paralelseriove zapojeni
Diskuze se věnuje paralelseriovému zapojení dvou stringů solárních panelů na střeše s různým počtem panelů a orientací. Uživatelé řeší, zda lze stringy paralelně připojit na jeden tracker, jaký vliv má rozdílné napětí a proud na výkon a zda přidání panelu s nižším výkonem degraduje celý string. Důraz je kladen na správné sladění napětí a proudu, možné ztráty výkonu a doporučení ohledně použití diod či samostatných MPPT trackerů.
belzebubak
Ahoj,
Mám 13 panelů na východní straně střechy a 12 panelů na západní straně (2 stringy). Sklon střechy je asi 30 stupňů (na obě strany). Stringy jsou nyní připojeny každý na svůj nezávislý tracker. Můžu stringy zapojit paralelně na jeden tracker?
Sníží se celkový získaný výkon z panelů? Případně o kolik asi?
Díky
Díky
- Reputace: 307
Re: paralelseriove zapojeni
Můžeš pokud stringy mají stejné napětí.
Při paralelním spojování musí být stejné napětí, při sériovém spojení musí být stejný proud.
Jinak proč je chceš spojovat, pokud mají každý svůj mppt je to tak nejlepší.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Výkon se určitě sníží, ale o kolik, to záleží na mppt algoritmu v tom trackeru. Pokles může být mezi -10% a -70% proti optimu. V tom nejhorším případě bude tracker držet celý den bod mppt na vyšším napětí východní strany, i když z ní bude proud k večeru už mizivý, takže se západní strana prakticky neuplatní.belzebubak píše:Ahoj, mám 13 panelů na východní straně střechy a 12 panelů na západní straně (2 stringy). Sklon střechy je asi 30 stupňů (na obě strany). Stringy jsou nyní připojeny každý na svůj nezávislý tracker. Můžu stringy zapojit paralelně na jeden tracker? Sníží se celkový získaný výkon z panelů? Případně o kolik asi? Díky
- Reputace: 307
To že to není optimální je asi jasné každému, ale že by byl ten mppt až tak blbý snad ne.
Jsem dělal pokusy na svém REVU a připínal jsem různě stringy a ztráta žádná, lépe řečeno neměřitelná v rámci možnosti měření.
Pawel
- Reputace: 70
Tracker je regulátor?
- Reputace: 307
Já to tak pochopil....Pawel píše:Tracker je regulátor?
Tracker = regulátor = mppt
belzebubak
Takže je potřeba mít na obou stranách shodný počet panelů?Soban píše:Můžeš pokud stringy mají stejné napětí.
JJ. MPPT. Nevím, za tomu říkám správněPawel píše:Tracker je regulátor?
- Reputace: 307
Stejný počet panelů být nemusí, musí sedět stejné napětí!belzebubak píše:Takže je potřeba mít na obou stranách shodný počet panelů?Soban píše:Můžeš pokud stringy mají stejné napětí.
Samozřejmě pokud máš jeden typ panelů tak stejné napětí je stejný počet.
belzebubak
Takhle to dnes vypadá:
PV1 499.40V 7.41A 3.7 kW
PV2 495.40V 7.27A 3.6 kW
PV1 má 13 panelů, PV2 12. Panely jsou stejné. Jeden panel je nyní částečně zastíněn, důsledek toho je asi to téměř shodné napětí. Pokud ale není panel zastíněn, je rozdíl napětí cca 40V. Mám dodat ten 13 panel k PV2? Napětí stringů nebude nikdy shodné, vadí to? Někdo mi říkal, že při paralelseriovém napětí bych měl zapojit nějaké diody mezi stringy, je to pravda? Díky
Pawel
- Reputace: 70
Jakmile bude u takto dlouhých stringů třeba i jeden panel zastíněný tak to degraduje asi celý string.
belzebubak
Mám 550W panely. Chci přidat 1 panel do stringu 2, abych vyrovnal napětí těch dvou stringů. Bohužel se mi tam nevejde, ale menší (450W) by se vešel. Bude to fungovat? Nebude ten string degradován tím jedním slabším panelem?
- Reputace: 307
Co je napsáno na začátku?
Při spojování stringů když je spojuješ seriově musí mít stejný proud.
Pochybuji že ten 450W panel má stejný proud jak ty 550W takže ve výsledku bude proud ze stringu limitovat ten 450W panel takže to degraduje celý string!
Fakt je problém pořídit další mppt a mít maximální výkon z panelů?
belzebubak
Chci přidat další string, musel bych natáhnout nové kabely ze střechy. Jenže už mám všechno krásně upravené, fakt by byl problém to zas rozbít kvůli dalším kabelům. Měl jsem na to myslet při prvotní instalaci ... až budu budovat další solár, kabelů natáhnu víceSoban píše:Fakt je problém pořídit další mppt a mít maximální výkon z panelů?
Podmínkou spojení těch dvou stringů paralelně by mělo být stejné napětí. Panelů mám 13 (PV1) a 12 (PV2), jsou shodné. Zde je graf, kde je vidět napětí a proud v jednom dni http://www.sauron.cz/napeti.png. Napětí je často shodné. Dotaz je tedy, co udělat, abych stringy mohl paralelně spojit a ztráty byly co nejmenší.
- Je potřeba ten panel vůbec přidávat? Na obrázku je vidět, že napětí stringů je často stejné, protože napětí stringu PV1 docela kolísá (proč?).
- Pokud je to třeba, můžu přidat 450W panel k těm 550W? Bude mít o pár voltů nižší napětí, což je myslím zanedbatelné s ohledem na výkyvy napětí v průběhu dne. Na maximální proud se nemohu dostat, jelikož tento string míří na západ. Degraduje tento panel výkon celého stringu?
Díky
- Reputace: 307
Co jsi nepochopil že při paralelním spojení musí sedět napětí, při seriovém musí sedět proud. (Parametry panelů a né co teď naměříš.)
Pokud bude rozdíl tak čím větší tak tím to degraduje výkon více.
