Pridať 15s LiFePo4 230 Ah ku baterke Pylontech US3000B
Diskuze se věnuje rozšíření baterie Pylontech US3000B přidáním 15s LiFePo4 230Ah článků a otázce paralelního propojení dvou bateriových bank. Uživatelé řeší kompatibilitu s hybridním měničem Axpert VM III 48V 5000W, možnosti BMS modulů a správné nastavení nabíjecích parametrů. Doporučuje se použití standardních 16s baterií kvůli lepší kompatibilitě a bezpečnosti, případně vlastní úpravy BMS s podporou Pylontech protokolu.
JackD
- Reputace: 11
Re: Pridať 15s LiFePo4 230 Ah ku baterke Pylontech US3000B
Pěkný den, řeším zda koupit další US nebo zda doplnit k Pylontechům US3000C - jako rezervu
-https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... 14kwh.html
Jestli chápu dobře, tak Pylony budou komunikovat s měničem ve svém protokolu jako doposud.
Připojim akubox a CO SE STANE ?
--> budu vědět velmi velmi orientační SOC - jen podle Voltů
--> proces nabíjení a vybíjení pojede standardním způsobem, každý pack se stejně řídí vlastní elektronikou
Děkuji Vám za odpověď.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Na to, aby si presne vedel SOC by musel akubox podporovat pylontech protokol (52) a musel by sa hlasit mastrovi (prvy pylon pack) ako slave. Co si myslim ze nevie.
Fungovat to bude, mam tak pripojenu paralelne s pylontechmi stary Winston 16S, ale SOC plati len pre pylon. AKo celok je to hausnumero. TZN> pylontech bude komunikovat s menicom cez CAN a druhy pack sa bude spravat ako hlupy (bez komunikacie), ale bude riadeny vlastnou BMS.
Aktualne testujem pre doplnkovu bateriu Winston BMS, ktora ho plne kontroluje a riadi a bude sa hlasit pylontechu ako batterypack. Tym padom bude SOC +- presne.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
To MGX: Používáš k Pylontechům, které jsou 15S ještě Winston 16S, jaké nabíjecí napětí tam potom máš ?
- mgx
- Reputace: 116
ak riadi pylontech cez can tak strop je 52.5V. Tzn pri 15S 3.5V max na clanok, pri 16S ma winston maximum co som videl 3.3V. Bezne okolo 3.25V. Samozrejme, tymto sposobom je tam nevyuzity buffer.
JackD
- Reputace: 11
Moc děkuji. Je tedy jedno, že tento pack od Mivvy má 16S ! Nebo si mám raději poskládat 15S ?
Předpokládám, že SOC bude ukazovat Pylontech podle "své zahrádky" to je jasné.
Další Nová baterie mimo "kruh důvěry" se však musí chovat jako anonymní berlička se zásobou 120Ah. Tzn. že SOC Pylonu se nebudou tak vysávat, bude ukazovat třeba +- 10% celého úložiště ?
Pylony se budou odpojovat přesně jako doposud při nabití i vybití - Nová podle svého BMS. Vzájemně o sobě nebudou vědět, jen se rozprostře NABÍJENÍ a VYBÍJENÍ mezi Pylony a Novou.
Ale můžu mít úplně špatnou představu.
PetrDubi
- Reputace: 324
Pylony mají 15s, takže připojit musíš taky 15s. Buď si jí uděláš nebo objednáš - Mivvy dělá i na objednávku co si budeš přát, takže to by neměl být problém, jenom nebude skladem, protože jí musí vyrobit.
- mgx
- Reputace: 116
Je uplne jedno, ze druha baterka je 16S. Prevadzkoval som druhu baterku (Winston) aj v rezime 15S, aj 16S (nemoze byt ale menej, pretoze by si mal viac ako 3.5V na clanok!). SOC bude ukazovat len stav Pylontechu, realita bude vzdy lepsia. Vyhoda tohto riesenia je, ze aj keby BMS Pylontechu odstavila baterku, tak druha hlupa baterka ma este 3.5V rezervu, kym zareaguje BMS sw. Ale ja mam studer, takze tu pylontech v pripade chyby Cell leaf voltage too high a zastaveni on autoamticky zhodi aj MPPT regulatory studer. Mam to vyskusane. V pripade havarie istenia je tu este druha baterka, ktora je istena dalsim prvkom.
je zbytocne si nechat robit baterku na objednavku, kup 16S. Aj pripadny predaj je lahsi (je to standart, nie custom).
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
no ale jestli k 15S baterii (3,45*15 = 51,7V) pripoji druhou 16S tak bude mit na clanku jen 3,23V a nejsem si jisty kolik do clanku dostane energie pri tohle napeti. A vybijet ji zase budes nekam k 2,8-2,9 na clanek. Podle me z te baterie vyuzijes tak 50%. To uz je lepsi jeden clanek vyhodit. Ale je to jenom muj nazor a nikomu ho necpu
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
O Pylontechu vím kulový a tak se zeptám
To že jsou 15s vím, připadá mi to takové divné, ale uznávám že je to opravdu blíž 48V. Dá se u nich vůbec nastavit hranice nabíjení a vybíjení a nebo jaké jsou dané? To co jsem četl navrchu se mi vůbec nelíbí, 3,5V/čl je docela dost. Pokud se nastavit dají, jistě bych je upravil na 3.10 - 3.40V a přidal 15s. Značka ideal
Thoma_CPU
- Reputace: 3
Ahoj jsou asi jen dvě vhodná řešení:
1) Dokoupit další pylontech nebo si nechat udělat 15S
2) Prodat Pylontech a nechat si udělat dvě nové 16S
Jsem si jist že s kombinací 16S a 15S nebudeš spokojen vzhledem k nabíjecím křivkám LiFePO4 technologie
edit:\\ Je to jako si dát na jednu stranu auta 17" kola a na druhou 14" jako ono to asi pojede ale ten zážitek nebude stát za to
- mgx
- Reputace: 116
suhlasim, ak chces vyuzit kapacitu baterky, treba 15S (inak je to len zalozne riesenie). Skratka docielit, aby sa clanok nabijal na 3.5V. U mna som mal v rezime 16S vzdy 3.25V (tzn. winston bol 10%-20% SOC- nevyuzity). Inac aj batterybox je mozne bud prerobit alebo objednat custom. Technicky by mal byt custom este lacnejsi.
kamils
- Reputace: 14
Velmi užitečný počin, rád bych se zeptal na aktuální stav. Pokud by byla potřeba, určitě mohu pomoct, jsem z oboru.mgx píše:Aktualny stav je taky, ze monitoring Winstonov som vypol a nahradim ho BMS, ktora bude "simulovat" protokol Pylontechu a baterka Winston sa bude tvarit, akoby to boli dalsie dve tehly pylontechu. Plosaky uz mam vyrobene, cakam uz len na suciastky a overovacia seria prvych 50ks pre betatesterov pojde von...
- alfonsak
- Reputace: 2
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
Zdravím všechny a pardon, že oživuji staré téma...
Je za tu dobu nějaký posun? Podařilo se někomu upravit nebo najít novou BMS tak, aby se hlásila jako Pylontech Slave?
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
- mgx
- Reputace: 116
1) orig. BMS modul od pylontechu - zapojis ako pri pylontechu - vyhoda kompatibilita, nevyhoda max 5kw bateria. POdporuje slave.
2) JKBMS atd. nepodporuju slave. Ale mozes mat dalsiu baterku, ak to "menic" podporuje.
3) custom riesenie - emulacia pylontech protokolu.
4) urobit si BMSku a urobit komunikaciu pylontech RS485. Popis pylontech LV protokolu je dostupny. Ja som isiel touto cestou. Dolezite je, aby si vedel postavit 15S baterku alebo upravil BMS tak, aby pri 16S respektovala urcite limity.
