnejšie centrály. Treba preštudovať manuály od Victronu alebo victron fórum, možno tam bude nejaké odporúčanie, akú centrálu použiť.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
