Regulator nebo mppt?
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Regulator nebo mppt?
Píšu tam že MPPT regulátor ale za takú cenu pochybujem. Neopláca sa ísť d otakto nekvalitných regulátorov. Pamätaj na príslovie: Nie som taký bohatý aby som si mohol dovoliť lacné veci.
Proto jsem se ptal zda ho nekdo nemate.
Vychazem z toho e mppt ma rezii 5% a regulator ma 20% tak kdyz bude stat mppt podobne jako regulator, proc ho nevzit ze...
Mam 10w panel na 42Ah Aku a vcera mi zacal plynovat a pretekl... Tak asi neco budu potrebovat a neco co jenom oreze napeti na 14,3V zjevne neexistuje - nebo nejaky napad?
- Lokalita: Trnava
Ak použiješ neaký jednoduchý regulátor tak ti z toho panelu bude orezávať napätie a budú tam zbytočne nevyužité straty. Plynovať ti pravdepodobne začal kôli vysokému výstupnému napätiu na panely. Na druhej strane je asi zbytočné si kupovať drahý mppt regulátor keď by ďaleko presahoval cenu panelu do kopy s akumulátorom. Hlavne si tam kúp aspon PWM regulátor lebo tá baterka trpí a znižuješ jej životnosť.
Už z uvedeného popisu bych usoudil, že tento regulátor nemůže být MPPT. Vede mne k tomu (kromě jiných informací mezi řádky: "DC power source to replace the solar panel will cause troubles to controller.")tato zásadní informace:
" When Red LED (CHARGE) is on, battery is charged up strongly; When Red LED is flickering, battery is MPPT charged up in constant voltage..."
V režimu konstantního napětí nemůže fungovat režim MPPT. Popis funkce odpovídá klasickému PWM regulátoru. Autor textu buď neví co je to MPPT, nebo, což je pravděpodobnější, záměrně mate dosud nezorientované zákazníky.
To jsem si myslel.
Na druhou stranu, zahodit 20% vykonu 10W panelu nejakym 15A regulatorem (kdyz se zadari tak si ho umim predstavit do 9usd) se mi nechtelo... Ale asi no way
Uvazoval jsem ze podvybiti nehrozi ze to si ohlidam, ale asi blbost co?
regulátor vyrábí tato společnost http://www.waohe.com/index_en.html,
neni zde uvedeno, že se jedná o MPPT.
Ono by to bylo i na krabici kdyby to melo mppt...
Tak se zeptam, aspon regulator bez pwm, je k necemu? Ten uplne nejmensi vpravo dole na tvem linku? Tento kousek je ten za 8 usd a zatim jsem nevygoogloval, co ta pwm regulace vlastne dela
Roger píše:co ta pwm regulace vlastne dela
Kód: Vybrat vše
1. Generally keep the battery on full voltage condition.
2. Prevent the battery from over-charging.
3. Prevent the battery from over-discharging.
4. Prevent the battery from supplying power to solar panels during nights.
Užitečná věc pro malé systémy s desítkama nebo snad i nějakou stovkou wp. Pro vážně míněnou věc od stovek wp výše je to hračka kničemu.Roger píše:Tak se zeptam, aspon regulator bez pwm, je k necemu?
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
No ale 2,3,4 urcite dela i reg bez pwm, ne??? A nejspise i bod 1.
Nemyslis nahodou mppt vs. Reg?
Ja nyni resim reg s pwn a reg bez pwm.
každej ten regulátor za jednotky až desítky $ reguluje pomocí PWM. Solární regulátor který by neměl ani PWM,to sem ještě neslyšel.
A videl jsi ten link 6:29pm vyse? Proc to PWM teda utech spodnich neuvadeji a u tech hornich ano??? Jen diletanti anebo to bez pwm jsou nejaky lowcostovky s odporem a diodou a kodikem?
https://www.google.cz/search?q=CMP12-10 ... B500%3B281
ale ono tam opravdu nic není než těch pár odporů, diod, tři spínací prvky a pak vidím dva kondíky.
To že tam neuvádí ani PWM, tak možná tu pulzní modulaci kluci čínský zjednodušili na dva stavy zapnuto/vypnuto, místo relativně plynulého zvyšování v %.
Pořád je to lepší než panel napřímo.
Vyse pozadovane bezezbytku dokaze splnit i jednoucelovy monoliticky stabilizator PB137. Jde o obvod k nabijeni vrla baterii ma 3 nohy a stoji 20kc. Neprebit baterii a eliminovat zpetny proud zvladne. Pro 10W panel idealni volba.
PB137 má jednu malou nevýhodu, a to že nabíjí jen do 13.7V. Ale pravděpodobně bude existovat i obvod "PB14x"
A co takhle stabilizator LM 317 ci neco podobneho za nej diodu a nastavit mu pozadovane nabijeci napeti. Pro pridad vyzsich proudu jde posilit vykonovym tranzistorem.
Nevidim tam nic pb14atom píše:PB137 má jednu malou nevýhodu, a to že nabíjí jen do 13.7V. Ale pravděpodobně bude existovat i obvod "PB14x"
http://www.st.com/web/catalog/sense_pow ... 1015/SC315
Nedal by sa použiť DC-DC menič? Myslím že by to fungovalo svojím spôsobom ako MPPT. Lebo v napr by bolo vstupné napätie 0,5A pri 24V a pri 12 by bolo výstupné 1A -straty. Už sme tu čosi takéto riešili myslím. A pre tak malý panel myslím že kupovať regulátor sa ani neoprati lebo ten regulátor by spotreboval viacej ako by vyrobil
3,2kWp REC320NP - juh
Nejaky jeden integrac i s diodou pro 14,4V by byl idealni, ten 10w panel dava jen 0,5a
Btw ty regulatory kdyz uvadeji 10A, to je limitnpro solar anebo to limituje i odber z Aku?
Já měl v začátcích regulátor paralelní. Dokud nebylo dosaženo stanoveného napětí, tlačil do baterky, co panel dal. Pak začal otvírat tranzistor a energie se mařila na teplo. Konečné napětí to drželo plusminus 0.05 V. Jednoduché, spolehlivé, využitelnost tak do 2,5-3 Ampér. Pár součástek, stavba stylem vrabčí hnízdo, posléze univerzální plošný spoj. Funguje dodnes.
- 0 Odpovědi
- 2175 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 11 Odpovědi
- 2039 Zobrazení
Poslední příspěvek od miros
- 1 Odpovědi
- 1412 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 7 Odpovědi
- 1353 Zobrazení
Poslední příspěvek od StevoSk
- 7 Odpovědi
- 3243 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
