Instalace mikro FVE na balkoně
Mikro FVE na balkoně s výkonem 600W (4x150W) a baterií cca 7kW vyžaduje správný výběr střídače a řešení přetoků do distribuční sítě. Diskutují se možnosti zapojení: hybridní měnič, ostrovní střídač s automatickým přepínáním, nebo rozdělení okruhů v bytě. Jako vhodný střídač se zmiňuje SOLAX POWER AIR X1 3.0KW, přičemž je důležité rozlišit on-grid a off-grid variantu. Provozovatelé doporučují i tichý ostrovní měnič Involar, který minimalizuje přetoky a zajišťuje stabilní chod. Kapacita baterie byla navýšena z 2.3kWh na 7.2kWh pomocí 280Ah EVE článků, což umožňuje efektivní využití vyrobené energie. Legislativa a možnost dotací jako Nová zelená úsporám jsou rovněž klíčové aspekty plánování.
- Reputace:1028
Re: Instalace mikro FVE na balkoně
Bez elektřinu od distributora to nefunguje a vypne se to. Bez výměny elektroměru vám bude distributor počítat dodávku jako spotřebu, takže mu něco zadarmo dodáte a ještě mu za to zaplatíte dle vašeho tarifu.
- Reputace:316
Ano je to normální ongrid měnič takže když dodává a v bytě nebude odběr tak bude dodávat do sítě je to jejich vlastnost!
Pokud se vypne DS tak se ongrid měniče taky samy vypnou proto ongrid měniče nefungují při výpadku proudu i když svítí.
- richie
vdaka, ano toto som si neuvedomil (doteraz som pozeral hlavne hybridne) ..Soban píše:..Ano je to normální ongrid měnič..
- sikec
- Reputace:-10
No a jaký musím mít elektroměr, aby mi přetok do sítě nezapočítal jako spotřebu? Čtyřkvadrantový? A jak to zdůvodním distributorovi, aby mi ho tam dal?
- sikec
- Reputace:-10
- PetaJoule
- Reputace:92
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Tak pokud ta nabídka je reálná - určitě ano.
Ale aby si člověk neobjednal balkonovou elektrárnu a nakonec ho neopískovali
https://www.piskovani-mobilni.cz/kontakt/ - stejná firma.
- Pawel
- Reputace:74
Ano prodává se to ale jak jsem to už asi někde psal, prodejce za vás už pokutu platit nebude. A aby se investice do FV vrátila do 3 roků tak tomu také nevěřím.
- Reputace:1070
Zadna pokuta do 800W instalovaneho vykonu nehrozi.
Hrozi akorat otravovani se s tim, kdyz se budou snazit tu pokutu nelegalne dat.
- Reputace:316
A že by se to za 3 roky vrátilo tak tomu nevěřím, protože se mi to na dva panely a mikroměnič zdá moc velká cena.
- PetaJoule
- Reputace:92
Tak počkej až 2023 cena za kWh stoupne na 15KčSoban píše:A že by se to za 3 roky vrátilo tak tomu nevěřím, protože se mi to na dva panely a mikroměnič zdá moc velká cena.
No, ono to vlastně není moc legrační. Dostat na západ odtud novou smlouvu u dodavatele elektřiny pod 60ct/kWh (14-15Kč) je celkem fuška.
A opakuji:
S těmi pokutami už fakt jděte do háje - zbytečně strašíte lid. A to na tomto fóru - osvícené solární elitě národa - nerad vidím.
- PetaJoule
- Reputace:92
Musím opět...
Mikrozdroje se v Německu již prodávají v Supermarketu a v Baumarktu:
https://www.heise.de/meinung/Balkonkraf ... 49493.html
I poslední odpor padl (diskutovalo se o tom, jestli se to smí zapojit přímo do Schuko zásuvky a co dělat v pšípadě člověk má starý elektroměr, který by se točil zpět - na obojí se nyní oficiálně kašle)
Nejdříve prosazoval tolerantní přístup šéf BNetzA (Bundesnetzagentur - viz https://www.heise.de/news/Chef-der-Bund ... 43990.html), nyní i VDE (https://www.heise.de/news/Paukenschlag- ... 55398.html)
Přitom to byl právě VDE (Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik ) který až do konce trval na používání jiných (Wieland) zásuvek a de facto instalací elektrikářem.
Mám tu ještě dva přebytečné GWL 230-250W Mikroinvertory. Pokud má někdo zájem, 4500Kč (za kus) a pěknou a šikovnou dceru nebo manželku, ať se mi ozve.
Zdar.
Zdar.
- rush
- Reputace:-2
Tady to vyjde líp. Poštovný 15E.vanilka píše:Link daval PetaJoule par desitek postu vyse - https://www.enercab.at/hoymiles/1109-ho ... odule.htmlcipis píše:Kde se to da koupit? Sel bych do toho.
- PetaJoule
- Reputace:92
Balkon svépomocí
Taková krátká povídka z jednoho nejmenovaného města.
Můj skoro-tchán, bývalý člen předsednictva velkého bytového družstva a nyní důchodce na můj návrh 2021 pořídit si balkonovou elektrárničku odpověděl něco ve smyslu: "To pro nás už není..."
Minulý týden jsme byli na návštěvě a ejhle, soused si tam svépomocí nainstaloval "něco" - viz dole.
Jistě - instalace je hrozná, ale stále je to lepší než nic.
Skoro-tchán uvedl (hlasitě): "No to je debil, takhle si tam zpackat terasu. A kabely vede škvírou v pootevřených dveřích."
Později dodal: "Vrtat skrz zeď nemohl, protože je to zakázané - kvůli tepelné izolaci."
Podotýkám, že je to jediná balkonová elektrárna široko daleko. Vše jsem si pozorně vyslechl a pak konstatoval:
"Ano, instalace je hrozná, ale stále lepší než nic. Dle mého názoru je ovšem menší debil než všichni ostatní."
A nastalo ticho.
A nastalo ticho.
- Reputace:316
Není to tak strašné.
Jinak bych udělal díru vedle futer, pokud se udělá pěkně nad tím obkladem.....
- Reputace:1028
Já pokládám za hrozné, pokud si to lidi musí instalovat kvůli drahé elektřině. Když to je koniček, tak se tomu věnuji a mám radost z rostoucí nezávislosti. Pokud kvůli drahotě, tak mám další krám v baráku kterému nerozumím a ani nevím, jak to mám správně provozovat.
Přitom drahota je to neskutečná. V roce 2015 jsem měl menší elektrárnu a vše jsem spotřeboval. Ta by se úsporami na platbách ČEZu zaplatila někdy v roce 2048. A dnes s větší elektrárnou u které mám neskutečné nevyužívané přebytky mám návratnost v roce 2029. V loňském roce jsem na platbách ušetřil přes 70 000 Kč a letos směřuji k tomu, že ušetřím přes 100 000 Kč. Pro ty, kteří jsou odkázáni na síťové dodavatele, to musí být katastrofa.
- PetaJoule
- Reputace:92
Přitom je největší záhadou jak jsou Češi konstantně tak chudé když furt uvažuji tak ekonomicky a mají vše spočítané.rva píše:Přitom drahota je to neskutečná. V roce 2015 jsem měl menší elektrárnu a vše jsem spotřeboval. Ta by se úsporami na platbách ČEZu zaplatila někdy v roce 2048. A dnes s větší elektrárnou u které mám neskutečné nevyužívané přebytky mám návratnost v roce 2029. V loňském roce jsem na platbách ušetřil přes 70 000 Kč a letos směřuji k tomu, že ušetřím přes 100 000 Kč.
Já si tedy pořídil děti a jejich návratnost je někde kolem roku 2140.
- PetrDubi
- Reputace:339
Tak on je u nás problém v tom, jak se většina Čechů staví k jakýmkoliv investicím do úspor. Například většina lidí celá léta tvrdila, že zateplení dělat nebudou, protože pri současných cenách je návratnost 20 let, takže je blbost do toho investovat. Jenomže energie průběžně rostou, občas přijde i nějaký skok a potom po 10 letech řeknou - já bych to dneska už i udělal, ale ono to hrozně zdražilo a dneska to stojí 2x tolik než dřív a návratnost by byla zase za dvacet let.. A takhle je to se vším. Třeba kdo dával v roce 2010 na dům izolaci 10 cm nebo víc, tak byl blázen, protože se mu to nikdy nezaplatí a stačí bohatě 5 cm. Kdo si udělal nádrž na dešťovku v době, kdy voda stála 35 Kč za kubík, tak byl taky blázen, ale dneska stojí kubík přes stovku a kdo si to dřív udělal, tomu se to už dávno vrátilo a když to bude někdo dělat dneska, tak to bude samozřejmě mnohem dražší.
A takhle je to tu se vším, jak má něco návratnost vyšší než maximálně 5 let, tak je to zbytečný a nenávratný, takže do toho nebudu cpát peníze a potom budu brečet, že nemám na provoz, když mi bylo líto před lety do toho něco investovat.
Lidé kteří takhle přemýšlí a začnou podnikat, tak si to berou sebou a už před dvaceli lety byli přesvědčeni, že nejpozději do pěti let musí mít na účtu vydělaný milion, jinak se to nevyplatí.
Banky zase při schvalování úvěru pro podnikatele léta koukali na návratnost a když nebyla do 5 let, tak řekli že to je nerentabilní a nezajímavý.
Takže i to je jeden z důvodů, proč jsou Češi (jako národ) "chudí". Ale pravdou je, že většina těch co brečí, že jsou chudí a nic nemají nejsou chudí, jenom mají špatně rozložené výdaje..
- PavelR
- Reputace:265
když se podívám na inflaci, tak mi přijde že provozovat nějakou větší hotovost na běžnem účtu je nesmysl. Vše co vidělám radši nacpu do baráku do technologií, zatepleni.
Když jsi zmínil ten polystyren. Já mám na baráku 15-30cm podle toho jak kde to bylo křivý a půl metru vaty na půdě. Kdybych nebyl omezenej sousedama, tak dám 30cm všude. Kubík polyšu stojí prd vzhledem k ceně díla jako celku.
- bokser01
- Reputace:142
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Dělám to taky tak... FVE mám jako koníček a šetření na platbách Čez mě neskutečně těší. Ta nezávislost je taky super, když nejde proud a mě svítí celý barák, běží televize a pod...
Co se týče inflace mám na to stejný názor a investuji dále do FVE... Prostě co mi přebývá tak si tu a tam přikoupím nějaký panely, nebo předělám/upravím nějakou učást elektrárny která byla zapojena na "zkoušku". Rozhodně je nesmysl to nechat ležet na účtu... V současné době slušně zlevnil jak polystyrén tak i panely. i ceny OSB desek jdou dolů. I když furt to má daleko do doby před covidem kdy jsem nakoupil za 35tis komplet matroš (OSB,polystyrén,vatu a trámky) a postavil z nich přístavbu k baráku o 9m2
- PetaJoule
- Reputace:92
Ano, ano - však na to jsem narážel popichem "konstantně tak chudé když furt uvažuji tak ekonomicky a mají vše spočítané."
Je sice hezké když si někdo umí spočítat 2 + 2 = 4 správně, ale je už méně hezké když měl vlastně počítat Kₙ = K₀ · qⁿ
Ale co naděláš - maximálně mu můžeš darovat knihu "Bohatý táta, chudý táta"...
Instalace nahoře je "hrozná" protože použil nevhodné panely, kabelová instalace není dotažená a jak to vypadá uvnitř vlastně nevím. Stále je ovšem nekonečně lepší než žádná instalace.
A co považuji za největší selhání, že skoro-tchán si nejen nenechal poradit, ale kdyby družstvo kde kdysi měl co říct bylo co k čemu, tak mohlo mít balkon-FVE 10 tis bytů, levněji, opticky jednotně atd. Místo toho mi družstvo odprodalo (viz jinde) LFP články, protože jim umřel opravdu osvícený předseda (kterého posléze pomlouvali) a "vysoká škola" (jako fakt), se kterou chtěli udělat pilotní projekt z toho vycouvala.
Vždy když na to pomyslím, tak mi v hlavě začne hrát "Tadá da ... Tadá da ... Tádadá dadá dadádi dadá da"
Jistě tu melodii znáte také.
